snowvlad писал(а):Можно, я задам ещё один глупый вопрос?
Сейчас информация с датчика скорости не проходит через магнитолу?
Нет.
Уже с 2007 года перестали так делать.
Текущее время: 17 окт 2026, 03:00 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Альтернативный бортовой компьютер
Нет. Уже с 2007 года перестали так делать.
Re: Альтернативный бортовой компьютерandroniz чем дело закончилось? Держите в курсе интересно же ....
более того,сейчас ставят просто заглушку
Машина сутки была у официала ААА Моторс Воронеж. Вчера к часу дня пригнал сегодня в час двадцать забрал. Заменили штекер датчика скорости , новые провода от датчика к ЭБУ и от подкапотного блока предохранителей до щитка зеленый провод и к блоку подушки безопасности. с проводами не понятное что то. Толь спайка где то толь обрыв с коротким на массу. Говорит было сопротивление мощьное. Я так понял что заменены все провода по схеме спидометра.Датчик оказался исправным. И куда теперь девать два исправных датчика???? По поводу бортовика, посоветовал больше с проводкой не экспериментировать.
Re: Альтернативный бортовой компьютерandroniz чего там экспериментировать то?? Чтобы БК заработал достаточно подключить только разъем ОБД2 !!! Далее к датчику ДУТ, к замку зажигания и габаритам можно и не подключать в принципе !!! Сколько стоил ремонт?
1350рублей. Датчик забрали по возврату. (Который за 4000р) И добрый шмат нервов. (Не восполнимая потеря и дороже денег)
Re: Альтернативный бортовой компьютерА он считывает информацию с датчика. Когда он был у меня подключен, я заправляюсь а информер бак остаётся с прежними показаниями.
так там в настройках надо выбрать ДУТ ЭБУ , выбрать объем бака, провести калибровки если выбран бак калиброванный, все по инструкции в общем, я уже не помню, у мультитроникса даже видео инструкции есть на сайте по настройке бака. У меня выбрано если не ошибаюсь ДУТ,Калиброванный по 7ми точкам , долго настраивал плюнул значения поставил от "руки", примерно показывает, больше мне и не надо, при заправке значение бака меняется
Ясно что не фига не ясно. Ну это ладно примерно разобрался. Еще вопрос. Показания Расход П при старте начинает показывать от 200 и в процессе движения показания падают до 2.3 бывает меньше. Расход средним за поездку не может быть таким низким. Что с этим делать?
Может быть, в настройках выставлен расход не в л/100км, а в л/ч.?
Моментальный расход показывает верно. Во время разгона растет а сбрасываешь падают на холостых 0.9
Re: Альтернативный бортовой компьютерПохоже, так оно и есть. 0,9 - обычный расход на ХХ в час.
Так все понял, я перет этим калибровал спмдометр. И после это началось. Вчера сделал сброс настроек. И все наладилось.
А бак так и не начал показывать. Провода к датчику уровня топлива плюс к замку и к первой форсунке с габаритом подсоеденил. Посмотрел видио на сайте мультитроник, для МРС800 нету. Если кто оттарировал бак на этом бк подскажите как лучше.
на сайте просто видео по калибровке БК Multironics, принцип один ... По какому протоколу соединяется БК с авто?
сейчас Авто ОВD Авто определение OBD2Q. Скачал инструкци настроек. И там пишет заправить до полного слить не мение 25 литров. Потом опять заправить. Это почти бак заправить. На заправке меня не поймут. С видео наверно не все смотрел надо птковырятся.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
