Текущее время: 13 окт 2026, 11:46 контрольная лампа приборной панелиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: контрольная лампа приборной панелинет не могу заводить движок дистанционно
Re: контрольная лампа приборной панелиЗначит, обходчик ни при чём, за отсутствием такового. Я бы посмотрел разъёмы в цепи антенны иммобилайзера.
Re: контрольная лампа приборной панеличто такое цепь антенны иммобилайзера?
как Вы думаете ....стоит отключить вообще сигнализацию.......за неиспользованием?....понятное дело что деньги были затрачены.....но в последующие года.....может она потом стать причиной каких либо косяков.....тут часто пишут о многих проблемах с сигналкой
Re: контрольная лампа приборной панелиона и так эта сигналка постоянно когда весна или осень постоянно срабатывает.....замучила)))))
Наверно, Вам лучше обратиться к автоэлектрику.
Re: контрольная лампа приборной панелиспасибо почитал......то за антенна такая?????? стоит она в кожухе руля? вообще как правильно она называется и можно ли ее просто заказать?
Re: контрольная лампа приборной панелифункции антенны какие?
Принимать/передавать сигнал антенна же
http://logan-shop.ru/products/antenna_i ... 00826300_/ ![]()
Передает сигнал с чипа в ключе в "мозги" автомобиля.
Не торопитесь менять. Единичный глюк - еще не повод для замены. ![]()
Re: контрольная лампа приборной панелиа если в дороге)))))
А если не антенна?
Re: контрольная лампа приборной панелиproxogii73
С большой долей вероятности Вам может помочь простая операция "самозачистки" контактов разъема катушки иммобилайзера. Токи в в ней в режиме приема ответного сигнала ключа очень маленькие и плохой контакт очень влияет на стабильность считывания. Снимите кожух рулевой колонки и НЕСКОЛЬКО раз вытащите и вставьте обратно фишку разъема катушки. Картинка в помощь. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
