Текущее время: 16 окт 2026, 10:56 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Чайнические вопросы по ГУРумасло по уровню в норме,надо будет посмотреть по состоянию!
Re: Чайнические вопросы по ГУРуЗнатоки у меня к Вам такой вопрос - машине около 2 месяцев (2015 год, куплена из салона в Минске Logan фаза 2, 1.4, Expression ) при длительной стоянке около 1-2 недели в начале поездки на холодную при вращении руля раздается непонятный звук (как будто что-то трется вроде как пластик о резину, может резина о резину, но не брызговики точно), в дальнейшем при движении звук пропадает. В течении 1-2 суток он не повторяется. При недельной стоянке опять то же самое. Жидкость гидроусилителя в норме. Походу этот звук был с новья, но в начале ездил чаще и по этому не замечал. Вроде перечитал все статьи связанные с ГУРом ничего не нашел. Жду советов хоть на что обратить внимание.
Музыку! Музыку включайте перед поездкой! А если серьезно:
Либо неисправность всплывет, и ее излечат по гарантии, либо будете ездить так. Долго и до продажи.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуELF Elfmatic G3 для ГУР полусинтетика или нет везде разная инфа
Re: Чайнические вопросы по ГУРуBoss74
рекомендую,всегда обращаться к первоисточнику.в данном случае это сайт производителя.там будет вся инфа и спецификации http://www.elf-lub.ru/ п.с.
может по диалоджису и так,но есть полно качественных жидкостей,которые будут работать не менее беспроблемно в этом типе гур.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуПриветствую всех. Не пинайте здорово, потому как не нашел другого места, где бы попросить помощи.
Вопрос по насосу ГУР на Логан. Случилась у меня беда – заклинил насос. Приобрел и установил новый. Не прошел он у меня и трех тысяч как услышал скрежет по металлу – открываю капот и вижу, что шкив насоса отошел от самого корпуса и трёт о внутреннюю стенку кузова машины. Сразу было ясно, что слетело стопорное кольцо с вала насоса. Дотолкали до гаража, благо он был рядом, снял насос, крышку. Так и есть – слетело кольцо. Причем оно было слегка деформировано, т.е. овальное. Кольцо выровнял, немного поджал плоскогубцами, не с первой попытки, но установил его на место. Еще заметил, что вал, на котором сидел шкив имел продольное перемещение миллиметра на 2-3. Позже, когда это все собрал, завел, то впервые секунды услышал воющий звук. После нескольких минут работы звук исчез. Пришел сосед по гаражу, я ему рассказал о проблеме и он посоветовал вместо круглого кольца, сделанного из витка пружины установить плоское стопорное кольцо с отверстиями на концах для разжатия походящего диаметра, устанавливаемое специальными круглогубцами, заостренными на концах, в простонародии кольцесъемниками. Где он раньше был? Ремень и два ролика новые. Простой вопрос: почему слетело кольцо у почти нового насоса? Причины есть какие-то, как этого избежать? Спасибо!
Имя производителя насоса?
Re: Чайнические вопросы по ГУРуТак почему слетео кольцо? Какие силы на него подействовали? Кто ответит?
Re: Чайнические вопросы по ГУРуЗаметил сегодня, что засопливил датчик ГУРа. Уровень жидкости в норме. Погуглил, кто пишет- менять, кто- заглушить, кто- забить (на него).
Что скажете, уважаемые?
Re: Чайнические вопросы по ГУРуА хрен его знает
Найдите логан в возрасте более трех лет с сухим датчиком ГУР... З.Ы. Да. Такие есть. Но требуется поискать...
Как я понял, надо забить.
Типа того... Мне этот датчик заменили за две недели до конца гарантии... Ну он опять потек. В смысле - запотел. По сей день исправно потеет...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
