Текущее время: 16 окт 2026, 14:33
Чайнические вопросы по ГУРу
Re: Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение nafania » 23 сен 2014, 11:45
масло по уровню в норме,надо будет посмотреть по состоянию!
nafania
Сообщение Андрей Палыч » 23 сен 2014, 16:17
дима писал(а):что посоветовать,езжай на сто и в тренажерный зал, что ли запишись)
:lol: ну да, если прям вообще не в моготу - надо к спецам ехать, потому что кнопкой в салоне такое не исправить
Андрей Палыч
Сообщение vic_br » 06 сен 2015, 16:08
Знатоки у меня к Вам такой вопрос - машине около 2 месяцев (2015 год, куплена из салона в Минске Logan фаза 2, 1.4, Expression ) при длительной стоянке около 1-2 недели в начале поездки на холодную при вращении руля раздается непонятный звук (как будто что-то трется вроде как пластик о резину, может резина о резину, но не брызговики точно), в дальнейшем при движении звук пропадает. В течении 1-2 суток он не повторяется. При недельной стоянке опять то же самое. Жидкость гидроусилителя в норме. Походу этот звук был с новья, но в начале ездил чаще и по этому не замечал. Вроде перечитал все статьи связанные с ГУРом ничего не нашел. Жду советов хоть на что обратить внимание.
vic_br
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2015, 18:48
vic_br писал(а): Жду советов хоть на что обратить внимание.
Музыку! Музыку включайте перед поездкой! :wink:
А если серьезно:
vic_br писал(а): машине около 2 месяцев
Либо неисправность всплывет, и ее излечат по гарантии, либо будете ездить так. Долго и до продажи. 8)
Сообщение Boss74 » 01 дек 2015, 21:44
ELF Elfmatic G3 для ГУР полусинтетика или нет везде разная инфа
Boss74
Сообщение дима » 02 дек 2015, 08:50
Boss74
рекомендую,всегда обращаться к первоисточнику.в данном случае это сайт производителя.там будет вся инфа и спецификации
http://www.elf-lub.ru/
п.с.
dimone73 писал(а): и замен не предусмотрено.
может по диалоджису и так,но есть полно качественных жидкостей,которые будут работать не менее беспроблемно в этом типе гур.
Сообщение voyager1492 » 12 май 2016, 08:20
Приветствую всех. Не пинайте здорово, потому как не нашел другого места, где бы попросить помощи.
Вопрос по насосу ГУР на Логан. Случилась у меня беда – заклинил насос. Приобрел и установил новый.
Не прошел он у меня и трех тысяч как услышал скрежет по металлу – открываю капот и вижу,
что шкив насоса отошел от самого корпуса и трёт о внутреннюю стенку кузова машины.
Сразу было ясно, что слетело стопорное кольцо с вала насоса. Дотолкали до гаража, благо он был рядом, снял насос, крышку.
Так и есть – слетело кольцо. Причем оно было слегка деформировано, т.е. овальное.
Кольцо выровнял, немного поджал плоскогубцами, не с первой попытки, но установил его на место.
Еще заметил, что вал, на котором сидел шкив имел продольное перемещение миллиметра на 2-3.
Позже, когда это все собрал, завел, то впервые секунды услышал воющий звук. После нескольких минут работы звук исчез.
Пришел сосед по гаражу, я ему рассказал о проблеме и он посоветовал вместо круглого кольца,
сделанного из витка пружины установить плоское стопорное кольцо с отверстиями на концах для разжатия походящего диаметра,
устанавливаемое специальными круглогубцами, заостренными на концах, в простонародии кольцесъемниками.
Где он раньше был? Ремень и два ролика новые. Простой вопрос: почему слетело кольцо у почти нового насоса?
Причины есть какие-то, как этого избежать? Спасибо!
voyager1492
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 май 2016, 09:33
voyager1492 писал(а):почему слетело кольцо у почти нового насоса?
Имя производителя насоса?
Сообщение voyager1492 » 12 май 2016, 17:28
Ребятки, производителя не скажу, т.к. покупал на АВИТО.
voyager1492
Сообщение voyager1492 » 22 май 2016, 20:26
Так почему слетео кольцо? Какие силы на него подействовали? Кто ответит?
voyager1492
Сообщение Chingachguk » 28 май 2016, 19:50
Заметил сегодня, что засопливил датчик ГУРа. Уровень жидкости в норме. Погуглил, кто пишет- менять, кто- заглушить, кто- забить (на него).
Что скажете, уважаемые?
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2016, 20:08
Chingachguk писал(а):Что скажете, уважаемые?
А хрен его знает :oops: У меня он срабатывает (иногда) при повороте колёс на месте - но покаа не потёк - не заморачиваюсь.
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2016, 21:43
Найдите логан в возрасте более трех лет с сухим датчиком ГУР... :roll:
З.Ы. Да. Такие есть. Но требуется поискать... :wink:
Сообщение Chingachguk » 28 май 2016, 21:48
Как я понял, надо забить.
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2016, 22:10
Chingachguk писал(а):Как я понял, надо забить.
Типа того... :roll:
Мне этот датчик заменили за две недели до конца гарантии... Ну он опять потек. В смысле - запотел. По сей день исправно потеет... :? Думаю - еще лет десять -пятнадцать ему потеть... 8)
