Текущее время: 16 окт 2026, 15:26
Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Сообщение dimitrijk » 18 апр 2016, 23:17
Подскажите пожалуйста! У меня Logan 1.6 с ABC. Я так понимаю диски на нем диаметром 259 мм. Какие колодки подойдут для такого диска?
dimitrijk
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2016, 05:49
dimitrijk писал(а):Подскажите пожалуйста! У меня Logan 1.6 с ABC. Я так понимаю диски на нем диаметром 259 мм. Какие колодки подойдут для такого диска?
Любые из этой темы.
Сообщение dimitrijk » 21 апр 2016, 14:10
Nick_2141 писал(а):Любые из этой темы.
Провел небольшое исследование по каталогам производителей. В результате выяснил следующее - для дисков 259 мм., которые установлены на наших Логанах подходят следующие колодки:
1. TRW GDB1634 - универсальные (подходят как для диска 238 мм., так и для диска 259 мм.)
2. TEXTAR 2146304 - только для диска 259 мм.
3. BOSCH 0986467720 - так же как и TRW 1634 универсальные
4. DELPHI LP885 - тоже универсальные
Теперь больше склоняюсь к TEXTAR 2146304 :)
dimitrijk
Сообщение Евгений Ш » 21 апр 2016, 14:18
dimitrijk писал(а):универсальные (подходят как для диска 238 мм., так и для диска 259 мм.)
Что-то я отстал в информации про Логан. Это как? Они на 238 (практически не существующем) диске будут вылезать за диск? Или на 259 будут бортики оставлять?
Сообщение дима » 21 апр 2016, 14:26
Евгений Ш писал(а): Это как
да никак,только оф.каталог ТРВ дает полную инфу,остальное все на усмотрение манагеров :wink:
п.с.
для логана с диском 259- идут как GDB1635
так и GDB1634
Сообщение дима » 21 апр 2016, 14:35
dimitrijk писал(а): больше склоняюсь
при цене текстара от 1100
и цене" родных" колодок под каталожным номером рено, в одну тысячу рублей,интересный выбор :roll:
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2016, 20:56
dimone73 писал(а):Для меня предлагает GDB400 GDB1635 GDB1634
Почему нет? Это колодки имеют абсолютно одинаковые размеры.
:roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2016, 21:27
Что общего между Ларгусом, Дастером и Ниссан Ноутом? Правильно - передние тормозные колодки :shock:
А что общего между Сцеником 3, Сеат Леоном и Ситроен Пикассо С3? Правильно - задние тормозные колодки :lol: :lol: :lol:
А вы рассуждаете, разные ли колодки на Логан с 239 и 258 мм дисками :acute
Сообщение dimitrijk » 21 апр 2016, 22:00
Пусть меня поправят, если я ошибаюсь, каталожный номер колодок 410602192R. Во всеми уважаемым Logan-Shop данные колодки продаются по цене 1500 р. К сожалению в моем городе Logan-Shop нет, есть только Exist и Autodoc. В Autodoc за родные колодки просят 1383р. за TEXTAR 2146304 - 1102р., а по отзывам TEXTAR даже лучше оригинала :) . В Existе цены еще выше.
Ну и конечно применяемость колодок в зависимости от диаметра диска тоже много вопросов вызывает. Будет ли оставаться буртик ближе к центру диска от колодок которые рассчитаны на 238 мм. диск на диске большего диаметра... или все это туфта... сказать сложно. Колодки продаются по всему миру и я так думаю, если в каталоге деталей рено есть диски диаметром 238 мм., значит они все же на какие-то модели устанавливались и под них делались свои колодки.
dimone73 писал(а):
дима писал(а):только оф.каталог ТРВ
Для меня предлагает Женские туфли размер 42, 43 и 45 GDB400 GDB1635 GDB1634
Ну а если внимательно почитать каталог https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue3/#market=ru&vehicleType=P&manufacturerId=139&modelId=5380&vehicleId=|18390&variantId=18390&productGroupId=402
GDB400
GDB1634
GDB1635
dimitrijk
Сообщение dimitrijk » 21 апр 2016, 22:10
А катклог рено нам выдает такую информацию
Каталог рено
dimitrijk
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2016, 23:58
dimitrijk
Знаете, чем отличаются колодки, информацию о которых вы разместили? Тем, что к одним и тем же колодкам в одном случае придаются датчики износа, а в двух других - противоскрипные пластины. Причем для вашей машины не подойдет ни первое, ни второе ;). Так что берите любые и не парьтесь.
Сообщение dimitrijk » 22 апр 2016, 07:00
Зфгд_ШШ писал(а):dimitrijk
Ну, на сколько я знаю (опять же, пусть меня поправят, если я ошибаюсь) датчиков износа нет на на фазе 1, ни на фазе 2. А вот противоскрипные пластины стоят и там и там. Во всяком случае у меня стоят.
Но в любом случае - сколько людей, столько и мнений. Я попытался разобраться в применении колодок в зависимости от диаметра диска.
Ну и особо не парюсь - для себя уже выбор сделал :money
dimitrijk
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 апр 2016, 09:22
dimitrijk писал(а):А вот противоскрипные пластины стоят и там и там. Во всяком случае у меня стоят.
Еще раз - вам не подойдут те противосрипные пластины, которые идут с этими колодками ;)
Сообщение andrey_032 » 22 апр 2016, 10:50
Уже не на одну свою машину ставлю Цимерман. Впервые попробовал их по совету "гонщиков" с Логан-клуба. Там народ ставил диски с перфорацией и колодки от дяди Отто. В принципе, нравятся. "В принципе", а не просто нравятся, так как на Форде на старых дисках во влажную погоду иногда поскрипывали. Поменял диски и скрип исчез. На Логане тоже не скрипели. Диски там тоже были новыми. Короче доволен ими на 97%. Лучше ТРВшных 400 однозначно (стояли до этого). Особенно подходят для агрессивной езды.
andrey_032
Сообщение Bulic » 22 апр 2016, 11:38
А чего , бывают колодки для АБС и не для АБС ??? :shock: :shock: :shock:
Bulic
