Текущее время: 15 окт 2026, 05:32
70 а/ч vs 2 месяца стоянки
Сообщение boris55 » 10 май 2007, 10:15
kd_s писал(а):Doc
Из написанного вами я могу сделать один вывод - Логан зимой заводится плохо, поэтому ему нужен большой аккумулятор, чтобы подольше крутить стартер и обеспечивать возможность неоднократной заводки.
Однако отзывы, прочитанные на этом же форуме, подобный вывод не подтверждают.
Вообще у меня есть два предположения:
1) Высокое энергопотребление стартера в момент запуска двигателя. Надо будет поглядеть параметры стартера и сравнить с пассатовским. Но вообще вряд ли. Тут скорее важен стартовый ток, а не емкость как таковая.
2) Присутствует какой-то энергопотребитель, заметно разряжающий батарею во время стоянки, соответственно емкость аккумулятора имеет "запас", обеспечивающий длительную стоянку машины.
Вы выражаете ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ,причем неверное,а я Вам привожу РАЗНИЦУ в комплектации Дачии и Рено Логана,описывающую "русский зимний пакет" из автожурналов.А не мои предположения.Повышенная емкость уже нужна в условиях низких температур(естественное снижение емкости от температуры),да еще и как ЗАПАС прикоротких поездках зимой с частыми стартерными пусками,когда аккумулятор не успевает дозаряжаться.
Самый простой факт-самый очевидный-зачем что-то домысливать?
Какие есть "мощные потребители во время стоянки" у Логана,которых нет у Дачии,эксплуатирующейся в европейских щадящих условиях???
Московский звездоболец
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2007, 10:25
kd_s писал(а):...Из написанного вами я могу сделать один вывод - Логан зимой заводится плохо, поэтому ему нужен большой аккумулятор...
Давно заметил эту трогательную особенность менталитета наших людей - во всем видеть злой умысел и злой замысел. Если аккумулятор большой емкости, то это не оттого, что производитель позаботился о пользователях изделия в условиях русского климата, а оттого, что его двигатель плохо заводится :lol: :lol: :lol:
Интересно, каким злым замыслом производителя объясняется наличие защиты трубопроводов на московских машинах :wink: ?
Сообщение kd_s » 10 май 2007, 11:19
del
Последний раз редактировалось kd_s 22 апр 2009, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2007, 11:28
kd_s писал(а):...Вы читаете чужие сообщения до первой фразы до которой можно "докопаться"? Дальше не читали, чего я написал?
Это скорее у Вас менталитет - везде подозревать происки "логаноненавистников". :D
Видите ли, я с Логаном пережил две зимы, вы, судя по всему, ни одной. Поэтому вы говорите "мне кажется и я подозреваю", а я могу сказать "у меня было это или не было". Вы предполагаете, я - располагаю. В этом вся и разница :wink: И логаноненавистники тут не при чем.
Сообщение kd_s » 10 май 2007, 11:34
del
kd_s
Сообщение vic » 10 май 2007, 19:06
Должен заметить, что у моего сотрудника Логан всю зиму заводился от ак-ра 55 а.ч. (и не нового). Куда дел родной не знаю. Правда зима была теплой, но тем не менее и 55 тстартер крутит легко.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Правдолюбец » 10 май 2007, 20:19
Если предположить логически, то в среднем аккумулятор бОльшей ёмкости прослужит дольше, чем аккумулятор меньшей ёмкости - то есть даже при естественном сокращении его фактической ёмкости через пару-тройку лет пусть даже в 2 раза он всё же сможет заводить машинку и водитель не испытает неудобств больший срок, чем владелец "Матиза" с его АКБ в 35 А/ч. А уж гарантию в 2 года большая АКБ проживет гарантированно (гм, тавтология :D ), несмотря на ошибки её хозяина вр время её эксплуатации.
Правдолюбец
Сообщение ehprokachu » 10 май 2007, 20:52
Чего тут думать то ? Ясно , что трубопроводы слабые(не бронированные) :) А ты , интересно , думаешь , почему?
ehprokachu
Сообщение MMM1972 » 09 июл 2007, 12:14
Вопрос собственно по теме акумуляторов.
Бросил своего друганА-ЛоганА на 10 дней в гараже, на сигнализацию не ставил. Пришел - ключ в замок, а у него даже панель не зажглась.
Акум выжрало напрочь....Из доп. оборудования музыка и сигнализация, все на родной Реновской станции ставилось.
Естественно все проверил перед уходом, все было отключено.
Есть варианты кто пожорик, или это акум такой....хм...нехороший?
MMM1972
Сообщение boris55 » 09 июл 2007, 22:21
Некоторые музЫки,даже установленные на родной станции,имеют (как тут выяснилось)интересную особенность выключения со снятой и с неснятой панелькой.Типа того,что(не помню точно-может кто подскажет тему),что если выключить магнитолу определенной марки по неправильному алгоритму,то магнитола жрет в дежурном режиме много миллиампер.Был подразряжен этим режим аккумулятор,а потом его еще и на 10 дней оставили...вот и каюк.Были такие факты у 2-3 человек...
Это если не брать какой-либо утечки-неисправности в расчет...
Сообщение vic » 09 июл 2007, 22:26
boris55 писал(а):если выключить магнитолу определенной марки по неправильному алгоритму,то магнитола жрет в дежурном режиме много миллиампер.
Согласен, что много миллиампер. Но не ампер же?! На сколько я разбираюсь, магнитоле в дежурном режиме нечем жрать амперы.
vic
Сообщение boris55 » 09 июл 2007, 22:30
Мы в очередной раз делаем аборты по телефону.
Надо зарядить аккум(или взять заведомо исправный).Включить в разрыв тестер и замерять утечку.Не забыв учесть,что мозги и панель приборов(часы и пр)потребляют сами по себе уже сколько-то десятков мА.И сделать выводы-отделив мух от мяса.Нормальный аккум в отсутствие утечки за 10 дней не садится,особенно-летом...
Для желающих сервиса и услуг-напрягите дилера-пусть они с тестером ходят.Но скорее всего-от них кроме слов "все в порядке" ничего не услышите...ИМХО.
Сообщение vic » 09 июл 2007, 22:34
Кстати, уважаемый А.Б. А при отключении ак-ра мозги не теряют память? А показания одометра? Я давно хочу померить ток при всем отключенном, да руки не доходят. Хотя причин пока нет. Просто интересно знать.
vic
Сообщение boris55 » 09 июл 2007, 22:41
vic писал(а):при отключении ак-ра мозги не теряют память? А показания одометра?
То,что нам надо-естественно не теряют.Одометр и прочее останется.Часы сбросятся.Счетчик суточного пробега.Накопленные ошибки(вроде так народ писал).Даже полезно иногда отключить аккум минут на 30,чтобы "прочистить мозги".
Сообщение vic » 09 июл 2007, 22:47
Благодарю. Собственно, так и думал. Но вспомнил, что где-то читал, что якобы рекомендуется при смене ак-ра временно подключать паралельно другой.
vic
