Текущее время: 13 окт 2026, 11:15
павел маг » 16 фев 2016, 21:44
Nick_2141 писал(а):павел маг писал(а):проблема такая -комп работает только на вафле. при подключении по сети определяет только адрес по 6 , по 4 пишет ерунду-левый айпи.
А IP адреса то кто раздает? Роутер? На нем DHCP не отключали? Либо включите DHCP либо пропишите IP v4 сетевухи ручками.
писал -не получается почему то , пришел с техподдержки , ткнул свой ноут -у него пошло. я ему говорю-посмотри мои настройки , а он -не умею.....
павел маг
- Почетный форумчанин
Nick_2141 » 16 фев 2016, 21:46
Ааа... Это оно вон о чем. Да, сорри. Невнимательно прочел ваш пост.
- Модератор
Nick_2141 » 16 фев 2016, 21:49
павел маг писал(а):писал -не получается почему то
Что именно писали? (Адрес, маску, шлюз, DNS) Какой адрес у роутера знаете? Что роутер по Wi-Fi раздает компу (Адрес, маску, шлюз, DNS)?
- Модератор
ddr512 » 16 фев 2016, 21:51
Ща дам плохой совет. Маршрутизатор сбросить до заводских настроек и по новой настроить.
павел маг » 16 фев 2016, 21:52
dimone73 писал(а):Правой клавишей по значку "мой компьютер" - управление - службы и приложения - dhcp клиент - тип запуска автоматически
да все так
павел маг
павел маг » 16 фев 2016, 21:56
Nick_2141 писал(а):павел маг писал(а):писал -не получается почему то
192.168.1.2 , 255......., 192.168.1.1 ДНс
павел маг
павел маг » 16 фев 2016, 21:58
мне мои программеры сказали ,что мб сетевухе каюк.....
павел маг
ddr512 » 16 фев 2016, 22:06
Надо сетевуху тодысь РСI подставить для проверки.
Nick_2141 » 16 фев 2016, 22:07
ddr512 писал(а):Маршрутизатор сбросить до заводских настроек и по новой настроить.
С чего настраивать будем? /Если ноут по DHCP и в этом случе адрес не получит?/ ddr512 писал(а):плохой совет.
- Модератор
Nick_2141 » 16 фев 2016, 22:08
dimone73 писал(а):ping 192.168.1.1 ping 192.168.1.2 что говорят?
Ничего не скажут, если адрес нормально не получен (или не прописан)...  Так и не прочитал, какой адрес у роутера?
- Модератор
павел маг » 16 фев 2016, 22:10
ddr512 писал(а):Надо сетевуху тодысь РСI подставить для проверки.
а поподробнее ?
павел маг
павел маг » 16 фев 2016, 22:12
Nick_2141 писал(а):dimone73 писал(а):ping 192.168.1.1 ping 192.168.1.2 что говорят?
192.168.1.1 похоже
павел маг
ddr512 » 16 фев 2016, 22:13
Nick_2141 писал(а):С чего настраивать будем? /Если ноут по DHCP и в этом случе адрес не получит?/ ddr512 писал(а):плохой совет.
Дак вроде комп, а не ноут? Сетевуху поставить рсi, роутер сбросить. Должно подцепиться.
Nick_2141 » 16 фев 2016, 22:17
ddr512 писал(а):Дак вроде комп, а не ноут?
А Wi-Fi? павел маг писал(а):192.168.1.1 похоже
ОК. Пробуем прописать карте: IP 192.168.1.121 Mask 255.255.0.0 Шлюз 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 Сохраняем. Пробуем прописать в адресной строке браузера 192.168.1.1 З.Ы, Кстати, какой марки роутер?
- Модератор
павел маг » 16 фев 2016, 22:18
ddr512 писал(а):Nick_2141 писал(а):С чего настраивать будем? /Если ноут по DHCP и в этом случе адрес не получит?/ ddr512 писал(а):плохой совет.
ноут щас подключил шнурок-не опознанная сеть , нет физадреса (00000000) а ип 169.254.163.139 автоматом-чушь полная
павел маг
Сейчас этот форум просматривают: ddr512 и гости: 21
