Текущее время: 15 окт 2026, 09:34
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 21:44
павел маг писал(а):проблема такая -комп работает только на вафле.
при подключении по сети определяет только адрес по 6 , по 4 пишет ерунду-левый айпи.
А IP адреса то кто раздает? Роутер? На нем DHCP не отключали? :acute
Либо включите DHCP либо пропишите IP v4 сетевухи ручками.
писал -не получается почему то , пришел с техподдержки , ткнул свой ноут -у него пошло.
я ему говорю-посмотри мои настройки , а он -не умею.....
павел маг
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 21:46
dimone73 писал(а):Ноу, сэр!
Я сам относительно недавно узнал https://ru.wikipedia.org/wiki/Link-local_address
Ааа...
Это оно вон о чем. Да, сорри. Невнимательно прочел ваш пост. :oops:
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 21:49
павел маг писал(а):писал -не получается почему то
Что именно писали? (Адрес, маску, шлюз, DNS)
Какой адрес у роутера знаете?
Что роутер по Wi-Fi раздает компу (Адрес, маску, шлюз, DNS)?
Сообщение ddr512 » 16 фев 2016, 21:51
Ща дам плохой совет.
Маршрутизатор сбросить до заводских настроек и по новой настроить.
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 21:52
dimone73 писал(а):Правой клавишей по значку "мой компьютер" - управление - службы и приложения - dhcp клиент - тип запуска автоматически
да все так
павел маг
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 21:56
192.168.1.2 , 255......., 192.168.1.1 ДНс
павел маг
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 21:58
мне мои программеры сказали ,что мб сетевухе каюк.....
павел маг
Сообщение ddr512 » 16 фев 2016, 22:06
Надо сетевуху тодысь РСI подставить для проверки.
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 22:07
ddr512 писал(а):Маршрутизатор сбросить до заводских настроек и по новой настроить.
С чего настраивать будем? /Если ноут по DHCP и в этом случе адрес не получит?/ :brainy
ddr512 писал(а):плохой совет.
:acute
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 22:08
dimone73 писал(а):ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.2
что говорят?
Ничего не скажут, если адрес нормально не получен (или не прописан)... :arrow:
Так и не прочитал, какой адрес у роутера?
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 22:10
ddr512 писал(а):Надо сетевуху тодысь РСI подставить для проверки.
а поподробнее ?
павел маг
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 22:12
ping 192.168.1.2
что говорят?
192.168.1.1 похоже
павел маг
Сообщение ddr512 » 16 фев 2016, 22:13
Nick_2141 писал(а):С чего настраивать будем? /Если ноут по DHCP и в этом случе адрес не получит?/ :brainy
:acute
Дак вроде комп, а не ноут?
Сетевуху поставить рсi, роутер сбросить. Должно подцепиться.
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2016, 22:17
ddr512 писал(а):Дак вроде комп, а не ноут?
А Wi-Fi? :roll:
павел маг писал(а):192.168.1.1 похоже
ОК. Пробуем прописать карте:
IP 192.168.1.121
Mask 255.255.0.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Сохраняем. Пробуем прописать в адресной строке браузера 192.168.1.1
З.Ы, Кстати, какой марки роутер?
Сообщение павел маг » 16 фев 2016, 22:18
:acute
ноут
щас подключил шнурок-не опознанная сеть , нет физадреса (00000000)
а ип 169.254.163.139 автоматом-чушь полная
павел маг
