Текущее время: 15 окт 2026, 14:38
Derri » 20 ноя 2015, 10:12
Serega47rus писал(а): динамике машина похожа на новую. Шумит вроде так же.
У моего Логана недавно пробег пошел на 2-й круг , но в поведении машины и шуму двигателя не замечено ничего подозрительного, поэтому под клапанную крышку пока не заглядывал. Хотя на Жигулях проверял и регулировал зазоры через 10 тыс. Но, это совсем другая история...
Сообщения: 2418Зарегистрирован: 20 ноя 2008, 14:40Откуда: Гусь-Хрустальный
Serega47rus » 20 ноя 2015, 10:19
Спасибо. Значит пока забьем. А на второй круг это как??? больше 1 000 000 км?
Serega47rus
Сообщения: 536Зарегистрирован: 12 апр 2008, 11:43Откуда: Гатчина, Питер
addsea » 20 ноя 2015, 12:02
Serega47rus писал(а): А вот вопрос. Есть Логан с пробегом 220тыс. км. Клапана не регулировались ни разу. Надо лезть смотреть под крышку на ТО-235 или фиг с ним? Хуже уже не будет. По динамике машина похожа на новую. Шумит вроде так же. Расход по трассе 6,5...7,2 л/100км.
аналогично) пробег 190, клапана не регулировал. Летом купил прокладку и на этом все закончилось, никак не доеду до регулировки
addsea
Сообщения: 24Зарегистрирован: 15 апр 2015, 12:49Откуда: Москва
Derri » 24 ноя 2015, 15:05
Serega47rus писал(а): больше 1 000 000 км
Да нет конечно. Это по старой привычке у меня 100 тыс. считается "кругом"
Foenstein » 26 ноя 2015, 00:09
пробег 102 ткм, хочу не регулировать, а просто проверить зазоры между толкателем и клапаном
Сообщения: 1710Зарегистрирован: 23 авг 2006, 23:35
Ded54 » 26 ноя 2015, 00:56
"Хотеть не вредно" (п)
Какая разница - всё равно прокладку менять...
Проверили - на одом-двух зазоры не в норме и что -
Foenstein писал(а): ... не регулировать...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Яша » 26 ноя 2015, 05:26
Я уже четыре раза регулировал клапана, т.к. на газу. А прокладку не менял, стоит родная, подтёков нет, мне кажется она многоразовая.
Яша
Сообщения: 630Зарегистрирован: 09 сен 2010, 16:49Откуда: Кемерово
ddr512 » 26 ноя 2015, 09:22
Яша писал(а): Я уже четыре раза регулировал клапана, т.к. на газу. А прокладку не менял, стоит родная, подтёков нет, мне кажется она многоразовая.
У меня после первого раза чуть подмокло, на второй раз заменил, теперь чистота)))
Цена вопроса - 200р.
Сообщения: 1771Зарегистрирован: 28 май 2013, 22:18Откуда: Самара
Derri » 26 ноя 2015, 20:42
ddr512 писал(а): У меня после первого раза чуть подмокло
А что с зазорами, какой был пробег?
ddr512 » 26 ноя 2015, 22:04
Derri писал(а): А что с зазорами, какой был пробег?
ГБО стоит, раз в 20ткм уходит на 0,1-0,15мм. Ставлю 0,30 выпуск. Впуск первый раз не регулировал, во второй 0,15 сделал.
santos604 » 01 фев 2016, 13:02
Народ, подскажите по зазорам. Совсем запутался. Впускные все 0,15 ставят, хотя в мурзилке "За рулем" 0,2. А выпускные кто 0,25, кто 0,3, хотя в мурзилке 0,4. Все таки, какие зазоры лучше выставить, при условии езды на газу?
santos604
Сообщения: 1Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:10
дима » 01 фев 2016, 14:46
выпуск +0.05 к номиналу .впуск по верхнему значению. п.с. зр не читаем.ток диалоджис.
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
Foenstein » 01 фев 2016, 16:46
на следующем моторе (наследник К4М) Н4М зазоры устанавливаются заменой толкателей
дима » 01 фев 2016, 18:08
Foenstein писал(а): Н4М зазоры устанавливаются заменой толкателей
с почти полной разборкой мотора.нафиг нафиг надо..
