Текущее время: 15 окт 2026, 05:42
Регулировка зазоров клапанов
Re: Регулировка зазоров клапанов
Сообщение Derri » 20 ноя 2015, 10:12
Serega47rus писал(а):динамике машина похожа на новую. Шумит вроде так же.
У моего Логана недавно пробег пошел на 2-й круг , но в поведении машины и шуму двигателя не замечено ничего подозрительного, поэтому под клапанную крышку пока не заглядывал. Хотя на Жигулях проверял и регулировал зазоры через 10 тыс. Но, это совсем другая история...
Сообщение Serega47rus » 20 ноя 2015, 10:19
Спасибо. Значит пока забьем.
А на второй круг это как??? больше 1 000 000 км?
Serega47rus
Сообщение addsea » 20 ноя 2015, 12:02
Serega47rus писал(а):А вот вопрос. Есть Логан с пробегом 220тыс. км.
Клапана не регулировались ни разу.
Надо лезть смотреть под крышку на ТО-235 или фиг с ним? Хуже уже не будет.
По динамике машина похожа на новую. Шумит вроде так же.
Расход по трассе 6,5...7,2 л/100км.
аналогично) пробег 190, клапана не регулировал. Летом купил прокладку и на этом все закончилось, никак не доеду до регулировки :mrgreen:
addsea
Сообщение Derri » 24 ноя 2015, 15:05
Serega47rus писал(а):больше 1 000 000 км
Да нет конечно. Это по старой привычке у меня 100 тыс. считается "кругом" :-D
Сообщение Foenstein » 26 ноя 2015, 00:09
пробег 102 ткм, хочу не регулировать, а просто проверить зазоры между толкателем и клапаном
Сообщение Ded54 » 26 ноя 2015, 00:56
"Хотеть не вредно" (п)
Какая разница - всё равно прокладку менять...
Проверили - на одом-двух зазоры не в норме и что -
Foenstein писал(а):... не регулировать...
Сообщение Яша » 26 ноя 2015, 05:26
Я уже четыре раза регулировал клапана, т.к. на газу. А прокладку не менял, стоит родная, подтёков нет, мне кажется она многоразовая.
Яша
Сообщение ddr512 » 26 ноя 2015, 09:22
Яша писал(а):Я уже четыре раза регулировал клапана, т.к. на газу. А прокладку не менял, стоит родная, подтёков нет, мне кажется она многоразовая.
У меня после первого раза чуть подмокло, на второй раз заменил, теперь чистота)))
Цена вопроса - 200р.
Сообщение Derri » 26 ноя 2015, 20:42
ddr512 писал(а):У меня после первого раза чуть подмокло
А что с зазорами, какой был пробег?
Сообщение ddr512 » 26 ноя 2015, 22:04
Derri писал(а):А что с зазорами, какой был пробег?
ГБО стоит, раз в 20ткм уходит на 0,1-0,15мм. Ставлю 0,30 выпуск. Впуск первый раз не регулировал, во второй 0,15 сделал.
Сообщение santos604 » 01 фев 2016, 13:02
Народ, подскажите по зазорам. Совсем запутался. Впускные все 0,15 ставят, хотя в мурзилке "За рулем" 0,2. А выпускные кто 0,25, кто 0,3, хотя в мурзилке 0,4. Все таки, какие зазоры лучше выставить, при условии езды на газу?
santos604
Сообщение дима » 01 фев 2016, 14:46
выпуск +0.05 к номиналу .впуск по верхнему значению.
п.с.
зр не читаем.ток диалоджис.
Сообщение ddr512 » 01 фев 2016, 16:20
santos604 писал(а):Народ, подскажите по зазорам.
Тут писал, даже картинки есть http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1220779#p1220779
Сообщение Foenstein » 01 фев 2016, 16:46
на следующем моторе (наследник К4М) Н4М зазоры устанавливаются заменой толкателей
Сообщение дима » 01 фев 2016, 18:08
Foenstein писал(а): Н4М зазоры устанавливаются заменой толкателей
с почти полной разборкой мотора.нафиг нафиг надо..
