Ded54 писал(а):Больше нет вариантов?..
можно отверстие снизу провертеть, но хозяю машины это может не подравиться
Текущее время: 15 окт 2026, 18:23 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: топливный фильтр
Есть, слить бензин можно и с помощью штатного бензонасоса.
Угу. Только -
З.Ы. Если компрессором в обратку дунуть - должно политься из трубки насоса. Не?
Обратка на Логанах и то на первых...
Кароче , по согласованию с хозяином - решили Поднимаем подушку дивана - а где резать? Сверлим для начала отверстие - ага, где-то рядом, а потом болгаркой делаем вскрытие. Ура, вот он, всё как у Логана. Откручиваем гайку, отсоединяем контакты и трубопровод, достаём. Похож на логановский, с фильтром. Подсоединяем 12В - молчит, хотим сказать клиенту, что "попал" на 5 т.р., но тут Павел замечает, что колодка какая-то темноватая с одного края, глядим внутрь - один контакт чёрный , как оказалось (-) . Чистим контакты , подсоединяем 12В - алиллуя - всё работает Т.к. отверстие резали болгаркой - оно получилось квадратным. Закрываем его временно жестянкой от банки с маслом на саморезы. Потом, думаю, закрыть его куском какой-нибудь вибро-шумоизоляции. Вот такой в субботу "квест" получился. Так что нам на Логанах ещё повезло...
Дык эта...
Re: топливный фильтрДык, всё верно - На Логане и обратка, и лючёк, а на Кангу их ваааще не было...
Re: топливный фильтрРебята такая проблема: на логане 2009 года были проблемы с газом иногда не хватало мощности. Посоветовали поменять сетку у бензанасоса. Поменяли а она вообще перестала заводиться. Пару раз вроде как пытается и все равно нет. Стартер крутит, насос качает, свечи сухие и предохранители все целые. Что может быть, подскажите.
Re: топливный фильтрДля начала - ДПКВ (проверить качество контактов или сам датчик) и топливо (проверить давление в рампе).
Re: топливный фильтрА как проверить давление если нет никаких датчиков дома?
viewtopic.php?p=20834#p20834 viewtopic.php?f=23&t=10095
У специалистов.
Ну хотя бы скинуть трубопровод, оттуда брызнуть должно не хило.
Re: топливный фильтрВсе решил проблему. Оказывается там потерялась маленькая резинка которая предотвращала утечку бензина назад в бак. На всякий случай поменял насос, пока поставил от жигулей подходит. Потом получше вставлю.
Деда Юра, хоть с опозданием, но всё же дам совет. Отправляйте такие машины... к дилеру, как не страно. Дело в том, что оплавление контактов в фишке бензонасоса есть не что иное, как косяк признанный производителем. Страдают этим недугом Кангу второй модификации , первой фазы с 08 по 12 год включительно. Разъём бензонасоса у них плохой. Потом то Рено поставщика сменило, а всем, у кого этот разъём оплавился меняют жгут до бензонасоса от левого заднего крыла. Гарантия, как понимаете, тут не при делах, ибо косяк массовый и производственного характера. Как раньше ржавчина у Логанов. Поэтому надо дилера теребить на замену жгута. Зачистка это полумера, а пилить болгаркой днище автомобиля это и вовсе колхоз не добавляющий оному ни жесткости, ни шумоизоляции.
Re: топливный фильтрВсё правильно, Костя. Специально прочитал всю ветку на форуме Кангу 2. Там решают эту беду 3 способами
1. Едут к официалам и они меняют косу и бензонасос. Если не на гаратнтии, то цена ~15 т. руб. 2. Покупают косу сами и перепаивают только разъём. Цена ~4 т. руб. 3. Припаивают к контактам бензонасоса провода с другим, более мощным разъёмом, место пайки заливают герметиком. Но лючки делают многие, даже для профилактики...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
