Текущее время: 14 окт 2026, 19:36
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение super2008meh » 28 июн 2015, 23:35
Ded54 писал(а):Больше нет вариантов?..
можно отверстие снизу провертеть, но хозяю машины это может не подравиться :brainy :wink:
Сообщение Олег М. » 29 июн 2015, 04:34
Есть, слить бензин можно и с помощью штатного бензонасоса.
Сообщение Nick_2141 » 29 июн 2015, 07:08
Угу. Только -
Ded54 писал(а): Прислушиваемся к бензонасосу - а он молчит.
З.Ы. Если компрессором в обратку дунуть - должно политься из трубки насоса. Не? :roll:
Сообщение Ded54 » 29 июн 2015, 13:38
Nick_2141 писал(а):... в обратку дунуть...
Обратка на Логанах и то на первых...
super2008meh писал(а):...можно отверстие снизу провертеть, но...
Заметьте: не я это предложил!
Кароче , по согласованию с хозяином - решили
Поднимаем подушку дивана - а где резать? Сверлим для начала отверстие - ага, где-то рядом, а потом болгаркой делаем вскрытие. Ура, вот он, всё как у Логана. Откручиваем гайку, отсоединяем контакты и трубопровод, достаём. Похож на логановский, с фильтром. Подсоединяем 12В - молчит, хотим сказать клиенту, что "попал" на 5 т.р., но тут Павел замечает, что колодка какая-то темноватая с одного края, глядим внутрь - один контакт чёрный , как оказалось (-) .
Чистим контакты , подсоединяем 12В - алиллуя - всё работает :P . Собираем всё на место, "ключ на старт" - двигатель оживает!
Т.к. отверстие резали болгаркой - оно получилось квадратным. Закрываем его временно жестянкой от банки с маслом на саморезы. Потом, думаю, закрыть его куском какой-нибудь вибро-шумоизоляции.
Вот такой в субботу "квест" получился. Так что нам на Логанах ещё повезло... :mrgreen:
Сообщение Nick_2141 » 29 июн 2015, 14:41
Ded54 писал(а):Обратка на Логанах и то на первых...
Дык эта...
Ded54 писал(а):Вчера привезли Кангу на эвакуаторе
:acute
Сообщение Ded54 » 29 июн 2015, 16:56
Дык, всё верно - На Логане и обратка, и лючёк, а на Кангу их ваааще не было... :clap
Сообщение seliverstov96 » 02 окт 2015, 08:55
Ребята такая проблема: на логане 2009 года были проблемы с газом иногда не хватало мощности. Посоветовали поменять сетку у бензанасоса. Поменяли а она вообще перестала заводиться. Пару раз вроде как пытается и все равно нет. Стартер крутит, насос качает, свечи сухие и предохранители все целые. Что может быть, подскажите.
seliverstov96
Сообщение Олег М. » 02 окт 2015, 09:29
Для начала - ДПКВ (проверить качество контактов или сам датчик) и топливо (проверить давление в рампе).
Сообщение seliverstov96 » 02 окт 2015, 09:37
А как проверить давление если нет никаких датчиков дома?
seliverstov96
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2015, 09:37
seliverstov96 писал(а):она вообще перестала заводиться.
viewtopic.php?p=20834#p20834
viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение Олег М. » 02 окт 2015, 09:45
seliverstov96 писал(а):А как проверить давление если нет никаких датчиков дома?
У специалистов.
Сообщение Mavrik » 02 окт 2015, 09:54
Ну хотя бы скинуть трубопровод, оттуда брызнуть должно не хило.
Сообщение seliverstov96 » 02 окт 2015, 13:06
Все решил проблему. Оказывается там потерялась маленькая резинка которая предотвращала утечку бензина назад в бак. На всякий случай поменял насос, пока поставил от жигулей подходит. Потом получше вставлю.
seliverstov96
Сообщение 3dmax » 04 окт 2015, 18:56
Ded54 писал(а):Вот такой в субботу "квест" получился. Так что нам на Логанах ещё повезло...
Деда Юра, хоть с опозданием, но всё же дам совет. Отправляйте такие машины... к дилеру, как не страно. Дело в том, что оплавление контактов в фишке бензонасоса есть не что иное, как косяк признанный производителем. Страдают этим недугом Кангу второй модификации , первой фазы с 08 по 12 год включительно. Разъём бензонасоса у них плохой. Потом то Рено поставщика сменило, а всем, у кого этот разъём оплавился меняют жгут до бензонасоса от левого заднего крыла. Гарантия, как понимаете, тут не при делах, ибо косяк массовый и производственного характера. Как раньше ржавчина у Логанов. Поэтому надо дилера теребить на замену жгута. Зачистка это полумера, а пилить болгаркой днище автомобиля это и вовсе колхоз не добавляющий оному ни жесткости, ни шумоизоляции.
Сообщение Ded54 » 04 окт 2015, 19:11
Всё правильно, Костя. Специально прочитал всю ветку на форуме Кангу 2. Там решают эту беду 3 способами
1. Едут к официалам и они меняют косу и бензонасос. Если не на гаратнтии, то цена ~15 т. руб.
2. Покупают косу сами и перепаивают только разъём. Цена ~4 т. руб.
3. Припаивают к контактам бензонасоса провода с другим, более мощным разъёмом, место пайки заливают герметиком.
Но лючки делают многие, даже для профилактики...
