Текущее время: 15 окт 2026, 07:48
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение Олег М. » 01 окт 2015, 18:07
Просто сразу после появления 4- палок заставьте заработать вентилятор любым доступным способом и убедитесь в появлении или непоявлении 5-6 палок. На ХХ.
Сообщение Andrey8 » 01 окт 2015, 21:42
Олег М. писал(а):Просто сразу после появления 4- палок заставьте заработать вентилятор любым доступным способом и убедитесь в появлении или непоявлении 5-6 палок. На ХХ.
Спасибо! Буду пробовать. Отпишусь...
Andrey8
Сообщение Nick_2141 » 01 окт 2015, 23:04
Andrey8 писал(а):Коллеги, подскажите! Всё-таки не могу разобраться, что у меня неисправно: датчик температуры Fenox, TSN22968 (хотя и совершенно новый) или что-то другое?
Я надеюсь разговор идет о
Andrey8 писал(а):Логан Ф1 2008 Престиж
А не о
Andrey8 писал(а):Логан New 2014 Luxe
Ибо по Лоагну-New у меня схем нет.
Далее: viewtopic.php?p=473043#p473043
Есть табличка:
Термометр+мультиметр=диагностика датчика... :roll: (И именно той цепи, которая идет на ЭБУ)
Сообщение Andrey8 » 02 окт 2015, 08:54
Да, всё так, Ф1. Спасибо за советы! Честно говоря, не очень понял, что написано в первых трех строках таблицы, в т.ч. про 4-х проводный разъем. Остальное понятно. Я склоняюсь начать с замеров сопротивления, т.к. датчик не оригинальный, "Автодок" предложил его как возможную замену, а параметры его не обязаны точно соответствовать параметрам оригинального. Да и купил бы лучше другой какой-нибудь для сравнения и экспериментов :lol: , но вот, сколько спрашивал тут о достойной фирме (кроме оригинала), никто, к сожалению, подсказать не может...
Andrey8
Сообщение Mavrik » 02 окт 2015, 09:58
Andrey8 писал(а): а параметры его не обязаны точно соответствовать параметрам оригинального.
Как так? :shock: Если они не будут соответствовать (что и нужно проверить в кастрюле с мультиметром), то и ЭБУ не поймет, сколько там на самом деле градусов :acute
Сообщение Andrey8 » 02 окт 2015, 10:14
Вот, именно это я и подозреваю, ведь датчик ентот сделан черт знает для какой машины, в Автодоке он горел красненьким :roll: , хотя и предлагался вместо оригинального, т.е. врать может и один терморезистор, и другой...
Andrey8 писал(а):6 палок на шкале температуры загораются одновременно с включением малой скорости вентилятора охлаждения и возвращаются 4 палки с выключением вентилятора тоже одновременно... :shock: 6 палок должны были загореться при 105 градусах, а вентилятор должен был включиться при 100 градусах.И потом 5,6 палки должны были погаснуть при 104 градусах, а вентилятор должен был выключиться при 96 градусах. А у меня получается чуть не так!
Andrey8
Сообщение Mavrik » 02 окт 2015, 10:28
Andrey8 писал(а):датчик ентот сделан черт знает для какой машины
Он сделан именно для Логана, ну в смысле, для нашего мотора http://www.fenox.com/ru/component/conte ... 22968.html
И параметры его должны соответствовать таблице. Другое дело, если он бракованный, это и придется Вам проверить.
Сообщение Andrey8 » 02 окт 2015, 10:55
Mavrik писал(а):...Он сделан именно для Логана, ну в смысле, для нашего мотора http://www.fenox.com/ru/component/conte ... 22968.html И параметры его должны соответствовать таблице. Другое дело, если он бракованный, это и придется Вам проверить.
Спасибо, понял! Проверю.
Andrey8
Сообщение yaSadist » 05 июн 2016, 02:24
Прочитал много, но не всё.
Прошу прощения, но у меня проблема.
Не включается вентилятор, при повышении температуры.
Логан 2007 года.
Предохранители живы.
Реле, не знаю как проверить. Что делать?
yaSadist
Сообщение Олег М. » 05 июн 2016, 05:31
yaSadist
Если есть кондей, включается ли на малую скорость при включённом кондее?
Включается ли при отсоединении датчика температуры? При включённом зажигании, конечно.
Сообщение yaSadist » 07 июн 2016, 14:31
Олег М., кондей есть.
На заведенном двигателе, включаю кондей - вентилятор молчит.
yaSadist
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2016, 15:39
yaSadist писал(а):На заведенном двигателе, включаю кондей - вентилятор молчит.
Резистор вентилятора смотрите: http://logan-shop.ru/products/rezistor_ ... 01549117_/
Схемы выкладывал тут: viewtopic.php?p=1214380#p1214380
Сообщение yaSadist » 07 июн 2016, 17:45
Спасибо, но я вААще не понял где он? :brainy :shock:
yaSadist
Сообщение Nick_2141 » 07 июн 2016, 18:13
yaSadist писал(а):Спасибо, но я вААще не понял где он?
На самом вентиляторе. К нему провода подходят.
Кстати, а никаких работ вблизи вентилятора не велось? А то бывает: viewtopic.php?f=23&t=11852 :roll:
Сообщение yaSadist » 08 июн 2016, 19:40
Неа, не велось.
в общем я понял - к электрику.
спасибо. :compliment
yaSadist
