Текущее время: 14 окт 2026, 10:44
Автокомпрессор
Re: Автокомрессор
Сообщение Александр_Гость » 29 июл 2015, 21:20
dimone73 писал(а):движку по барабану, стоит клапан и в одну сторону гонит воздух
Александр_Гость
Re: Автокомрессор
Сообщение super2008meh » 29 июл 2015, 22:18
Я тоже не думаю, что если электродвигатель будет крутить в другую сторону, то будет из колеса воздух высасывать :roll:
Re: Автокомпрессор
Сообщение Foenstein » 18 авг 2015, 23:33
поршень совершает возвратно-поступательные движения, закачка воздуха в колесо осуществляется за счет обратного клапана (резиновый лепесток)
Когда лепесток сломался, я поменял его на шарик от подшипника и компрессор был снова как новый.
А в какую сторону коленвал крутится, без разницы
Провода идентифицировать по полюсам не могу. оба черные.
можно подключать как угодно.
Re: Автокомпрессор
Сообщение super2008meh » 18 авг 2015, 23:40
Это была шутка юмора :acute :lol: :lol:
Re: Автокомпрессор
Сообщение igor73 » 19 авг 2015, 21:29
dimone73 писал(а):как можно лепестковый уплотнитель на какой то шарикоподшипник заменить?
У меня на ножном насосе потерялся цилиндрик, который типа обратный клапан. Я тоже шарик приспособил подходящего диаметра, но он всё одно тяжеловато перемещался и воздух через него потихоньку уходил.
igor73
Re: Автокомпрессор
Сообщение Foenstein » 20 авг 2015, 12:35
super2008meh не сразу сообразил :mrgreen:
dimone73 писал(а):Да все понятно с компрессором. Только как можно лепестковый уплотнитель на какой то шарикоподшипник заменить?
это проще нарисовать. Сейчас обновился c с вин7 на вин10, что-то не могу найти в десятке paint :(
Надо наверное в магазине порыться
описание обратного клапана на основе шарика:
Отверстие, через которое которое наполняется камера цилиндра воздухом обрабатывается такким образом, чтобы получилось седло для клапана.
Клапаном является стальной шар, например из подшипника, диаметром примерно 2-3 мм.
чтобы шар не выпадал, требуется установить дополнительную опору, при этом между опорой и седлом клапан должен свободно ходить. Зазор примерно 0,5 мм .
Неплохо бы еще пружину под шар поставить. Но я не ставил и так работало.
Re: Автокомпрессор
Сообщение Fudzisava » 11 сен 2015, 11:29
а я себе пару дней назад такой купил BLACK & DECKER ASI200-XJ
2500р, но в отличии от беркута R15 и прочих с электронным манометром и автоматической накачкой до нужного давления
http://samara.220-volt.ru/catalog-248951/
сейчас, кстати, акция - до 2000р цену снизили. Поторопился я слегка :(
Fudzisava
Re: Автокомпрессор
Сообщение RINZLER » 11 сен 2015, 11:53
Fudzisava писал(а):сейчас, кстати, акция - до 2000р цену снизили. Поторопился я слегка
так вернуть им по 2500 и взять по 2000 ;)
PS сам пользуюсь а/компрессором на АЗС.
RINZLER
Re: Автокомпрессор
Сообщение YuriyVZ » 11 сен 2015, 12:11
RINZLER писал(а):PS сам пользуюсь а/компрессором на АЗС.
Я купил Беркут R15, чтобы можно было быстро накачать после сдувания при движении по песку :acute
Fudzisava писал(а):а я себе пару дней назад такой купил BLACK & DECKER ASI200-XJ
Вопрос еще в скорости накачивания, ну и надежности BLACK & DECKER не самый лучший выбор в этом смысле.
А так удобно конечно, даже не задумывался, что бывают с такой функцией!
YuriyVZ
Re: Автокомпрессор
Сообщение Fudzisava » 14 сен 2015, 11:00
ПОчему не лучший? Известная фирма всякого инструмента, строительный по крайней мере считается одним из лучших
Fudzisava
Re: Автокомпрессор
Сообщение YuriyVZ » 14 сен 2015, 11:05
Fudzisava писал(а):ПОчему не лучший? Известная фирма всякого инструмента, строительный по крайней мере считается одним из лучших
Ну, по крайней мере, несколько раз выбирался себе разный инструмент (не часто) и всегда об этой фирме были худшие отзывы о надежности, причем очень явно. Ну, при этом обычно и самые дешевые, так что вполне объяснимо.
YuriyVZ
Re: Автокомпрессор
Сообщение Fudzisava » 14 сен 2015, 16:35
По строй инструменту - у моего тестя на производстве несколько различных штуковин давно работают
НАсчет компрессора - посмотрим, отпишу по результатам
Fudzisava
