dimone73 писал(а):движку по барабану, стоит клапан и в одну сторону гонит воздух
Текущее время: 15 окт 2026, 13:34 АвтокомпрессорМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Re: Автокомрессор
Re: АвтокомрессорЯ тоже не думаю, что если электродвигатель будет крутить в другую сторону, то будет из колеса воздух высасывать
Re: Автокомпрессорпоршень совершает возвратно-поступательные движения, закачка воздуха в колесо осуществляется за счет обратного клапана (резиновый лепесток)
Когда лепесток сломался, я поменял его на шарик от подшипника и компрессор был снова как новый. А в какую сторону коленвал крутится, без разницы
можно подключать как угодно.
Re: АвтокомпрессорFoenstein
Это была шутка юмора
Re: Автокомпрессор
У меня на ножном насосе потерялся цилиндрик, который типа обратный клапан. Я тоже шарик приспособил подходящего диаметра, но он всё одно тяжеловато перемещался и воздух через него потихоньку уходил.
Re: Автокомпрессорsuper2008meh не сразу сообразил
это проще нарисовать. Сейчас обновился c с вин7 на вин10, что-то не могу найти в десятке paint Надо наверное в магазине порыться описание обратного клапана на основе шарика: Отверстие, через которое которое наполняется камера цилиндра воздухом обрабатывается такким образом, чтобы получилось седло для клапана. Клапаном является стальной шар, например из подшипника, диаметром примерно 2-3 мм. чтобы шар не выпадал, требуется установить дополнительную опору, при этом между опорой и седлом клапан должен свободно ходить. Зазор примерно 0,5 мм . Неплохо бы еще пружину под шар поставить. Но я не ставил и так работало.
Re: Автокомпрессора я себе пару дней назад такой купил BLACK & DECKER ASI200-XJ
2500р, но в отличии от беркута R15 и прочих с электронным манометром и автоматической накачкой до нужного давления http://samara.220-volt.ru/catalog-248951/ сейчас, кстати, акция - до 2000р цену снизили. Поторопился я слегка
Re: Автокомпрессор
так вернуть им по 2500 и взять по 2000 PS сам пользуюсь а/компрессором на АЗС.
Re: Автокомпрессор
Я купил Беркут R15, чтобы можно было быстро накачать после сдувания при движении по песку
Вопрос еще в скорости накачивания, ну и надежности BLACK & DECKER не самый лучший выбор в этом смысле. А так удобно конечно, даже не задумывался, что бывают с такой функцией!
Re: Автокомпрессор
ПОчему не лучший? Известная фирма всякого инструмента, строительный по крайней мере считается одним из лучших
Re: Автокомпрессор
Ну, по крайней мере, несколько раз выбирался себе разный инструмент (не часто) и всегда об этой фирме были худшие отзывы о надежности, причем очень явно. Ну, при этом обычно и самые дешевые, так что вполне объяснимо.
Re: АвтокомпрессорПо строй инструменту - у моего тестя на производстве несколько различных штуковин давно работают
НАсчет компрессора - посмотрим, отпишу по результатам
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
