Текущее время: 18 окт 2026, 08:53
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение Ded54 » 02 сен 2015, 16:11
В бардачке, ODB II
Re: Расход бензина
Сообщение yaSadist » 02 сен 2015, 16:13
Ded54 писал(а):В бардачке, ODB II
Отлично, спасибо.
После работы вотку ELM327, посмотрим что покажет и что по показателям.
yaSadist
Re: Расход бензина
Сообщение YuriyVZ » 02 сен 2015, 16:28
yaSadist писал(а):После работы вотку ELM327, посмотрим что покажет и что по показателям.
Чтобы получить расход, нужно калибровать, в явном виде расход не выдается.
YuriyVZ
Re: Расход бензина
Сообщение RINZLER » 02 сен 2015, 17:23
yaSadist писал(а):А как узнать расход?
полный бак -> пробег -> полный бак и считаешь по чеку :)
RINZLER
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2015, 18:03
YuriyVZ писал(а):в явном виде расход не выдается.
Даже на штатный БК расход (средний) выдаётся.
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 02 сен 2015, 19:16
Суровый писал(а):У меня трасса при скорости до 120 км/ч, 6,5-7,0 литров. По городу езжу мало, поэтому статистики как таковой нет. Бенз 92 почти всегда Газпромнефть.
до 120... очень неопределенно. Все время 120 или один раз за три часа на трассе разогнался до этой скорости. Какая средняя.
Пробовал ездить в экономичгом режиме. За городом, без резких разгонов, практически не пользовался тормозом, 5я передача скорость 80-90постоянно поддерживалась, проехал ровно 100 км Расход получился чуть менее 5литров на сотню.
V255
Re: Расход бензина
Сообщение YuriyVZ » 02 сен 2015, 20:28
Евгений Ш писал(а):Даже на штатный БК расход (средний) выдаётся.
Вот именно на штатный. А в OBD разъем нет, ни через Torque, ни через Мультитроникс не получить без калибровки путем заправки до полного. Более того, без подключения к форсункам сравнимого по точности с штатным БК расхода не получить!
YuriyVZ
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2015, 21:05
YuriyVZ писал(а):Вот именно на штатный
Прекрасно снимается с диагностического разъёма и средний, и мгновенный расход.
dimone73 писал(а):пробег Логан измеряет очень хреново.
Э... как проверяли? Я с GPS сравнивал. Одометр врал на 5%, хотя спидометр на 8-10%. А если у меня сейчас спидометр врёт на 3-5 км/ч, так одометр и проверять лениво.
Re: Расход бензина
Сообщение YuriyVZ » 03 сен 2015, 03:50
dimone73 писал(а):Да сколько можно уже говорить - НЕ ВЕРЬТЕ ШТАТНОМУ БК. Расход расходом, даже черт с ним, по времени открытию форсунок и по их производительности.
Самое главное - пробег Логан измеряет очень хреново. Именно по этой причине штатный БК - не более чем баловство.
Как раз расход штатный БК считает намного лучше, чем тот же Мультитроникс подключенный только к диагностическому разъему. Пробег тоже считается точно, только с поправку можно внести в зависимости от радиуса шин.
Евгений Ш писал(а):Прекрасно снимается с диагностического разъёма и средний, и мгновенный расход.
Достаточно прочитать инструкцию к Мультитронику или тому Torque, чтобы понять, что он не снимается, а рассчитывается косвенно и без калибровки показывает погоду, а с калибровкой, но без подключения к форсункам показывает с погрешностью не менее 10% (это и тот же Мультитроникс признает). У меня, например, без калибровки показывал больше 90л / 100 км.
dimone73 писал(а):За 1600 км лишнюю сотню привозит.
Да. Но погрешность одометра как раз линейная. И например, сейчас на Дастере у меня практически отсутствует, после установки шин большего диаметра.
dimone73 писал(а):Спидометр зависит от посадки стрелки. Но хуже всего что погрешность относительная. И чем выше скорость тем больше. А GPS погрешность практически абсолютна, реально должна быть пару процентов максимум даже на бытовую балалайку. И чем выше скорость, тем меньше. Чисто теоретически при скорости света на автомобиле погрешности не будет. Вы станете синхронным источником по которому остальные будут измерять скорость.
Спидометр, на расход никак не влияет.
Ну и в качестве офтопа. В GPS конечно нет специально заложенного завышения скорости, но погрешность выше, чем у спидометра. В этом я убедился, когда стал активно использовать круиз-контроль, по спидометру (через тот же диагностический разъем) намного проще выставить желаемую скорость, чем по GPS, в котором показания сильно "скачут" при неизменной скорости.
YuriyVZ
Re: Расход бензина
Сообщение yaSadist » 03 сен 2015, 08:46
Вчера воткнул в разъем ELM327
запустил DashCommander
калибровка прошла за вечер, показания 6.3л/100км
в целом похоже, т.к. после 2.0 заметно медленнее уходит бензин при той же манере езды.
yaSadist
Re: Расход бензина
Сообщение YuriyVZ » 03 сен 2015, 10:21
dimone73 писал(а):У навигатора скорость первична! Координаты потом.
Это вообще о чем? Скорость скачет на 2-3 км/ч - это факт. Но к теме это не имеет никакого отношения.
yaSadist писал(а):калибровка прошла за вечер, показания 6.3л/100км
Без подключения к форсункам калибровка будет точной только в том же режиме езды, т.е. тоже по трассе или тоже в пробках. При смене режима, погрешность будет до 20%.
YuriyVZ
Re: Расход бензина
Сообщение YuriyVZ » 03 сен 2015, 16:13
dimone73 писал(а):Реальная погрешность в определении расстояния менее 3 процентов
YuriyVZ писал(а): Скорость скачет на 2-3 км/ч - это факт.
В общем, одно другому не противоречит.
dimone73 писал(а):У одометра больше
У одометра и спидометра не погрешность больше, а поправка внесена большая (для спидометра), зависит от размерности и износа шин для одометра.
dimone73 писал(а):Навигатор в первую очередь измеряет скорость. Потом расстояние. И наконец координаты
Это совсем не означает, что мгновенная скорость будет точнее пройденного расстояния, например, за час ;) Т.к. и средняя скорость по GPS будет точнее мгновенной.
Для примерна, неоднократно засекал пробег по GPS и по одометру на Логане. На 100 км по одометру, всегда получалось около 90 км по GPS. Всегда, ну может быть 89 или 90, но не больше 1 км отличия от 90 км.
На Дастере, отличие от GPS где-то 4 км на штатных шинах и практически отсутствует на шинах большего размера. Но главное, что это отличие всегда одно и тоже. Так что именно с точностью у одометра все в порядке.
Ну, а возвращаясь к сравнению точности определения расхода штатным БК и мультитрониксом (или Torque) без подключения к форсункам. Уже давно убедился, что штатный считает расход намного точнее. Чтобы исключить доводы про точность одометра, я говорю про абсолютный расход!
YuriyVZ
Re: Расход бензина
Сообщение Chingachguk » 03 сен 2015, 20:18
У меня в недавней поездке в Тверскую область мой Логан скушал туда( 640 км через Одинцово, пробочные МКАД,Солнечногорск и Клин, и т.д., так надо было) 40 литров 95-го. Обратно ( 590 км) скушал 35 литров 95-го по несколько другому маршруту. Это по Мультитрониксу, который, показывает достаточно точно.
Re: Расход бензина
Сообщение YuriyVZ » 03 сен 2015, 20:38
Chingachguk писал(а):Это по Мультитрониксу, который, показывает достаточно точно.
Свежий пример, в выходной по Мультитрониксу было израсходовано 52 литра, влезло 40.2 до первой отсечки. По штатному БК израсходовано 40.4 л.
Это я по городу покатался. До этого по трассе катался и Мультитроникс врал в другую сторону, но меньше на 2 литра на бак, т.к. откалиброван был именно на трассе. По штатному БК в 90% случаев разница между потраченным и залитым менее литра, ну максимум (за 3 года) было 2 литра.
YuriyVZ
Re: Расход бензина
Сообщение Chingachguk » 03 сен 2015, 20:43
Ну у вас же дизель, насколько я помню, и проблемы именно с этим в плане точности. У меня же на разных заправках до полного бака разница в показаниях в пределах от 0,1 до 1 литра по Мультику. Как-то уже верю ему.
