Текущее время: 13 окт 2026, 09:41
Горит индикатор подушки безопасности.
Re: Горит индикатор подушки безопасности.
Сообщение Juggalo » 19 июл 2015, 17:20
После дтп (удар сзади) постоянно горит индикатор. Подушка не стреляла. Где копнуть?
Juggalo
Сообщение timur73_73 » 19 июл 2015, 17:44
Juggalo писал(а):После дтп (удар сзади) постоянно горит индикатор. Подушка не стреляла. Где копнуть?
ИМХО, скорее всего - датчик подушки отреагировал на превышение G, но поскольку было не критическое значение (к тому же сзади) сигнал на подушку не выдал. Обычно лечится заменой блока, но где-то всплывало, что можно и перепрошить.
timur73_73
Сообщение Juggalo » 20 июл 2015, 17:04
Благодарю..
Juggalo
Сообщение Сла_ва » 20 авг 2015, 14:33
Да всё верно,для очистки eeprom необходимо вскрыть блок а на рено нет крышки, пластик запаян. :clap
Сла_ва
Сообщение Темыч85 » 25 авг 2015, 06:10
Зфгд_ШШ писал(а):
ufobulldog писал(а):Подскажите пожалуйста, что делать. Что прозвонить, что посмотреть? Нахожусь в Минске...
Считать ошибки. Скорее всего, шлейф ПБ накрылся. Особо не переживать - если шлейф порвался, то подушка точно не сработает. Потом можно будет поменять этот шлейф.
Есть еще такой вариант: там, где шлейф подушки подключается к рулевой колонке, со стороны приборной панели если не аккуратно отключать клемму можно протерять медную пластинку/контакт. Возможно по этой причине у Вас после сборки нет контакта именно между шлейфом и клеммой. Попробуйте прозвонить от клеммы, которая идет на саму подушку до клеммы на рулевой колонке. Вот по этой ссылке (http://yandex.ru/video/touch/search?pro ... ath=wizard) можно видео глянуть, там парень про эту мелкую деталь отдельно рассказывает.
Темыч85
Сообщение mifodiail » 15 окт 2015, 20:14
Здравствуйте , заменил шлейф в сборе с подрулевым (взял на разборке) индикатор подушки теперь не горит ,но при вращении руля появились шелчки.Кто сталкивался с подобным прошу объяснить может я при сборке чего не так сделал ?
mifodiail
Сообщение Nick_2141 » 15 окт 2015, 21:10
mifodiail писал(а):Здравствуйте , заменил шлейф в сборе с подрулевым (взял на разборке) индикатор подушки теперь не горит ,но при вращении руля появились шелчки.Кто сталкивался с подобным прошу объяснить может я при сборке чего не так сделал ?
Переключатель поворотов старый остался?
Просто: viewtopic.php?p=957203#p957203 8)
Сообщение mifodiail » 16 окт 2015, 00:05
Да старый.Спасибо Nick 2141, при сборке на это внимания не обратил,на днях посмотрю. Придется шлейф переставлять или старый запаивать.
mifodiail
Сообщение макс33 » 04 ноя 2016, 18:29
Добрый вечер. Периодически загорается индикатор подушки безопасности. При включении зажигания загорается и гаснет, через пару минут загорается и не гаснет до конца поездки. Руль не снимал, в ДТП не был. Пробег всего 33 000. Может он загораться из-за пассажирской подушки или там свой индикатор?
макс33
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2016, 18:41
макс33 писал(а):Пробег всего 33 000.
А возраст машины? (Гарантия еще есть?)
Скорее всего - шлейф в рулевом колесе (кольцо).
макс33 писал(а):Может он загораться из-за пассажирской подушки или там свой индикатор?
Может. Индикатор неисправности один.
На отключение пассажирской подушки - другой индикатор.
Сообщение макс33 » 04 ноя 2016, 20:45
Машина 2010 г, гарантии нет. Индикатор проявился после протяжки проводов за бардачком. Совпадение? Есть там разъем, который отойти может?
макс33
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2016, 21:15
макс33 писал(а):Есть там разъем, который отойти может?
Да, есть.
Но его так просто не сдернуть, кмк... :roll:
Разъемы 861. И R292 смотреть.
Сообщение макс33 » 04 ноя 2016, 22:31
Спасибо за схему, проверю. Но подозреваю, что шлейф на руле.
макс33
Сообщение Олег М. » 05 ноя 2016, 06:58
макс33 писал(а):подозреваю, что шлейф на руле.
Я про свой так же думал. Оказалось проще - разъём отошёл.
Сообщение макс33 » 05 ноя 2016, 15:15
Олег М. писал(а):Я про свой так же думал. Оказалось проще - разъём отошёл.
Где разъём отошёл?
макс33
