Текущее время: 14 окт 2026, 20:57
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 авг 2015, 23:04
gornyk logan писал(а):может ли это стучать и люфтить рулевая тяга в месте соединения с валом рулевой рейки??
В принципе может. А когда меняли рулевой наконечник, рулевую тягу проверили? Еще может шаровая изношеная так себя вести.
Re: рулевая рейка
Сообщение gornyk logan » 07 авг 2015, 08:37
в том -то и дело..что не внимательно отнесся к рулевой тяге - не подергал ее... но то что она падает, а не держится в шару - это точно помню..скорее всего она в шару и болтается и стучит..заказал две тяги.. TRW..буду менять обе..
gornyk logan
Re: рулевая рейка
Сообщение alex8y » 17 авг 2015, 09:01
Заказал по совету товарища рейку без гур для авто с гур. - 30456 ASAM (сказал перевещают все на нее)
На СТО было весело всем кроме меня.
Подскажите каталожный номер рейки для фазы 2 2012 года.
Логан шоп выдает РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ (С ГУР) RENAULT ОРИГИНАЛ 6001547608, 490013367R.
Какую заказывать не пойму ? Разница у них в цене нормальная.
alex8y
Re: рулевая рейка
Сообщение Фокс » 17 авг 2015, 09:18
alex8y писал(а): ... Логан шоп выдает РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ (С ГУР) RENAULT ОРИГИНАЛ 6001547608, 490013367R.
Ну и ну... Правильные реферансы 490019371R цена 15 697 руб. и есть восстановленная 7711497481 13 885 руб, всё оригинал.
Фокс
Re: рулевая рейка
Сообщение alex8y » 17 авг 2015, 11:09
Спасибо! Заказал.
alex8y
Re: рулевая рейка
Сообщение дима » 17 авг 2015, 11:11
alex8y
разборки тебе в помощь.вполне можно взять б.у с мин.пробегом.нет смысла отдавать такие деньги за новье.хотя решать вам.
Re: рулевая рейка
Сообщение Фокс » 17 авг 2015, 11:17
дима писал(а):alex8y
Тоже хотел было сказать, да вот... Проблема в том что взятая рейка с разборки, все равно требует ремонта, а именно замены сальников которая обходится как минимум в 3 000 руб. Почему спрашивается. Так не известно сколько пролежала деталь когда в рейке нет жидкости, отсюда и высыхание резиновых уплотнений.
Фокс
Re: рулевая рейка
Сообщение alex8y » 17 авг 2015, 11:27
Там где я географически нахожусь - разборок нет. Ремонт ее никто нормально сделать не сможет ( по опыту с прошлым авто (шнива) - нормально умеют только новье ставить).
Пыльники сорвало. Там грязюки немерено. Скрипит как седло. СТО приговорило к замене.
Грустно было конечно 18 тр отдавать. Но еще обиднее будет слететь с трассы в -40 изза рейки.
alex8y
Re: рулевая рейка
Сообщение Фокс » 17 авг 2015, 11:33
alex8y писал(а):Грустно было конечно 18 тр отдавать. Но еще обиднее будет слететь с трассы в -40 изза рейки.
В личку срочно!!!
Фокс
Re: рулевая рейка
Сообщение дима » 17 авг 2015, 12:58
alex8y писал(а):Там где я географически нахожусь - разборок нет
транспортных тоже нет компаний?все разборки работают через интернет и вполне можно найти с мин.пробегом и только что снятую с машины.а что с вашей рейкой приключилось за три года,что требует замены ,срыв пыльника ,промывать пробовали,скрипит рейка или тяги рулевые?ясно сервисмены будут говорит про замену...им проще и деньги за ремонт Один фиг
Re: рулевая рейка
Сообщение alex8y » 17 авг 2015, 13:33
Скрипит рейка при повороте, тяги под замену, срыв пыльника, грязюка забилась, люфт небольшой.
Транспортной можно получить кота в мешке. И потом с этим котом что делать ))
Решено. Заказал новую. Автодок в Новый Уренгой 18 712,00 - выдыхаю
alex8y
Re: рулевая рейка
Сообщение дима » 17 авг 2015, 14:11
заказал заказал,твои мани-главное чтобы помогло :roll: от скрипа избавиться..
п.с.
совет- старую не выкидывай...
Re: рулевая рейка
Сообщение alex8y » 17 авг 2015, 14:31
дима писал(а):заказал заказал,твои мани-главное чтобы помогло :roll: от скрипа избавиться..
п.с.
намекните хотя бы зачем ?
alex8y
Re: рулевая рейка
Сообщение Фокс » 17 авг 2015, 14:49
Как зачем?!? На вторцветмет. :lol:
Фокс
Re: рулевая рейка
Сообщение Сла_ва » 20 авг 2015, 18:22
Течь трубки гура и скип рейки болезнь рено,стоит обращать внимание на них пока есть гарантия. :acute
Сла_ва
