gornyk logan писал(а):может ли это стучать и люфтить рулевая тяга в месте соединения с валом рулевой рейки??
В принципе может. А когда меняли рулевой наконечник, рулевую тягу проверили? Еще может шаровая изношеная так себя вести.
Текущее время: 14 окт 2026, 11:47 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейка
Re: рулевая рейка
в том -то и дело..что не внимательно отнесся к рулевой тяге - не подергал ее... но то что она падает, а не держится в шару - это точно помню..скорее всего она в шару и болтается и стучит..заказал две тяги.. TRW..буду менять обе..
Re: рулевая рейкаЗаказал по совету товарища рейку без гур для авто с гур. - 30456 ASAM (сказал перевещают все на нее)
На СТО было весело всем кроме меня. Подскажите каталожный номер рейки для фазы 2 2012 года. Логан шоп выдает РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ (С ГУР) RENAULT ОРИГИНАЛ 6001547608, 490013367R. Какую заказывать не пойму ? Разница у них в цене нормальная.
Re: рулевая рейкаНу и ну... Правильные реферансы 490019371R цена 15 697 руб. и есть восстановленная 7711497481 13 885 руб, всё оригинал.
Re: рулевая рейка
Спасибо! Заказал.
Re: рулевая рейкаalex8y
разборки тебе в помощь.вполне можно взять б.у с мин.пробегом.нет смысла отдавать такие деньги за новье.хотя решать вам.
Re: рулевая рейкаТоже хотел было сказать, да вот... Проблема в том что взятая рейка с разборки, все равно требует ремонта, а именно замены сальников которая обходится как минимум в 3 000 руб. Почему спрашивается. Так не известно сколько пролежала деталь когда в рейке нет жидкости, отсюда и высыхание резиновых уплотнений.
Re: рулевая рейка
Там где я географически нахожусь - разборок нет. Ремонт ее никто нормально сделать не сможет ( по опыту с прошлым авто (шнива) - нормально умеют только новье ставить). Пыльники сорвало. Там грязюки немерено. Скрипит как седло. СТО приговорило к замене. Грустно было конечно 18 тр отдавать. Но еще обиднее будет слететь с трассы в -40 изза рейки.
Re: рулевая рейкаВ личку срочно!!!
Re: рулевая рейка
транспортных тоже нет компаний?все разборки работают через интернет и вполне можно найти с мин.пробегом и только что снятую с машины.а что с вашей рейкой приключилось за три года,что требует замены ,срыв пыльника ,промывать пробовали,скрипит рейка или тяги рулевые?ясно сервисмены будут говорит про замену...им проще и деньги за ремонт Один фиг
Re: рулевая рейка
Скрипит рейка при повороте, тяги под замену, срыв пыльника, грязюка забилась, люфт небольшой. Транспортной можно получить кота в мешке. И потом с этим котом что делать )) Решено. Заказал новую. Автодок в Новый Уренгой 18 712,00 - выдыхаю
Re: рулевая рейказаказал заказал,твои мани-главное чтобы помогло
п.с. совет- старую не выкидывай...
Re: рулевая рейканамекните хотя бы зачем ?
Re: рулевая рейкаКак зачем?!? На вторцветмет.
Re: рулевая рейкаТечь трубки гура и скип рейки болезнь рено,стоит обращать внимание на них пока есть гарантия.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
