Текущее время: 15 окт 2026, 23:12
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2015, 14:29
Rakiska писал(а):Связь с оборотами у вентилятора разве есть?
Нет.
Rakiska писал(а):Рев то именно на определенных цифрах.
Ну, тогда только насос-компрессор. А пока работает механизм - ему лучше не мешать. ИМХО.
"Хороший звук - наружу вылезет!" © :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение Rakiska » 03 июн 2015, 14:52
Нет.
Да, я уже заметил, что это самый частый совет на авто форумах :)
В общем, спасибо, будем ждать развития событий, раз ответ уже дан, видео думаю не нужно.
Rakiska
Re: Кондиционер.
Сообщение Rakiska » 03 июн 2015, 14:56
Черт, вот я... даже не знаю. На первой странице есть обсуждение подобной "проблемы" :evil:
Rakiska
Re: Кондиционер.
Сообщение Gorec » 03 июн 2015, 16:44
У меня кондей на машине ревет с самого рождения. 1,6 л. 8 кл. 2006 г.
Если попал в жару в пробку, значит скоро зарычит. Потом, когда с пробки выезжаешь, то еще какое-то время ревет и затем перестает. Два года назад дозаправлял, но ничего в поведении не поменялось. Уже привык и особо не заморачиваюсь.
Gorec
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 03 июн 2015, 16:49
Gorec писал(а): ревет с самого рождения. 1,6 л. 8 кл. 2006 г.
аналогично было.
Re: Кондиционер.
Сообщение Rakiska » 03 июн 2015, 16:50
Nick_2141 писал(а):Ну, тогда только насос-компрессор. А пока работает механизм - ему лучше не мешать. ИМХО.
Да, я пока лезть туда и не собираюсь :)
И да, следим за разивитем событий :lol:
фен писал(а):2. вспомогат ремень - износился, прокручивает на шкиве компрессора с включ муфтой на нагрузке
Да, думал об этом. Поеду в ближайшее время, заменюсь на всякий.
фен писал(а):3. муфта компрессора
Надеюсь, что нет :( как диагностировать возможно? Если снятый ремень, люфт посмотреть?
фен писал(а):4. на каких оборотах шум
Опять же, как я писал в основном посте, 2.2-2.9 где-то. С пиком на 2.700 или что-то рядом. Но шумит не всегда.
Rakiska
Сообщение Rakiska » 03 июн 2015, 19:28
в общем, всем спасибо, успокоили :)
Rakiska
Re: Кондиционер.
Сообщение AEN » 17 июн 2015, 20:03
YuriyVZ писал(а):
RINZLER писал(а):замерил t на 2-й скорости:
-без кондера дует 27 градусов
-с кондером дует 5 градусов
Табличку лень искать, но 5 градусов в любом случае отличный результат.
PS: Хотя вот она рядом:
Обновите, пожалуйста, табличку! Не видно её.
AEN
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 17 июн 2015, 22:06
логан 1 12.2006. Кондиционер не "трогали"
edit: кстати "цикурляция-рецирклуяция" разница 0,2 градуса на первой скорости ветрилятора
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 17 июн 2015, 22:11
а за бортом сколько?
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 17 июн 2015, 22:11
32
https://pogoda.yandex.ru/ufa/
А вот соврал - испаритель чистил хлоргексидином.
з.з.ы. термометр
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 18 июн 2015, 10:50
а через сколько поле ВКЛ.кондера была достигнута такая температура? и если я правильно понял именно входящий! воздух+32.
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 18 июн 2015, 11:32
Не засекал. Через минуту становится около 20, до 5,5 падает минут за 10 а может и быстрее, врать не буду. На второй скорости вентилятора печки температура будет, сами понимаете, больше. Да, именно входящий(с улицы). 40 - это на торпедо в тени.
edit: После продувки воздуховодов минут пять температура была 36(не могу вставить фото - ограничения до 3 фото)
Потом вкл. кондиционер, 1 скорость вентилятора, обороты двиг. 2тыс:
з.ы. По времени смотри exifы фоток
включаем кондиционер и через полторы минуты
Ещё через 6 минут
температура в салоне
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение RINZLER » 18 июн 2015, 12:44
scorpirust писал(а):А вот соврал - испаритель чистил хлоргексидином.
коррозии не было после этого? запах пропал?
RINZLER
