Rakiska писал(а):Связь с оборотами у вентилятора разве есть?
Нет.
Rakiska писал(а):Рев то именно на определенных цифрах.
Ну, тогда только насос-компрессор. А пока работает механизм - ему лучше не мешать. ИМХО.
"Хороший звук - наружу вылезет!" ©
Текущее время: 15 окт 2026, 23:12 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Нет.
Ну, тогда только насос-компрессор. А пока работает механизм - ему лучше не мешать. ИМХО. "Хороший звук - наружу вылезет!" © ![]()
Re: Кондиционер.
Да, я уже заметил, что это самый частый совет на авто форумах В общем, спасибо, будем ждать развития событий, раз ответ уже дан, видео думаю не нужно.
Re: Кондиционер.Черт, вот я... даже не знаю. На первой странице есть обсуждение подобной "проблемы"
Re: Кондиционер.У меня кондей на машине ревет с самого рождения. 1,6 л. 8 кл. 2006 г.
Если попал в жару в пробку, значит скоро зарычит. Потом, когда с пробки выезжаешь, то еще какое-то время ревет и затем перестает. Два года назад дозаправлял, но ничего в поведении не поменялось. Уже привык и особо не заморачиваюсь.
Re: Кондиционер.
аналогично было.
Re: Кондиционер.
Да, я пока лезть туда и не собираюсь И да, следим за разивитем событий
Да, думал об этом. Поеду в ближайшее время, заменюсь на всякий.
Надеюсь, что нет
Опять же, как я писал в основном посте, 2.2-2.9 где-то. С пиком на 2.700 или что-то рядом. Но шумит не всегда.
Re: Кондиционер.
Обновите, пожалуйста, табличку! Не видно её.
Re: Кондиционер.логан 1 12.2006. Кондиционер не "трогали"
edit: кстати "цикурляция-рецирклуяция" разница 0,2 градуса на первой скорости ветрилятора
Re: Кондиционер.а за бортом сколько?
Re: Кондиционер.а через сколько поле ВКЛ.кондера была достигнута такая температура? и если я правильно понял именно входящий! воздух+32.
Re: Кондиционер.Не засекал. Через минуту становится около 20, до 5,5 падает минут за 10 а может и быстрее, врать не буду. На второй скорости вентилятора печки температура будет, сами понимаете, больше. Да, именно входящий(с улицы). 40 - это на торпедо в тени.
edit: После продувки воздуховодов минут пять температура была 36(не могу вставить фото - ограничения до 3 фото) Потом вкл. кондиционер, 1 скорость вентилятора, обороты двиг. 2тыс: з.ы. По времени смотри exifы фоток
Re: Кондиционер.
коррозии не было после этого? запах пропал?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
