Текущее время: 24 окт 2026, 19:17
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 апр 2015, 13:56
rock86 писал(а):а трос у Вас есть в наличии или надо заказывать?
Кажется, есть
Сообщение rock86 » 20 апр 2015, 21:48
Если есть оригинал я бы приехал на замену. плюс хотел бы посмотреть тормоза(педаль стала срабатывать в самом низу)
на среду можно записаться часиков на 17 00?
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 апр 2015, 22:41
rock86 писал(а):на среду можно записаться часиков на 17 00?
Хорошо, подъезжайте. Кстати, заодно сможем проверить и ваш кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2015, 23:41
Зфгд_ШШ писал(а):
Nick_2141 писал(а):Павел.
А какие передние рычаги ставите сейчас в ценовой категории "Как для себя"? :?:
TRW онли.
:compliment Спасибо. Бум менять.
Сообщение rock86 » 21 апр 2015, 08:58
буду в среду в 17 00
rock86
Сообщение BAHO32 » 22 апр 2015, 12:09
Приветствую, добрые дядьки, подскажите... всю зиму антифризом попахивало в салоне, сейчас теплее стало, пованивать стало конкретнее, под капотом сухо везде, из бачка за зиму грамм триста примерно ушло, ковры в салоне сухие. Как проверить радиатор печки и патрубки? Может оно течет? :brainy
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 апр 2015, 12:12
BAHO32 писал(а):Как проверить радиатор печки и патрубки? Может оно течет? :brainy
Визуально проще всего. Надо снять накладку в районе педали газа и там будут видны входящий и исходящий патрубок радиатора печки. И еще при дырявом радиаторе в печке побулькивает.
Сообщение BAHO32 » 22 апр 2015, 13:17
Зфгд_ШШ писал(а): И еще при дырявом радиаторе в печке побулькивает.
Да, периодически побулькивало, было дело... Почём замена, если вдруг....
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 апр 2015, 13:45
BAHO32 писал(а):Да, периодически побулькивало, было дело... Почём замена, если вдруг....
Радиатор в зависимости от производителя от 1300, работа 1500. Плюс пару литров антифриза.
Сообщение BAHO32 » 24 апр 2015, 10:12
Всё везде облазил, обшивки поснимал, всё везде сухо. Под торпедой столько пыли обнаружилось.... Под капотом тоже сухо. Может я глючу или просто уровень упал из-за выкипания воды? Сколько вообще там в бачке жижи? Уровень был посредине, сейчас минимум...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 апр 2015, 14:24
BAHO32 писал(а):Сколько вообще там в бачке жижи?
где-то 4,5 - 5 литров.
Сообщение BAHO32 » 24 апр 2015, 14:53
Я имел ввиду всего от минимума до максимума :)
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 апр 2015, 15:08
BAHO32 писал(а):Я имел ввиду всего от минимума до максимума :)
Меньше литра.
Сообщение BAHO32 » 30 апр 2015, 01:59
Приветствую Вас, добрые дядьки! Я тут вчера кульбит изобразил... :commandos Вопрос такой: Какие операции сделать, перед тем как двигатель заводить? (кроме мойки машины :lol: ). Под капотом сухо, все жидкости на уровне, настройка кулисы опять соскочила :wink:, руль криво стоит (ну это я утром поглазею). Уж больно хочу на своих четырех вечерком к Вам доехать (жаба на эвакуатор больше не хочет).
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 30 апр 2015, 02:15
Классная фотка :-D , офигенный из неё интернет мем получится, только подписи я еще не придумал... На злобу дня, что-нибудь аля "Протон" сходит с орбиты... Фоткал не я, я в это время эвакуатор искал :mrgreen:
BAHO32
