rock86 писал(а):а трос у Вас есть в наличии или надо заказывать?
Кажется, есть
Текущее время: 24 окт 2026, 12:21 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Кажется, есть
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕсли есть оригинал я бы приехал на замену. плюс хотел бы посмотреть тормоза(педаль стала срабатывать в самом низу)
на среду можно записаться часиков на 17 00?
Хорошо, подъезжайте. Кстати, заодно сможем проверить и ваш кондиционер.
Спасибо. Бум менять.
буду в среду в 17 00
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриветствую, добрые дядьки, подскажите... всю зиму антифризом попахивало в салоне, сейчас теплее стало, пованивать стало конкретнее, под капотом сухо везде, из бачка за зиму грамм триста примерно ушло, ковры в салоне сухие. Как проверить радиатор печки и патрубки? Может оно течет?
Визуально проще всего. Надо снять накладку в районе педали газа и там будут видны входящий и исходящий патрубок радиатора печки. И еще при дырявом радиаторе в печке побулькивает.
Да, периодически побулькивало, было дело... Почём замена, если вдруг....
Радиатор в зависимости от производителя от 1300, работа 1500. Плюс пару литров антифриза.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВсё везде облазил, обшивки поснимал, всё везде сухо. Под торпедой столько пыли обнаружилось.... Под капотом тоже сухо. Может я глючу или просто уровень упал из-за выкипания воды? Сколько вообще там в бачке жижи? Уровень был посредине, сейчас минимум...
где-то 4,5 - 5 литров.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЯ имел ввиду всего от минимума до максимума
Меньше литра.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПриветствую Вас, добрые дядьки! Я тут вчера кульбит изобразил...
Вопрос такой: Какие операции сделать, перед тем как двигатель заводить? (кроме мойки машины
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияКлассная фотка
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
