Текущее время: 13 окт 2026, 18:04
Ручной тормоз
Re: Ручной тормоз
Сообщение BAHO32 » 30 мар 2015, 09:24
Вот, что стало с тросиком в креплении на задней балке (оплетка насквозь, пружина внутри на половину)
При попытке демонтажа защелки тросиков в кузове и щите просто отвалились (видать пластик рассохся)
BAHO32
Re: Ручной тормоз
Сообщение BAHO32 » 30 мар 2015, 09:27
А вот, что я сделал с новым тросиком ASAM. На нем, в отличие от оригинального, вместо толстой резиновой оплетки болтается маленькая тоненькая трубочка (слева видна). Взял кусок топливного шланга диаметром 10мм и захомутал. Встало в паз для крепления как будто так и задумано.
BAHO32
Re: Ручной тормоз
Сообщение Kyzen » 11 апр 2016, 21:17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто в теме. Дело в том, что два дня назад купил трос ручного тормоза. При продаже продавец меня спросил машина с ГУРом или без, я удивился и спросил какая связь ручной тормоз и ГУР, продавец сказал разница есть. У меня машина с ГУРом. Пока не вскрывал упаковку с тросом, решил спросить у вас, есть ли разница, а то может продавец имел ввиду АБС и оговорился? А АБС у меня как раз и нет. Заранее спасибо.
Kyzen
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 11 апр 2016, 21:41
Kyzen писал(а):продавец сказал разница есть.
Это многолетнее заблуждение, исходящее, кажется от Экзиста. Разница в длине тросика зависит только от диаметра задних барабанов.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Kyzen » 11 апр 2016, 21:55
Про диаметр барабана продавец у меня и не спрашивал.
Kyzen
Re: Ручной тормоз
Сообщение дима » 13 апр 2016, 14:38
Kyzen писал(а):с ГУРом или без
все верно вас спросили.длина троса
1680 мм комплектация е1 с гур
1667 мм комплектация е0 без гур
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 13 апр 2016, 14:43
дима писал(а):все верно вас спросили.длина троса
Почти верно. Только зависит не от наличия ГУР, а от диаметра барабана.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Kyzen » 13 апр 2016, 22:45
Спасибо, буду знать. Кстати, трос уже поставил, подошел как родной, выходит зря сомневался.
Kyzen
Re: Ручной тормоз
Сообщение Евгений Ш » 14 апр 2016, 08:46
Kyzen писал(а):подошел как родной,
Так и должно было быть. Я просто подзабыл, на каких Логанах стояли маленькие барабаны. Вернее, помню, что они стояли на Аутах, но всё время, или только в начале производства - не помню.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2016, 16:59
dimone73 писал(а):Если в лючке видно разной длины троса на ручник, то значит одно колесо не тормозит?
А после затягиваня ручника ровно? :roll:
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2016, 17:13
dimone73 писал(а):Не ровно....и поднимается на 10 щелчков. И не очень то держит.
Пора, наверное, смотреть задние тормоза... МИХО.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2016, 17:26
dimone73 писал(а):100 пробега.. рановато
Рановато, да.
dimone73 писал(а):Наверное троса и распорные планки все же придется смотреть.
Скорее всего механизм компенсации зазора закис с одной стороны. :roll:
Re: Ручной тормоз
Сообщение 4e6yPaToP » 21 фев 2017, 15:31
Люди добрые! Подскажите по ручнику, пожалуйста.
Сделал себе на 7 щелчков (ослабил гайку под рычагом) - через пару недель стало 5 щелчков...
Ослабил ещё раз до 7 - снова через какое-то время натянулся до 5...
Чо за дела?
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2017, 17:17
4e6yPaToP писал(а):Чо за дела?
Механизм автоподведения колодок хорошо работает. :brainy
Re: Ручной тормоз
Сообщение 4e6yPaToP » 21 фев 2017, 19:04
Разве автоматический подвод колодок при их износе (щелкунчик внутри задних барабанов) как-то связан с натяжением/ослаблением троса ручника? Мне казалось, что это две независимые вещи :roll:
