Текущее время: 14 окт 2026, 15:42 пропал ближний свет фарМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: пропал ближний свет фарлампы рекомендованной мощности стоят?
Re: пропал ближний свет фарконечно. в первые 2-3 года поменял одну перегоревшую лампу ближнего света. а вторая так и стоит "родная"
Re: пропал ближний свет фарНарод, помогите советом, тоже проблемы с ближним/дальним светом.
Включаю ближний, лампа на панели загорается, на левой фаре включается ближняя спираль, на правой дальняя (H4 лампы), включаю дальний свет, загорается индикатор дальнего на панели, а фары меняются местами, т.е. на левой теперь дальняя спираль светит, а на правой ближняя. Подскажите куда копать? Спасибо! ![]()
Это сновья так или после каких-то манипуляций?
Лампочки местами поменяйте. Если эффект тоже поменяется - дело в лампах. Если останется - дело в проводке.
дядяНик, сами то вЕрите в такой вариант? Лампы то не в ручную делаются. Какая-никакая, а линия автоматическая их паяет. И что, у нескольких ламп робот контакты перепутал? А по теме - одна из ламп криво вставлена и световые пучки видятся не так, как у правильно вставленной.
Нет. Но
Поможет даже при:
т.е.
Re: пропал ближний свет фарsnowvlad
Дядя Вова, мне лично попадалась лампа с перепутанными контактами. Был удивлен и много раз перепроверял - все верно, контакты припаяны наоборот. Правда это лампа для мототехники, но сути это не меняет. Аналог нашей Н4. До сих пор с такой езжу.
Если не первый хозяин, то могли шаловливые ручки предыдущего навертеть. Есть любители свет переделать под себя.
Зачем гадать? Переткнуть лампы местами это дело двух минут. Дольше рассуждать тут будем, чем это сделать.
Re: пропал ближний свет фарЛампы я менял местами - ничего не меняется, всё так же горит, вот я и задумался куда копать. Машина не новая, так что этот прикол вполне мог остаться от предыдущего владельца. Сижу пока, чешу репу, где он мог наковырять такое с проводкой.
Re: пропал ближний свет фарЕсли умеем пользоваться тестером, то даже лампы перетыкать не надо, а проверить вольтемтром прямо на контактах колодок ламп - на каких есть напряжение. Если контакты одинаковые - дело в лампах, если нет, то дело в колодках (там по сути один минус и два плюса по сигналам с подрулевого)
Re: пропал ближний свет фарИменно не та спираль светится.
Колодки разные. Левую, судя по изоленте, переделывали. Но! Левая светится правильно Может быть контакты в колодках перепутаны? Их же вроде вытащить можно
Вы сами себе противоречите. Говорите, что левая светит правильно и тут же говорите, что при включении дальнего света левая лампа горит как ближний свет. Разве ж это правильно? А постом ранее вы пишите совершенно обрнатное:
Вы бы определились бы всё же для начала с тем, в каком положении и как у Вас светят лампы. Впрочем, одно уже ясно абсолютно точно, в колодках поковырялись и, скорее всего, проблема именно в той, в которой и поковырялись. И ещё Вам совет. Вы не смотрите на лампы и не пытайтесь понять какая как светит при каком положениии рычажка. Просто определите какая лампа светит верно, а какая нет. И с той лампой, что светит неверно уже и разбирайтесь. А то Вы сами себя запутали и нас до кучи. Если левая лампа, к примеру, при включении ближнего светит ближним, а при включении дальнего дальним, то всё с ней в порядке, отстаньте от этой лампы и не трогайте её более. Забыли про нее, нет ее более и нет проблем с ней. Для вас важна только не правильно светящая лампа.
Если их зачем то вынимали до этого, то теоретически могли перепутать при установке обратно. Верните их в исходное положение и нет проблем.
Re: пропал ближний свет фарА я бы массу на фарах проверил сначала.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
