Текущее время: 13 окт 2026, 16:26
пропал ближний свет фар
Re: пропал ближний свет фар
Сообщение дима » 18 ноя 2014, 17:15
лампы рекомендованной мощности стоят?
Сообщение Грива » 19 ноя 2014, 20:25
конечно. в первые 2-3 года поменял одну перегоревшую лампу ближнего света. а вторая так и стоит "родная"
Грива
Сообщение Python » 21 мар 2015, 08:41
Народ, помогите советом, тоже проблемы с ближним/дальним светом.
Включаю ближний, лампа на панели загорается, на левой фаре включается ближняя спираль, на правой дальняя (H4 лампы), включаю дальний свет, загорается индикатор дальнего на панели, а фары меняются местами, т.е. на левой теперь дальняя спираль светит, а на правой ближняя. Подскажите куда копать? Спасибо! :cray
Python
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2015, 10:54
Python писал(а):Включаю ближний, лампа на панели загорается, на левой фаре включается ближняя спираль, на правой дальняя (H4 лампы), включаю дальний свет, загорается индикатор дальнего на панели, а фары меняются местами, т.е. на левой теперь дальняя спираль светит, а на правой ближняя.
Это сновья так или после каких-то манипуляций? :acute
Python писал(а):Подскажите куда копать?
Лампочки местами поменяйте. :wink:
Если эффект тоже поменяется - дело в лампах.
Если останется - дело в проводке.
Сообщение snowvlad » 21 мар 2015, 11:09
Nick_2141 писал(а):дело в лампах.
дядяНик, сами то вЕрите в такой вариант? Лампы то не в ручную делаются. Какая-никакая, а линия автоматическая их паяет. И что, у нескольких ламп робот контакты перепутал? :o
А по теме - одна из ламп криво вставлена и световые пучки видятся не так, как у правильно вставленной.
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2015, 11:19
snowvlad писал(а):дядяНик, сами то вЕрите в такой вариант?
Нет. Но
Nick_2141 писал(а):Лампочки местами поменяйте.
Поможет даже при:
snowvlad писал(а):одна из ламп криво вставлена и световые пучки видятся не так, как у правильно вставленной.
:brainy
т.е.
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 18:41
Дядя Вова, мне лично попадалась лампа с перепутанными контактами. Был удивлен и много раз перепроверял - все верно, контакты припаяны наоборот. Правда это лампа для мототехники, но сути это не меняет. Аналог нашей Н4. До сих пор с такой езжу.
Сообщение Юркеш » 21 мар 2015, 19:01
Python писал(а):Народ, помогите советом, тоже проблемы с ближним/дальним светом.
Если не первый хозяин, то могли шаловливые ручки предыдущего навертеть. Есть любители свет переделать под себя.
Юркеш
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 20:04
Юркеш писал(а):Если не первый хозяин
Зачем гадать? Переткнуть лампы местами это дело двух минут. Дольше рассуждать тут будем, чем это сделать.
Сообщение Python » 21 мар 2015, 20:36
Лампы я менял местами - ничего не меняется, всё так же горит, вот я и задумался куда копать. Машина не новая, так что этот прикол вполне мог остаться от предыдущего владельца. Сижу пока, чешу репу, где он мог наковырять такое с проводкой.
Python
Сообщение timur73_73 » 21 мар 2015, 20:38
Если умеем пользоваться тестером, то даже лампы перетыкать не надо, а проверить вольтемтром прямо на контактах колодок ламп - на каких есть напряжение. Если контакты одинаковые - дело в лампах, если нет, то дело в колодках (там по сути один минус и два плюса по сигналам с подрулевого)
timur73_73
Сообщение Python » 21 мар 2015, 20:41
Именно не та спираль светится.
Колодки разные. Левую, судя по изоленте, переделывали. Но! Левая светится правильно
Может быть контакты в колодках перепутаны? Их же вроде вытащить можно
Python
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 20:51
Python писал(а):Колодки разные. Левую, судя по изоленте, переделывали. Но! Левая светится правильноМожет быть контакты в колодках перепутаны? Их же вроде вытащить можноСтранно тогда почему при дальнем свете левая (вроде как работающая верно) загорается в ближний свет, хотя по идее обе должны быть дальним
Вы сами себе противоречите. Говорите, что левая светит правильно и тут же говорите, что при включении дальнего света левая лампа горит как ближний свет. Разве ж это правильно? А постом ранее вы пишите совершенно обрнатное:
Вы бы определились бы всё же для начала с тем, в каком положении и как у Вас светят лампы. Впрочем, одно уже ясно абсолютно точно, в колодках поковырялись и, скорее всего, проблема именно в той, в которой и поковырялись.
И ещё Вам совет. Вы не смотрите на лампы и не пытайтесь понять какая как светит при каком положениии рычажка. Просто определите какая лампа светит верно, а какая нет. И с той лампой, что светит неверно уже и разбирайтесь. А то Вы сами себя запутали и нас до кучи. Если левая лампа, к примеру, при включении ближнего светит ближним, а при включении дальнего дальним, то всё с ней в порядке, отстаньте от этой лампы и не трогайте её более. Забыли про нее, нет ее более и нет проблем с ней. Для вас важна только не правильно светящая лампа.
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 20:54
Python писал(а):Может быть контакты в колодках перепутаны? Их же вроде вытащить можно
Если их зачем то вынимали до этого, то теоретически могли перепутать при установке обратно. Верните их в исходное положение и нет проблем.
Сообщение Олег М. » 21 мар 2015, 21:11
А я бы массу на фарах проверил сначала.
