Текущее время: 16 окт 2026, 04:53
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение liquidboy » 27 фев 2015, 07:10
Fudzisava писал(а):Народ, форсунки от Вольво: 30655605 ?
Форсунка омывателя Renault 7700846456 оригинал
Форсунка омывателя веерная Renault оригинал 289321198R
Форсунка омывателя стекла ветрового Volvo 30655605 веерная
Клапан системы омывателя Toyota 85321-26020, Номер обратного клапана Вольво – 30896546, opel - 1450650.
liquidboy
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2015, 08:06
liquidboy писал(а):то есть нужно искать со штуцером 8 мм?
Не мерил. Модель фильтра - выше.
liquidboy писал(а): читал, что над моторным отсеком размещать опасно - от высокой температуры трескается.
Я такого не читал.
Пять лет у меня стоит фильтр этот (с заменой раз в год). Ничего нигде не треснуло. :roll:
Сообщение Fudzisava » 02 мар 2015, 13:43
liquidboy писал(а):
Fudzisava писал(а):поставил фильтр ST341 SCT, еле налез на шланг. Все-таки великоват, лучше поменьше смотреть
то есть смотреть со штуцером 6 мм, а не 8? а вы измеряли диаметры входов на родных форсунках? там сколько мм?
На родных не мерил, но там точно меньше 8мм. Как раз 5-6 мм есть
Если попадется фильтр со штуцером 6мм, конечно берите лучше его
Fudzisava
Сообщение remich » 03 мар 2015, 07:44
Nick_2141 писал(а):Пять лет у меня стоит фильтр этот (с заменой раз в год). Ничего нигде не треснуло. :roll:
на логане (почти 5 лет) менял раза три. Перебросив на Ларгус (форсунки+клапана+фильтр), вообще перестал что-либо менять. Третий год Ларгусу.
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2015, 08:46
liquidboy писал(а):смотреть со штуцером 6 мм, а не 8?
Измерил на оригинальных форсунках:
штырь - 5,3мм
грибок - 6,4 мм
Сообщение октава » 01 май 2015, 20:08
Братцы, спасайте! Как снять форсунки омывателя на фазе1, не сломав их?
Я не могу понять какие там усики-распорки надо нажимать :brainy ...
октава
Сообщение Ромчик » 02 май 2015, 15:55
октава писал(а):Братцы, спасайте! Как снять форсунки омывателя на фазе1, не сломав их?
Внутри капота сжать усики и вынимать,то есть выталкивать наружу
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 02 май 2015, 16:07
Ромчик писал(а): сжать усики
Пассатижами, руками вряд ли получится. И ими же выталкивать.
Сообщение октава » 02 май 2015, 22:21
Пассатижами сжимать усики и одновременно выталкивать. Понятно.
Остаётся непонятным главный вопрос - ГДЕ эти усики находятся на форсунке?
А может это и не усики, а выступы и форсунка держится внатяг?
октава
Сообщение Ded54 » 02 май 2015, 22:34
Вот эти "крылышки" и надо сжимать и выталкивать...
Сообщение октава » 02 май 2015, 22:46
Ded54 писал(а):Вот эти "крылышки" и надо сжимать и выталкивать...
картинки нету :brainy...
Ну да ладно, спрошу по-другому - сжимать "усики" нужно слева\справа у форсунки, или же спереди\сзади?
октава
Сообщение Ded54 » 02 май 2015, 22:55
как это - нету, если вот она... :brainy
сжимать надо справа...
Сообщение snowvlad » 03 май 2015, 08:17
Ded54 писал(а): если вот она
я тоже не вижу...
Сообщение Ded54 » 03 май 2015, 10:50
Ну здрасти... А так?..
Сообщение snowvlad » 03 май 2015, 11:30
уже лучше
Вернуться в Экстерьер
