Текущее время: 06 июн 2024, 15:13
Fudzisava » 24 фев 2015, 15:41
Не знаю, что это за форсунки. По картинке не разберешь
Я сегодня взял в самарском логан-шопе форсунки с одной прямоугольной вертикальной прорезью. Они действительно веерные, брызгают на все стекло
Надеюсь, не забьются как предыдущие
по 150р штука
Fudzisava
Сообщения: 330Зарегистрирован: 05 мар 2008, 13:40Откуда: Самара
VladimirVepr » 24 фев 2015, 15:53
А чтобы не забивались обратные клапана ставить не пробовали?
Сообщения: 6859Зарегистрирован: 12 фев 2015, 08:23Откуда: Первопрестольная. ЦАО. Три Вокзала.
дима » 24 фев 2015, 16:28
VladimirVepr писал(а): А чтобы не забивались обратные клапана ставить не пробовали?
причем тут обратный клапан и забитость форсунок? там что, встроенный фильтр есть
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
дима » 24 фев 2015, 16:29
Fudzisava писал(а): Надеюсь, не забьются как предыдущие
откель водИЦА? лужа,бочка ,ручьи,ЕСЛИ ФИЛЬТР ДАЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ?
П.С.
странно очень,не находите?
VladimirVepr » 24 фев 2015, 17:08
дима писал(а): причем тут обратный клапан и забитость форсунок? там что, встроенный фильтр есть
У меня у приятеля форсунки вышли из строя потому, что их забило тополиным пухом снаружи. А про фильтр - это само собой.
дима » 24 фев 2015, 17:41
VladimirVepr писал(а): вышли из строя потому, что их забило тополиным пухом снаружи
и???? нефига не понял
Fudzisava » 25 фев 2015, 18:22
дима писал(а): откель водИЦА? лужа,бочка ,ручьи,ЕСЛИ ФИЛЬТР ДАЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ? странно очень,не находите?
Засорились очевидно снаружи, а не изнутри
Fudzisava
YURGER » 25 фев 2015, 19:05
Имеется в виду,что без обратного клапана омывайка постепенно уходит в бачок и засасывает грязь в форсунки.
YURGER
Сообщения: 849Зарегистрирован: 05 фев 2013, 19:42Откуда: Crimea
VladimirVepr » 26 фев 2015, 08:23
YURGER писал(а): Имеется в виду,что без обратного клапана омывайка постепенно уходит в бачок и засасывает грязь в форсунки.
Спасибо! Именно это я и имел ввиду.
дима » 26 фев 2015, 13:30
VladimirVepr писал(а): Спасибо! Именно это я и имел ввиду
один пишем,два на ум пошло
откель мне знать,что у вас за тараканы в голове...
VladimirVepr » 26 фев 2015, 13:37
Это Вы к чему?
дима » 26 фев 2015, 13:40
VladimirVepr писал(а): Это Вы к чему?
вот к этому
VladimirVepr писал(а): Я про способы "борьбы" за чистое боковое стекло, неужели не понятно?
VladimirVepr » 26 фев 2015, 13:44
Простите, более не буду с Вами дискутировать. Всё понятно
liquidboy » 27 фев 2015, 07:03
Nick_2141 писал(а): 17фев2010г Фильтр топливный SCT ST341 Но специально его не искал. Зашел в автомаг и выбрал без металла и со штуцерами, подходящими по диаметру. Неудобств зимой не заметил. Как правило в морозы, когда превращается в гель незамерзайка - грязь не летит. Да и находится у меня фильтр над моторным отсеком. И жидкость в нем оттаивает гораздо быстрее, чем в форсунках или моторчике.
1) то есть нужно искать со штуцером 8 мм? а то в одном магазе (в 20 магазинах был, нигде нет размера меньше, чем жигулевский) мне предложили на заказ Knecht KL15, а у него штуцеры 6 мм...
2) читал, что над моторным отсеком размещать опасно - от высокой температуры трескается. планирую разместить рядом с бачком омывателя (под решёткой).
liquidboy
Сообщения: 148Зарегистрирован: 29 июн 2011, 08:21Откуда: Vladimir
liquidboy » 27 фев 2015, 07:08
Fudzisava писал(а): поставил фильтр ST341 SCT, еле налез на шланг. Все-таки великоват, лучше поменьше смотреть
то есть смотреть со штуцером 6 мм, а не 8? а вы измеряли диаметры входов на родных форсунках? там сколько мм?
liquidboy
Вернуться в Экстерьер
