Текущее время: 16 окт 2026, 18:27
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Re: Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Fudzisava » 24 фев 2015, 15:41
VladimirVepr писал(а):А обычные веерные чем не устраивают?
http://logan-help.ru/katalog/products/a ... 46456-1668
Не знаю, что это за форсунки. По картинке не разберешь
Я сегодня взял в самарском логан-шопе форсунки с одной прямоугольной вертикальной прорезью. Они действительно веерные, брызгают на все стекло
Надеюсь, не забьются как предыдущие
по 150р штука
Fudzisava
Сообщение VladimirVepr » 24 фев 2015, 15:53
А чтобы не забивались обратные клапана ставить не пробовали?
Сообщение дима » 24 фев 2015, 16:28
VladimirVepr писал(а):А чтобы не забивались обратные клапана ставить не пробовали?
причем тут обратный клапан и забитость форсунок? там что, встроенный фильтр есть :roll:
Сообщение дима » 24 фев 2015, 16:29
Fudzisava писал(а):Надеюсь, не забьются как предыдущие
откель водИЦА? лужа,бочка ,ручьи,ЕСЛИ ФИЛЬТР ДАЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ?
П.С.
странно очень,не находите?
Сообщение VladimirVepr » 24 фев 2015, 17:08
дима писал(а):причем тут обратный клапан и забитость форсунок? там что, встроенный фильтр есть :roll:
У меня у приятеля форсунки вышли из строя потому, что их забило тополиным пухом снаружи. А про фильтр - это само собой.
Сообщение дима » 24 фев 2015, 17:41
VladimirVepr писал(а): вышли из строя потому, что их забило тополиным пухом снаружи
и???? нефига не понял :roll:
Сообщение Fudzisava » 25 фев 2015, 18:22
дима писал(а):откель водИЦА? лужа,бочка ,ручьи,ЕСЛИ ФИЛЬТР ДАЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ?
Засорились очевидно снаружи, а не изнутри
Fudzisava
Сообщение YURGER » 25 фев 2015, 19:05
Имеется в виду,что без обратного клапана омывайка постепенно уходит в бачок и засасывает грязь в форсунки.
YURGER
Сообщение VladimirVepr » 26 фев 2015, 08:23
YURGER писал(а):Имеется в виду,что без обратного клапана омывайка постепенно уходит в бачок и засасывает грязь в форсунки.
Спасибо! Именно это я и имел ввиду. :compliment
Сообщение дима » 26 фев 2015, 13:30
VladimirVepr писал(а):Спасибо! Именно это я и имел ввиду
:lol: один пишем,два на ум пошло :wink: откель мне знать,что у вас за тараканы в голове...
Сообщение VladimirVepr » 26 фев 2015, 13:37
Это Вы к чему? :oops:
Сообщение дима » 26 фев 2015, 13:40
VladimirVepr писал(а):Это Вы к чему? :oops:
вот к этому
VladimirVepr писал(а):Я про способы "борьбы" за чистое боковое стекло, неужели не понятно?
Сообщение VladimirVepr » 26 фев 2015, 13:44
Простите, более не буду с Вами дискутировать. Всё понятно :oops:
Re:
Сообщение liquidboy » 27 фев 2015, 07:03
Nick_2141 писал(а): 17фев2010г
Фильтр топливный SCT ST341
Но специально его не искал. Зашел в автомаг и выбрал без металла и со штуцерами, подходящими по диаметру.
Неудобств зимой не заметил. Как правило в морозы, когда превращается в гель незамерзайка - грязь не летит.
Да и находится у меня фильтр над моторным отсеком. И жидкость в нем оттаивает гораздо быстрее, чем в форсунках или моторчике.
1) то есть нужно искать со штуцером 8 мм? а то в одном магазе (в 20 магазинах был, нигде нет размера меньше, чем жигулевский) мне предложили на заказ Knecht KL15, а у него штуцеры 6 мм...
2) читал, что над моторным отсеком размещать опасно - от высокой температуры трескается. планирую разместить рядом с бачком омывателя (под решёткой).
liquidboy
Сообщение liquidboy » 27 фев 2015, 07:08
Fudzisava писал(а):поставил фильтр ST341 SCT, еле налез на шланг. Все-таки великоват, лучше поменьше смотреть
то есть смотреть со штуцером 6 мм, а не 8? а вы измеряли диаметры входов на родных форсунках? там сколько мм?
liquidboy
Вернуться в Экстерьер
