Текущее время: 19 окт 2026, 18:44
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение pffa » 16 июн 2014, 12:46
Я надрезал болгаркой внутреннее кольцо, как ребята на видео сняли:
Только болгарка у меня маленькая, и делал я это медленнее (для себя же), и мне удалось надпилить, а потом и расколоть кольца не зацепив ступицу.
pffa
Сообщение САШИК » 16 июн 2014, 19:28
Младший менеджер писал(а):1. Вместо зажимного съемника нельзя ли применить двухлапый съемник ?
2. В месте надреза ступицы будет попадать вода и не будет ли при этом коррозии ступицы по посадочному диаметру внутренней обоймы подшипника. Из-за возможной сильной коррозии ступицы следующий новый подшипник при замене нормально не сядет на ступицу ?
Да можно, слегка поизголяться придётся, поверхности обильно самазать, медьсодержащей смазкой (или аналогичной) и всё будет хорошо и в последуюющем.
pffa писал(а): делал я это медленнее (для себя же), и мне удалось надпилить, а потом и расколоть кольца не зацепив ступицу.
А вот именно это самое главное! На видео чётко просматривается надрез по плоскости ступицы, поверхностное натяжение металла ни кто не отменял. Конечно ни кто и не утверждает, что подшипник на завтра рассыпется...
Есть технологии и технические принципы, которые где то можно обойти, а какими то принебречь, на всё есть разумное объяснение.
Например установка новых болтов и гаек на вновь устанавливаемые детали - если болт крепления нижней опоры ДВС и перетерпит пару смен опоры - то вот болт крепления ГБЦ - непременно нужно устанавливать новый...как то так.
Всем удачи на дорогах и хороших Людей на пути!!!
САШИК
Сообщение san4ous » 27 авг 2014, 14:54
Появился шум переднего ступичного подшипника. 6001 547 696 это код оригинального, хочу найти аналог на экзист, но там очень их много, не знаю какой выбрать. TSN например аж 4 штуки, какой брать, не понятно. Авто без абс
san4ous
Сообщение дима » 27 авг 2014, 15:13
на авто без абс любой ,хоть от космича сорок первого
п.с.
я бы взял снр.
Сообщение san4ous » 27 авг 2014, 20:56
Их там целых 4 на экзисте, лучше брать которые зелененькие?
san4ous
Сообщение дима » 27 авг 2014, 21:24
да пофиг,смотрите срок поставки и цену.екзист дорогой магазин.автодок,емекс,бропартс
Сообщение san4ous » 27 авг 2014, 22:05
А чем отличается подшипник и комплект подшипника?) Извините за глупые вопросы.
san4ous
Сообщение bob292 » 27 авг 2014, 22:07
san4ous писал(а):чем отличается подшипник и комплект подшипника
В комплекте идёт стопорное кольцо и гайка .
bob292
Сообщение san4ous » 27 авг 2014, 22:10
Т.е, если я хочу поменять в сервисе, то лучше брать комплект?
san4ous
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2014, 22:15
san4ous писал(а):Т.е, если я хочу поменять в сервисе, то лучше брать комплект?
Если они не меняют такие ступичники постоянно - да.
Сообщение СЕРГЕИЧ » 27 авг 2014, 22:17
дима писал(а):...я бы взял снр.
..., а я бы шведский SKF
СЕРГЕИЧ
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2014, 22:19
И в коробке SKF будет лежать подшипник SNR :lol:
Сообщение СЕРГЕИЧ » 27 авг 2014, 22:23
в политлексе ? 8) :wink:
СЕРГЕИЧ
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2014, 22:25
СЕРГЕИЧ писал(а): в политлексе ? 8) :wink:
В коробке ;)
Сообщение САШИК » 27 авг 2014, 23:24
Не зависимо от того где Вы будете это делать, стоимость гайки и кольца, не опустошат Ваш карман на столько, как например не качественный подшипник, это я Вам как Автомех и как Логановод говорю. SNR - достойный вариант.
САШИК
