Я надрезал болгаркой внутреннее кольцо, как ребята на видео сняли:
Только болгарка у меня маленькая, и делал я это медленнее (для себя же), и мне удалось надпилить, а потом и расколоть кольца не зацепив ступицу.
Текущее время: 18 окт 2026, 08:30 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЯ надрезал болгаркой внутреннее кольцо, как ребята на видео сняли:
Да можно, слегка поизголяться придётся, поверхности обильно самазать, медьсодержащей смазкой (или аналогичной) и всё будет хорошо и в последуюющем.
А вот именно это самое главное! На видео чётко просматривается надрез по плоскости ступицы, поверхностное натяжение металла ни кто не отменял. Конечно ни кто и не утверждает, что подшипник на завтра рассыпется... Есть технологии и технические принципы, которые где то можно обойти, а какими то принебречь, на всё есть разумное объяснение. Например установка новых болтов и гаек на вновь устанавливаемые детали - если болт крепления нижней опоры ДВС и перетерпит пару смен опоры - то вот болт крепления ГБЦ - непременно нужно устанавливать новый...как то так. Всем удачи на дорогах и хороших Людей на пути!!!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПоявился шум переднего ступичного подшипника. 6001 547 696 это код оригинального, хочу найти аналог на экзист, но там очень их много, не знаю какой выбрать. TSN например аж 4 штуки, какой брать, не понятно. Авто без абс
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесана авто без абс любой ,хоть от космича сорок первого
п.с. я бы взял снр.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесада пофиг,смотрите срок поставки и цену.екзист дорогой магазин.автодок,емекс,бропартс
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаА чем отличается подшипник и комплект подшипника?) Извините за глупые вопросы.
В комплекте идёт стопорное кольцо и гайка .
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаТ.е, если я хочу поменять в сервисе, то лучше брать комплект?
Если они не меняют такие ступичники постоянно - да.
..., а я бы шведский SKF
И в коробке SKF будет лежать подшипник SNR
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЗфгд_ШШ
в политлексе ?
В коробке
Не зависимо от того где Вы будете это делать, стоимость гайки и кольца, не опустошат Ваш карман на столько, как например не качественный подшипник, это я Вам как Автомех и как Логановод говорю. SNR - достойный вариант.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
