Текущее время: 17 окт 2026, 11:36 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниофигеть какое чудо,дайте пару))) а они звук случаем не издают когда едешь-пикирующего ,ну дальше вы поняли)))
Re: Дневные ходовые огнидима
бггг )) чудо чудесное )
Re: Дневные ходовые огниРешил установить ДХО Эклипс( г.Екатеринбург). Воплощение идеи дальнего света вполнакала (30-70%). Все работает ,как и задумал изготовитель.Плавно зажигаются через 10с после включения зажигания, блокируются габаритами и БС,есть возможность мигать ДС, гасится при отключении зажигания. НО последний этап только при не очень горячем двигателе.На горячем отключение ДС(30%) затягивается на полчаса.Чтобы не ворошить торпеду расположил Эклипс рядом с монтажным блоком в моторном отсеке, подключил "силу" к левым габаритам и ДС согласно рекомендованной схемы.Импульс "зажигание "взял с реле бензонасоса.Вот и получается , что при отключении ДХО это реле (а может ЭБУ?) тормозят процесс. Неужто и бензонасос продолжает работать? Шума его деятельности у лючка бензобака не уловил.Каков алгоритм вкл-откл насоса? Может программа капризничает?
Re: Дневные ходовые огниЕсть ли возможность присоединиться к +12В , которые появляются при включении зажигания, в моторном отсеке.Не хочется тащить провода в салон!
Если почитать для начала эту тему, то возможно нйдете такую возможность
Re: Дневные ходовые огниВсе решилось само-собой:перепутал реле .Присоседился к главному реле ЭБУ, а оно живет своей жизнью. А вот реле бензонасоса-то что надо!Все работает,посмотрю насколько конструкция надежна после энного времени эксплуатации.
Классная вещь, земляк! Тоже с удовольствием установлю. Все ломал голову, как организовать ДХО, без этих уродливых светодиодных китайцев. И вот оно! Пошел оформлять заказ на сайт силича.
Re: Дневные ходовые огниВчера мутил себе автоматическое включение фар и габаритов.
Моя схема не самая простая, но может кому пригодится. ![]()
Это точно. Схема NarimanSPb попроще будет. ИМХО. viewtopic.php?p=654285#p654285 viewtopic.php?p=658030#p658030 ![]() ![]()
Re: Дневные ходовые огниNick_2141
Даааа, изобрел блин велосипед. Спасибо за подсказку - если мое чудо забарахлит переделаю по упрощенной схеме. ![]()
Можете фотки мест подключений выложить? Тоже заказал себе Эклипс.
А зачем блокировать ещё и БС, разве габаритов недостаточно?
Re: Дневные ходовые огниДа. использовал только один вход блокировки -габариты. БС- блокировка реализуется электросхемой авто.
Re: Дневные ходовые огниMormux
Фоток пока не могу предоставить , а на словах... Снимал АКБ, у левой фары нашел по цвету нужные провода от габаритов и ДС (они соответствуют цветам, указанным в электросхемах Логана).Зачистил, припаял нужные выводы от Эклипса, заизолировал.Купленными в в Электронных компанентах предохранителями с корпусами (0,5А;10А) защитил и схему. Массу Эклипса получил под винтом крепежа корпуса монтажного блока. +12В силовой тоже хотел припаять , но показалась труднореализуемой затея (места мало , провода короткие, побоялся оторвать уже припаянные заводом ) поэтому просто извлек нужный в монтажном блоке предохранитель , вставил зачищенный (10мм ) провод и прижал его вновь вставленным предохранителем.Подергал-крепко! Тот же прием крепежа провода "вкл. зажигания", только прижимал уже релюшкой топливного насоса. Предохранители (новые ) расположились в монтажном блоке, провода по возможности хомутиками прикрепил к имеющимся жгутам, сам Эклипс "приморозил" силиконовым герметиком к к передней наружной стенке монтажного блока , чтобы при необходимости видить его индикацию. Все!
Re: Дневные ходовые огниserge57
Спасибо за информацию.
Re: Дневные ходовые огниserge57, тоже установил, но не сам, электрик делал. Посылка первым классом пришла ровно через неделю после оплаты.
Все отлично монтируется в монтажном блоке под капотом слева. Паять не паяли- скрутка и термоусадочные трубки. Массу защитили предохранителем, а сам маленькй блок эклипса отлично встал враспор между элементами внутри блока. Был косяк- сначала не заработало правильно, т.к. в паспорте белые и синие провода указаны + и- наоборот, хотя может на логане надо цеплять наоборот.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
