Ну если таким же рычагом затягивать, можно ещё "на горячую"
На все узлы есть момент усилия ........ не зря же придумали динамометрический ключик
Текущее время: 15 окт 2026, 16:04 Замена рулевой тягиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена рулевой тягиМладший менеджер
Ну если таким же рычагом затягивать, можно ещё "на горячую" На все узлы есть момент усилия ........ не зря же придумали динамометрический ключик ![]()
Вот именно. И при затяжке с нужным усилием ничего потом не откручивается. Жили ведь до этого как то без фиксаторов. А теперь мания пошла, чуть ли не каждый болт им мазюкать, да еще и красным, который потом хрен открутишь. ![]()
Re: Замена рулевой тягиЗатянуть без фиксаторов у меня силы и опыта хватает. Просто я прошляпил, что одна направляющая приржавела и при торможении получался перекос, в итоге теперь суппорт справа болтается.
Re: Замена рулевой тягина трассе больше 100 км/ч - заметил , что когда проезжаешь стыки на трассе, в руль отдает
причина - наконечнику рулевому левому кабздец пришел (см. видео)? остальное все подергал, все в порядке http://www.youtube.com/watch?v=Lzw2Oh4xK2I
Сразу не заметил. Такие болты отворачиваются как обычные, никаких "полуметровых рычагов" не нужно. Я на красный фиксатор каждый год сажаю болты крепления направляющих передних тормозных суппортов и каждый год их отворачиваю, чтобы смазать свежей смазкой направляющие. З.Ы. Рулевые тяги при замене посадил на синий фиксатор и ничуть не жалею об этом.
Re: Замена рулевой тягиСегодня имел возможность на яме подергать рулевые тяги. При горизонтальном подергивании люфтов нет.
При дергании вверх-вниз левой тяги около пыльника обнаружил люфт и постукивание. Спросил знакомого мастера. Он сказал, что это норма, если на незаведенной машине рейка так стучит. Действительно, нормально ли иметь такой люфт на рейке с ГУРом? пробег 35000.
Это возможно.
Re: Замена рулевой тягиа нормально ли это?
правда ли, что на заведенной нет этого люфта? до ямы не скоро доберусь.
Ну конечно смотря какой люфт . Если брякает на ходу - то ненормально . Нет.
Re: Замена рулевой тягина неровностях (особенно на мелких и частых аля стиральная доска) при левом повороте на небольшой скорости кратковременно брякает/стучит слева. в руль отдает не очень сильно.
можно ли с этим ездить дальше? чем чревата дальнейшая эксплуатация? все прочие элементы подвески в норме. хотя аммортам передним не долго осталось - морда как-то совсем легко раскачивается, но на втором кивке качание прекращается.
Какие именно?
Re: Замена рулевой тягишаровые, сайленты, рулнаки, рултяги. стаба нет. амморты в сервисе недавно признали исправными, но они совсем по-другому работают, чем на новой машине.
кстати, еще кое-что сам обнаружил. если взяться за верх переднего левого колеса на не вывешенной машине, и начать сильно раскачивать (в вертикальной плоскости), то чувствуется совсем небольшой люфт, но без стуков.
Ступичные подшипники, изрядно поездившие, могут
Re: Замена рулевой тягиподшипники не гудят. ... пока.
а насчет дроби при левых поворотах что скажете? какова наиболее вероятная причина?
Шаровая или подшипник . Шаровая с небольшим люфтом сложно диагностируется .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
