Текущее время: 14 окт 2026, 12:04
Замена рулевой тяги
Re: Замена рулевой тяги
Сообщение super2008meh » 08 май 2014, 23:13
Младший менеджер
Ну если таким же рычагом затягивать, можно ещё "на горячую" :roll: :commandos
На все узлы есть момент усилия ........ не зря же придумали динамометрический ключик :acute :acute
Сообщение 3dmax » 09 май 2014, 00:03
super2008meh писал(а):На все узлы есть момент усилия .
Вот именно. И при затяжке с нужным усилием ничего потом не откручивается. Жили ведь до этого как то без фиксаторов. А теперь мания пошла, чуть ли не каждый болт им мазюкать, да еще и красным, который потом хрен открутишь. :brainy
Сообщение iamsergei » 09 май 2014, 04:59
Затянуть без фиксаторов у меня силы и опыта хватает. Просто я прошляпил, что одна направляющая приржавела и при торможении получался перекос, в итоге теперь суппорт справа болтается.
iamsergei
Сообщение 9892301 » 05 июн 2014, 17:29
на трассе больше 100 км/ч - заметил , что когда проезжаешь стыки на трассе, в руль отдает
причина - наконечнику рулевому левому кабздец пришел (см. видео)?
остальное все подергал, все в порядке
http://www.youtube.com/watch?v=Lzw2Oh4xK2I
9892301
Сообщение Злой Волк » 01 июл 2014, 22:08
Младший менеджер писал(а):Как потом отворачивать болты, намазанные красным фиксатором? Голова у такого болта не оторвется при отворачивании с полуметровым рычагом ? А более коротким вряд ли отвернешь.
Сразу не заметил.
Такие болты отворачиваются как обычные, никаких "полуметровых рычагов" не нужно. Я на красный фиксатор каждый год сажаю болты крепления направляющих передних тормозных суппортов и каждый год их отворачиваю, чтобы смазать свежей смазкой направляющие.
З.Ы. Рулевые тяги при замене посадил на синий фиксатор и ничуть не жалею об этом.
Злой Волк
Сообщение rain77 » 06 авг 2014, 14:16
Сегодня имел возможность на яме подергать рулевые тяги. При горизонтальном подергивании люфтов нет.
При дергании вверх-вниз левой тяги около пыльника обнаружил люфт и постукивание.
Спросил знакомого мастера. Он сказал, что это норма, если на незаведенной машине рейка так стучит.
Действительно, нормально ли иметь такой люфт на рейке с ГУРом?
пробег 35000.
rain77
Сообщение bob292 » 06 авг 2014, 15:58
rain77 писал(а):При дергании вверх-вниз левой тяги около пыльника обнаружил люфт и постукивание.
Это возможно.
bob292
Сообщение rain77 » 06 авг 2014, 21:08
а нормально ли это?
правда ли, что на заведенной нет этого люфта? до ямы не скоро доберусь.
rain77
Сообщение bob292 » 06 авг 2014, 21:13
rain77 писал(а): нормально ли это
Ну конечно смотря какой люфт . Если брякает на ходу - то ненормально .
rain77 писал(а):правда ли, что на заведенной нет этого люфта?
Нет.
bob292
Сообщение rain77 » 06 авг 2014, 22:00
на неровностях (особенно на мелких и частых аля стиральная доска) при левом повороте на небольшой скорости кратковременно брякает/стучит слева. в руль отдает не очень сильно.
можно ли с этим ездить дальше? чем чревата дальнейшая эксплуатация?
все прочие элементы подвески в норме. хотя аммортам передним не долго осталось - морда как-то совсем легко раскачивается, но на втором кивке качание прекращается.
rain77
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 авг 2014, 22:13
rain77 писал(а):все прочие элементы подвески в норме.
Какие именно?
Сообщение rain77 » 06 авг 2014, 22:24
шаровые, сайленты, рулнаки, рултяги. стаба нет. амморты в сервисе недавно признали исправными, но они совсем по-другому работают, чем на новой машине.
кстати, еще кое-что сам обнаружил.
если взяться за верх переднего левого колеса на не вывешенной машине, и начать сильно раскачивать (в вертикальной плоскости), то чувствуется совсем небольшой люфт, но без стуков.
rain77
Сообщение Derri » 07 авг 2014, 15:06
rain77 писал(а):чувствуется совсем небольшой люфт
Ступичные подшипники, изрядно поездившие, могут
Сообщение rain77 » 07 авг 2014, 15:25
подшипники не гудят. ... пока.
а насчет дроби при левых поворотах что скажете? какова наиболее вероятная причина?
rain77
Сообщение bob292 » 07 авг 2014, 17:07
rain77 писал(а):а насчет дроби при левых поворотах что скажете? какова наиболее вероятная причина?
rain77 писал(а):если взяться за верх переднего левого колеса на не вывешенной машине, и начать сильно раскачивать (в вертикальной плоскости), то чувствуется совсем небольшой люфт,
Шаровая или подшипник . Шаровая с небольшим люфтом сложно диагностируется .
bob292
