Текущее время: 14 окт 2026, 03:06
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2014, 13:12
9892301 писал(а):Сегодня вылезло следующее - после езды с кондеем, температура антифриза - все 9 делений, после чего загорается сигнальная лампочка перегрева двигателя
Останавливаюсь, жду 10-15 минут, но вентилятор так и не включается
Как выявить причину почему он не включается?
viewtopic.php?p=1151941#p1151941
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 15 июл 2014, 15:42
Евгений Ш писал(а):
9892301 писал(а):почему он не включается?
Он вообще не включается? На 1 скорость он должен включаться одновременно с нажатием кнопки кондея.
Проверил, не включается вентилятор при включении кнопки кондея
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 15 июл 2014, 15:57
9892301
прям с первого поста читать
viewtopic.php?f=24&t=11213
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 15 июл 2014, 16:26
РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (ДО 2008 ГОДА) НА АВТО С КОНДИЦИОНЕРОМ RENAULT 6001549117
http://www.pixic.ru/i/B04084A6c781R421.jpg
как проверить рабочий он или нет?
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 15 июл 2014, 16:45
9892301 писал(а):как проверить рабочий он или нет?
намотать "жука" и проверить,если прозвонить не наш метод...
п.с.
жук-прямая дорога к возгоранию
п.п.с.
http://www.chipdip.ru/product/zh103-185-15a/
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 15 июл 2014, 17:34
ZH103-185, 185°C, 15 А, Термопредохранитель
купить этот предохранитель и заменить его в датчике? что-то очень просто все получается в ремонте, но а так то
датчик новый рублей 900р. стоит
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 16 июл 2014, 11:51
Вообщем причина была в термопредохранители, заменил, поставил на 10А, 195°C
теперь вентилятор включается при включения кондиционера на 1-ой скорости
один нюанс заметили с автоэлектриком, когда он прозванивал провода идущие к вентиятору и датчику
Зеленый разъем (там где зеленый и черный провод) теперь у меня подключены к вентилятору, а другой провод (2 зеленых и один белый) подключены к "РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ", до проблемы с вентилятором - все было наоборот подключено.
У кого Логан (2007г.в) с кондеем, проверьте подключение проводов, у вас так же подключено? отпишитесь пожалуйста
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2014, 11:58
9892301 писал(а):до проблемы с вентилятором - все было наоборот подключено.
Да лааадно?
Вы по ссылкам, которые вам дают ходите-читаете?
Еще позавчера: viewtopic.php?p=1151941#p1151941
9892301 писал(а):У кого Логан (2007г.в) с кондеем, проверьте подключение проводов, у вас так же подключено? отпишитесь пожалуйста
А в копилке посмотреть? viewtopic.php?f=23&t=11852
Если коротко - разъем с черным проводом - на вентилятор.
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 16 июл 2014, 12:20
одно непонятно , как раньше 2 года кондей работел без проблем при неправильном подключении проводов
и вентилятор включался , когда было сильно жарко
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2014, 12:22
9892301 писал(а):одно непонятно , как раньше 2 года кондей работел без проблем при неправильном подключении проводов
А кто в ДТП был? Радиатор кому меняли?
Пламенный привет мастерам передавайте. 8)
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 16 июл 2014, 12:27
Так после ДТП уже 2 года прошло
и кондей и вентилятор работали у меня при неправильном подключении проводов
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 20 июл 2014, 10:24
Зеленый разъем (там где зеленый и черный провод) подключен к вентилятору, а другой провод (2 зеленых и один белый) подключены к "РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ", на Логанах 2007 года у всех так подключено?
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 20 июл 2014, 10:28
Да, так и должно быть.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Генрих » 27 июл 2014, 21:04
Утечка. Первое время доливал (раз в 3-4 дня), а потом перестал. Не утекает ниже уровня в бачке - на 1 см ниже MIN (где кольцевой ободок). Так и езжу полгода. Температура нормальная (4 деления в самую жару).
Место течи – низ, где корпус ТЕРМОСТАТА присоединяется к выпускному патрубку головки блока цилиндров (тремя болтами). Сейчас это место влажное, но капель не образуется.
Еще не разобрался до конца в конструкции (машина 2009 г.в.). Но по описанию (например, в книге изд. «За рулем»), сам разъем без прокладки или герметика.
Прокладка есть на термостате. Её и нужно менять?
Вот место, где течь (указал стрелкой). Точно, что не из подходящего сверху шланга – прощупал тщательно.
Генрих
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 27 июл 2014, 21:56
Генрих писал(а):Прокладка есть на термостате. Её и нужно менять?
да,именно так
