Текущее время: 15 окт 2026, 18:58
Проблема со сцеплением
Re: Проблемы с сцеплением?
Сообщение Жека 693 » 07 ноя 2013, 07:49
Добрый день господа,у меня вот какая проблема:так же шумел выжимной,выжмешь несколько раз сцепление-звук пропадает. Появились деньги,дай думаю поменяю сцепление в сборе.Забираю машину,выезжаю на дорогу,разгоняюсь,а машину начинает швырять по дороге.Заехал обратно в сервис,разобрали,трипоид левого привода рассыпался в коробку.Разобрали по новой,иголки вычистили,собрали заново.Поехал,через 50 км по трассе заговорила коробка.Звук начинает проявляться на 3-4 передаче,звук такой,как будто шкрябает какая-то шестерня в одном определенном положении типа шварк-шварк-шварк.Приезжаю,садится их начальник за руль и едем. Понять откуда этот звук он так и не смог,хотя сервис на хорошем счету в нашем городе,но как говорится и на старуху бывает проруха :( Вот кто мне может подсказать ЧТО ЭТО?????Кстати,звук выжимного остался,хоть и тише,но есть.
Жека 693
Сообщение Bombardier » 07 ноя 2013, 10:24
ну да точно, чет я торможу ))) передо мной встал выбор Luk, valeo или Craft . И все в грудь бьют, что у него лучшее. Родное прошло 160 тыс, причем машина едет, педаль только тяжелая. какое из них лучше? может кто ссылку кинет обсуждений данных фирм?
Bombardier
Сообщение Злой Волк » 12 ноя 2013, 21:55
Жека 693 писал(а):Добрый день господа,у меня вот какая проблема:так же шумел выжимной,выжмешь несколько раз сцепление-звук пропадает. Появились деньги,дай думаю поменяю сцепление в сборе.Забираю машину,выезжаю на дорогу,разгоняюсь,а машину начинает швырять по дороге.Заехал обратно в сервис,разобрали,трипоид левого привода рассыпался в коробку.Разобрали по новой,иголки вычистили,собрали заново.Поехал,через 50 км по трассе заговорила коробка.Звук начинает проявляться на 3-4 передаче,звук такой,как будто шкрябает какая-то шестерня в одном определенном положении типа шварк-шварк-шварк.Приезжаю,садится их начальник за руль и едем. Понять откуда этот звук он так и не смог,хотя сервис на хорошем счету в нашем городе,но как говорится и на старуху бывает проруха :( Вот кто мне может подсказать ЧТО ЭТО?????Кстати,звук выжимного остался,хоть и тише,но есть.
ЗвуГ такой оттого, что "иголки" трипоида, которые высыпались в коробку от кривых рук товарищей "мастеров" в первый раз, изуродовали что-то в коробке.
З.Ы. За такой "ремонт" лицо бить нужно.
Злой Волк
Сообщение DIMIX » 29 янв 2014, 14:56
Bombardier писал(а):передо мной встал выбор Luk, valeo или Craft
черт возьми, точно такой же выбор
DIMIX
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2014, 15:01
viewtopic.php?p=632959#p632959 :arrow:
Скрежет и предсмертные муки: сцепление или МКПП?
Сообщение nuserlod » 10 апр 2014, 06:17
Расскажу историю подробно, все произошло за пару дней.
Ездили на дачу (100 км), там пришлось прилично покататься по угробленным дорогам на полувыжатом или выжатом сцеплении. При возвращении с дачи стал слышен свист из-под капота на 5 передаче, сначала едва заметный, потом усилился. Прошлась по форумам, где описывается все точь-в-точь, но развитие событий иное. Начитавшись, как люди ездят со свистом, решила таки двинуться следующим утром в дорогу (очень надо было), проехав порядка 100 км, 5 передача стала слетать, потом машинка могла ехать не выше 4-й. Вскоре на 4-й тоже появился свист. Торможу на обочине для разворота (поездка накрывается медным тазом), на нейтралке слышу скрежет, который пропадает только на выжатом сцеплении и на 4 передаче. Так до города, потом на светофорах скрежет все сильнее, вскоре он превратился в визг, 1-2 передачи стали плохо включаться. На последнем развороте перед домом машинка еле тронулась с места, при этом визжа на всю округу, сопровождая это громким скрежетом... Встала, думаю, надо друга звать, чтоб дотащил, но осталось буквально всего ничего, надо попробовать... 1 не включалась, 2 также, включилась 3-я и поехала, точнее, поползла, до дома метров 100. То есть до сервиса она сама уже не доедет :( Легкий запах паленого сцепления был в районе педалей (наклонилась понюхать) и снаружи, но совсем еле уловимый.
Вопрос вот в чем: по перечисленным симптомам можно ли определить что именно накрылось? Дело в том, что в данный момент финансово ремонт МКПП не потяну, а сцепление есть в сборе, купленное в прошлом году, но не пригодилось.
Так как если тащить машину до сервиса, то сразу надо будет и ремонтные работы проводить.
nuserlod
Re: Скрежет и предсмертные муки: сцепление или МКПП?
Сообщение дима » 10 апр 2014, 07:14
в клубный сервис прямым ходом,на замену сцепления в сборе.
Сообщение nuserlod » 29 апр 2014, 18:51
Увы, это оказалась коробка :cry: была утечка масла.
nuserlod
Сообщение дима » 29 апр 2014, 22:39
nuserlod писал(а): была утечка масла
левый внутренний пыльник виноват?
Сообщение nuserlod » 30 апр 2014, 11:41
дима писал(а):левый внутренний пыльник виноват?
Версия мастера, что халтурно установили левый ШРУС, менялся этой зимой на другом сервисе. Подробнее буду узнавать. Если б я еще понимала в этих тонкостях :oops:
nuserlod
Сообщение дима » 30 апр 2014, 12:27
вам показывали место откудо масло вышло?фот нет?там все детали подвески в масле будут и лужа под машиной из него же... как оно вытекло одномоментно или? сервису доверяете?
Сообщение Tolian57ru » 06 июн 2014, 10:50
Здравствуйте! Подскажите плз. Решил менять задний сальник колен вала(не сильно но начал течь) + комплект сцепления так как пробег 140 т.к. но возник вопрос стоит ли за одно докупить вилку выключения сцепления и опорное яблоко или это лишнее???
Tolian57ru
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2014, 12:12
Tolian57ru писал(а):это лишнее
Вот именно
Сообщение САШИК » 07 июн 2014, 00:32
Tolian57ru
Ну допустим вилка пригодилась бы, тут от кармана зависит. Вилка в работе здорово учавствует и износ поверхностей присутствует. Опора тоже в условиях не сладких трудится. Конечно такого что бы поголовно менялись эти части небыло. Другой вопрос в целесообразности данных замен - к 50 тык.пробега, детальки вновь дадут о себе знать ( шорох, вибрации, скрипы ....) Тут правильнее обратить внимание на выработку направляющей втулки выжимного, трос выключения сцепления наверняка уже "подезжает", масло свежее не помешает, ну и грамотно собрать агрегат. Да, помните, после замены сцепления, возможно понадобится корректировка положения рулевого колеса.
Удачи.
САШИК
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Кочевник » 22 окт 2014, 19:14
Сегодня регулировал сцепление на своем 16-ти клапаннике.Мама дорогая,хрен подлезешь.Пришлось бачек гидроусилителя снимать с крепления и воздуховод снимать,все равно тесно.Лишний раз не захочешь и лезть.То ли дело было на предыдушем Логане 1,4.... :commandos
Кочевник
