Текущее время: 14 окт 2026, 12:41
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Dze » 26 янв 2014, 14:36
Короче надо искать паяльник?
Dze
Сообщение Renаult » 26 янв 2014, 14:37
Dze писал(а):Или проще поджать контакты? А на сколько хватит поджатия контактов?
2,5 года назад поджимал на обоих фонарях. Один из них пашет нормально, у второго относительно недавно проявилась "гирлянда". Прикрутил доп.массу, проблема ушла. Имхо, но менять плату фонаря щитаю неразумным решением: сначала будет норм, потом придет к той же самой гирлянде.
Renаult
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2014, 14:53
Dze писал(а):Короче надо искать паяльник?
Я без паяльника управился. Примерно как на 6-й странице этой темы...
Сообщение Dze » 26 янв 2014, 15:04
Всем спасибо.
Dze
Сообщение Foenstein » 04 мар 2014, 13:24
на моем логане только в эту весну (да да, уже весна))вылезла эта болячка, причем сразу на обоих фонарях.
почистил, подогнул общий провод, помогло
почитал тему,
летом, если не забуду, сделаю на общей шине в фонаре резьбу М3
под винт и кольцевую клемму
или винт с гайкой и кольцевую клемму
и на проводе за пределами фонаря на общем проводе установлю разъемное соединение, чтобы можно было снимать фонарь без отвертки
Сообщение ITF » 28 апр 2014, 19:12
oberst писал(а):Почитав на форуме про ужасы задних фонарей, решил провести их ревизию.
Машина выпуска март 2009 г., пробег 40 тык.
Результаты ревизии: на разъёмах фонарей не видно ни малейших признаков оплавления. От тех фишек, что подключаются к задним фонарям (и к правому, и к левому), идут проводки с клеммой, которая и на правом фонаре, и на левом подключается к массе - кузову гайками.
Проблему оплавления разъемов задних фонарей Рено решило. :clap
Я бы не был столь категоричен. Меня сия беда постигла только вчера во время прохождения честного техосмотра. Спустя 8 лет и почти 130000 км. пробега. При включении правого поворотника начинал слегка мигать габарит. На приборке ничего не загоралось ни в пол силы, ни во всю. Перед поездкой на ТО с утра все лампы проверял и единственное что заметил, не работала левая противотуманка, но она зажглась сама на моих глазах. ПТФ менял месяц назад всё нормально было. Прочитал весь форум и решил новую плату не покупать и доработать самому. В следующем сообщении выложу фотоотчёт.
P.S. Почему так долго не проявлялась эта болячка у меня, может из-за того что на светофорах педаль тормоза не держу, ручником постоянно пользуюсь...
ITF
Сообщение ITF » 28 апр 2014, 19:59
Спасибо всем форумчанам за мысли и идеи. Я взял у всех по чуть-чуть и вот что у меня получилось.
С паяльником не дружу,поэтому делал так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ITF
Сообщение Foenstein » 14 апр 2015, 10:12
Foenstein писал(а): винт с гайкой и кольцевую клемму
Прошлой весной несколько раз еще скоблил общий провод, помогало ненадолго.
Переделал проводку задних фонарей как сказал.
Считай скоро год, как полет нормальный, свето-музыка на приборной панели исчезла
Сообщение malkv » 12 май 2015, 15:43
Добрый день!
Столкнулся с той же проблемой - подскажите, какого диаметра использовать провод?
malkv
Сообщение Ded54 » 12 май 2015, 21:33
Любого, я поставил 2.5
На прошлой неделе заметил, что прав. задн. фонарь тоже стал как то тусклее гореть. До этого года три назад в ПолитЛексе уже делал профилактику - зачищали и подгибали контакты, прыскали "химией". Тут решил сам. Зажёг весь свет : аварийку, стопы, габариты - да, маленькая "светомузыка" есть. Снял колодку с контактами - "минус" тёмного цвета, коснулся пальцем и получил ожог :o . Короче - всё опять зачистил и соединил минусовую шину с корпусом... :boast
Сообщение malkv » 13 май 2015, 18:20
Я тоже зачищал и поджимал пока не перегорел предохранитель и не перестали работать брызговики. Предохранитель пом ряд, вроде кое-как работали, но стало понятно, что решить проблему нужно координально. В сервисе предложили поменять платы и проводку - 10 000 )) Обошелся 20 рублями за провод, наконечники и саморезы )
Я взял 1.5 и посадил на саморезы, прикрутил- все работает как часы. А вот брызговики отказались работать окончательно - полез смотреть и обнаружил проводку до моторчика бочка омывателя в расчлененном виде на 4 части. Вид такой, как будто ее кто-то перекусил... Похоже перебило в местах, где соприказалась с корпусом. Заменил пол метра кабеля - как новая.
С другой стороны ожидаемо, 10 лет как никак машине уже.
malkv
Сообщение 9892301 » 14 окт 2015, 13:27
Проблема на видео
мигает лампочка задней противотуманки, при включении левого поворотника, аварийки и нажатии педали тормоза, при вкл. правого поворотника - не мигает
Проверил/прочистил контакты в обоих задних фарах
Когда все это началось, через несколько часов сгорела лампочка левого поворотника, заменил
На самой фаре лампочка пртивотуманки не мигает
Где и что еще проверить/глянуть?
http://www.youtube.com/watch?v=7jBoh6vaGhk
9892301
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2015, 15:20
9892301 писал(а):Где и что еще проверить/глянуть?
Не надо глядеть. Надо дополнительную массу кинуть на фонарь. Лучше - на оба.
viewtopic.php?p=347219#p347219
Сообщение andrey_032 » 14 окт 2015, 16:46
9892301
Вот за что вы мне нравитесь, что при малейшей проблеме задаете один и тот же вопрос на всех форумах. С 2009 года не ужели в первый раз про массу слышите? Тяните провод. За 10 минут с перекуром управитесь.
andrey_032
Сообщение Derri » 23 авг 2016, 07:56
В последнее время и на своей машине (ей пошел 10-й год) стал замечать подмигивание иконки задней противотуманки при нажатии на тормоз и включении поворотников. Визуально оплавления на пластмассовом корпусе у второго штыря не заметил. Вчера на левом фонаре провел (по опыту коллег-форумчан) дополнительный провод на массу. Помогло.
