Текущее время: 15 окт 2026, 08:43
Дверные концевики
Дверные концевики
Сообщение keratus » 23 дек 2013, 14:51
Добрый день всем! Есть проблема следующего рода - не работают концевики дверей (с покупки авто). Т.е. салонный плафон не загорается, когда двери открыты. Как можно задиагностировать- где и в чем проблема? Заранее спасибо!
keratus
Re: Дверные концевики
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 дек 2013, 14:59
keratus писал(а):не работают концевики дверей
Ни один не работает?
Сообщение keratus » 23 дек 2013, 15:24
Нет, ни один ( задних нет вообще)
keratus
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 дек 2013, 15:32
keratus писал(а):Нет, ни один ( задних нет вообще)
Тогда вряд ли виноваты концевики - надо бы проверить разъем у средней стойки - через него идут провода всех концевиков
Сообщение sum41000 » 12 янв 2014, 09:09
Здравствуйте, недавно приобрел Логан 1.6 2008 года так вот меня тоже заинтересовал этот вопрос. При открытии багажника(если плафон салона в среднем положении)загорается лампа в салоне, но в то же время при открытии дверей ничего не загорается... Подскажите в чем может быть причина. Сначала хочу проверить блок предохранителей...
sum41000
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2014, 13:25
sum41000 писал(а):Подскажите в чем может быть причина
При открытии водительской двери тоже не загорается?
Сообщение snowvlad » 12 янв 2014, 13:34
Вы полагаете, что дело может быть в отсутствии концевиков в пассажирских дверях?
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2014, 13:48
Да. Комплектация-то не указана.
Сообщение snowvlad » 12 янв 2014, 13:50
Евгений Ш писал(а): Комплектация-то не указана.
По крайней мере НЕ аутентик. А значит, хотя бы в передней пассажирской концевик должен быть, если я правильно помню...
Сообщение Ded54 » 12 янв 2014, 14:04
Установщики сигналки иногда отключают концевик багажника. Посмотрите концевик - не снят ли там разъём.
Сообщение snowvlad » 12 янв 2014, 14:06
Так от концевика багажника то плафон у него горит. От концевиков дверей не горит.
Сообщение Ded54 » 12 янв 2014, 14:12
А тут не сказано...
sum41000 писал(а):При открытии багажника(если плафон салона в среднем положении)загорается лампа в салоне
Сообщение snowvlad » 12 янв 2014, 14:15
Ded54 писал(а):А тут не сказано...
ЮМ, что то я не пойму. что ты сказать хочешь... :oops:
Сообщение 4e6yPaToP » 12 янв 2014, 14:31
Белый разъём R2 у средней левой стойки, как говорил НачПО. От влаги закисли контакты или оборвались провода.
keratus забыл в теме доложиться, что я ему его траблу исправил 8)
sum41000, контакты разъёма внутри проверьте гнилость... подчистите их... и подёргайте проводочек розовенького цвета... со стороны переда машины - третий от дальней нижней части разъёма:
И ответный тоже подёргайте - на задней части разъёма:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 янв 2014, 15:04, всего редактировалось 7 раз(а).
Сообщение Ded54 » 12 янв 2014, 14:35
Я так понял, что у него при открытии багажника свет в салоне и в багажнике НЕ загорается... :brainy
След.
