Текущее время: 16 окт 2026, 08:53 Дверные концевикиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Дверные концевикиДобрый день всем! Есть проблема следующего рода - не работают концевики дверей (с покупки авто). Т.е. салонный плафон не загорается, когда двери открыты. Как можно задиагностировать- где и в чем проблема? Заранее спасибо!
Re: Дверные концевики
Ни один не работает?
Нет, ни один ( задних нет вообще)
Тогда вряд ли виноваты концевики - надо бы проверить разъем у средней стойки - через него идут провода всех концевиков
Re: Дверные концевикиЗдравствуйте, недавно приобрел Логан 1.6 2008 года так вот меня тоже заинтересовал этот вопрос. При открытии багажника(если плафон салона в среднем положении)загорается лампа в салоне, но в то же время при открытии дверей ничего не загорается... Подскажите в чем может быть причина. Сначала хочу проверить блок предохранителей...
При открытии водительской двери тоже не загорается?
Re: Дверные концевикиЕвгений Ш
Вы полагаете, что дело может быть в отсутствии концевиков в пассажирских дверях?
Re: Дверные концевикиsnowvlad
Да. Комплектация-то не указана.
По крайней мере НЕ аутентик. А значит, хотя бы в передней пассажирской концевик должен быть, если я правильно помню...
Re: Дверные концевикиУстановщики сигналки иногда отключают концевик багажника. Посмотрите концевик - не снят ли там разъём.
Re: Дверные концевикиDed54
Так от концевика багажника то плафон у него горит. От концевиков дверей не горит.
Re: Дверные концевикиА тут не сказано...
ЮМ, что то я не пойму. что ты сказать хочешь...
Re: Дверные концевикиБелый разъём R2 у средней левой стойки, как говорил НачПО. От влаги закисли контакты или оборвались провода.
keratus забыл в теме доложиться, что я ему его траблу исправил sum41000, контакты разъёма внутри проверьте гнилость... подчистите их... и подёргайте проводочек розовенького цвета... со стороны переда машины - третий от дальней нижней части разъёма: ![]() И ответный тоже подёргайте - на задней части разъёма: ![]() Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 янв 2014, 15:04, всего редактировалось 7 раз(а).
Re: Дверные концевикиЯ так понял, что у него при открытии багажника свет в салоне и в багажнике НЕ загорается...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
