Текущее время: 23 окт 2026, 04:20
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение nightfox » 30 авг 2013, 19:27
Менял недавно колодки передние ну и заглянул на амортизаторы передние. Левый сухой вообще, а правый влажный чуть, пальцем проводишь и вроде как масло с песком. Под замену и только оригинал?
37 тыщ отбегал всего
nightfox
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 30 авг 2013, 19:41
Злой Волк писал(а):Если будете брать Монро или Каябу - главное, чтоб не в Экзисте.
А я предпочитаю продукцию ZF Services.
А подробнее можно пожалуйста.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 30 авг 2013, 19:51
ZF Services - подразделение концерна ZF предлагает продукцию таких марок, как SACHS, LEMFORDER, BOGE и ZF PARTS.
А Монро и Каябу в экзисте возят частенько поддельную-с...
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 31 авг 2013, 07:58
Ну у нас только Экзист-альтернативы нет.Лично я наверное нарвался на поддельную Каябу.Интересно есть-ли на форуме опыт эксплуатации передних амортизаторов Boge и Sachs.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 31 авг 2013, 12:38
iap
Недавно только на логан Боге поставили, мягкие, владельцу нравятся
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение nightfox » 31 авг 2013, 16:29
Киньте код аммо, котрые смело пойдут на логан ф2 СПУ 2011 года, а то я так и не понял.
nightfox
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 31 авг 2013, 19:45
alexmsm писал(а):iap
Это наверное такие:передок-30-G57-A,зад-27-115-А.Интересно они идут для логанов со стабом или без?Цена у них в экзисте на уровне Каябы.У меня логан 07 года стабилизатор присутствует.На Каябах передних прошел 32т. уже не айс.На задке Монро с пробегом 12т. пока нормально.Мне интересен ресурс:родные спереди прошли 80т. сзади 100т.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 31 авг 2013, 19:51
nightfox писал(а):Киньте код аммо, котрые смело пойдут на логан ф2 СПУ 2011 года, а то я так и не понял.
Ставь Monroe не прогадаешь коды перед G7203 задок 23991.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение nightfox » 31 авг 2013, 19:56
Ну а теперь вопрос, как определить поддельную монро из экзиста?))
nightfox
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 31 авг 2013, 20:06
nightfox писал(а):Ну а теперь вопрос, как определить поддельную монро из экзиста?))
Монро подделывают мало и на корпусе у меня был выбит значок Монро.А так фифти-фифти.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение alexmsm » 31 авг 2013, 21:57
да именно так! -30-G57-A
У меня нет стабилизатора, тоже такие же хочу ставить, а разве в запчасти они отличаются для машин со стабилизатором и без, я знаю что только родные отличаются
alexmsm
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 01 сен 2013, 11:38
Где-то писалось что разные, где уже не помню.Сейчас вроде на логаны без стабилизаторов ставятся турецкие(или бразильские) Кофары по отзывам не фонтан.Хотя и на моих задних Монро 23991 скромненько написано CHECK 20000км.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 03 сен 2013, 11:33
Друзья, в чем проблема поставить стабилизатор?
Недостаток - цена.
Достоинства:
1. Устойчивость на поворотах на скорости явно получше, особенно при пустых или слабых старых передних стойках.
2. Однозначно меньше изнашиваются шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги.
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 03 сен 2013, 12:51
Злой Волк писал(а):Недостаток - цена.
СПУ+установка + замена стоек +, по уму, задних тоже (и сайлентблоков заодно)
Злой Волк писал(а):Устойчивость на поворотах на скорости явно получше
Ничего подобного.
Злой Волк писал(а):Однозначно меньше изнашиваются шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги.
С чего бы это?
Re: Амортизаторы
Сообщение clayd » 04 сен 2013, 17:07
iap писал(а):Интересно есть-ли на форуме опыт эксплуатации передних амортизаторов Boge и Sachs.
Есть,и к сожалению печальный.Кажется в конце мая писАл,что посталил бОже.Так вот этот бОже не посоветую никому.Изначально через чур мягкие были.Правая передняя через неделю почувствовал плясать стала,еще через одну правая задняя.С июля езжу на дохлых.Машину жалко,колбасит будь здоров.Дело в том,решишься поменять выбирать придётся из такого же "авна,только другой фирмы.Причём бОже ,которые сейчас стоят все 4 сухие,получается газ из них вышел.
Сакс стоял на чери фора с завода,на 70 тыщах мёртвые были.Поменял на каябу,правая передняя через месяц умерла.Заменил и продал.
Пока два варианта 1-продать логана, 2-поменять стойки,здесь большой вопрос ,что из г...а купить,склоняюсь к бильштайн.
clayd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
