Менял недавно колодки передние ну и заглянул на амортизаторы передние. Левый сухой вообще, а правый влажный чуть, пальцем проводишь и вроде как масло с песком. Под замену и только оригинал?
37 тыщ отбегал всего
Текущее время: 23 окт 2026, 15:43 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АмортизаторыМенял недавно колодки передние ну и заглянул на амортизаторы передние. Левый сухой вообще, а правый влажный чуть, пальцем проводишь и вроде как масло с песком. Под замену и только оригинал?
Re: Амортизаторы
А подробнее можно пожалуйста.
Re: Амортизаторы
ZF Services - подразделение концерна ZF предлагает продукцию таких марок, как SACHS, LEMFORDER, BOGE и ZF PARTS. А Монро и Каябу в экзисте возят частенько поддельную-с...
Re: Амортизаторы
Ну у нас только Экзист-альтернативы нет.Лично я наверное нарвался на поддельную Каябу.Интересно есть-ли на форуме опыт эксплуатации передних амортизаторов Boge и Sachs.
Re: Амортизаторыiap
Недавно только на логан Боге поставили, мягкие, владельцу нравятся
Re: АмортизаторыКиньте код аммо, котрые смело пойдут на логан ф2 СПУ 2011 года, а то я так и не понял.
Re: Амортизаторы
Это наверное такие:передок-30-G57-A,зад-27-115-А.Интересно они идут для логанов со стабом или без?Цена у них в экзисте на уровне Каябы.У меня логан 07 года стабилизатор присутствует.На Каябах передних прошел 32т. уже не айс.На задке Монро с пробегом 12т. пока нормально.Мне интересен ресурс:родные спереди прошли 80т. сзади 100т.
Re: Амортизаторы
Ставь Monroe не прогадаешь коды перед G7203 задок 23991.
Re: АмортизаторыНу а теперь вопрос, как определить поддельную монро из экзиста?))
Re: Амортизаторы
Монро подделывают мало и на корпусе у меня был выбит значок Монро.А так фифти-фифти.
Re: Амортизаторы
да именно так! -30-G57-A У меня нет стабилизатора, тоже такие же хочу ставить, а разве в запчасти они отличаются для машин со стабилизатором и без, я знаю что только родные отличаются
Re: Амортизаторы
Где-то писалось что разные, где уже не помню.Сейчас вроде на логаны без стабилизаторов ставятся турецкие(или бразильские) Кофары по отзывам не фонтан.Хотя и на моих задних Монро 23991 скромненько написано CHECK 20000км.
Re: АмортизаторыДрузья, в чем проблема поставить стабилизатор?
Недостаток - цена. Достоинства: 1. Устойчивость на поворотах на скорости явно получше, особенно при пустых или слабых старых передних стойках. 2. Однозначно меньше изнашиваются шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги.
Re: Амортизаторы
СПУ+установка + замена стоек +, по уму, задних тоже (и сайлентблоков заодно) Ничего подобного.
С чего бы это?
Re: Амортизаторы
Есть,и к сожалению печальный.Кажется в конце мая писАл,что посталил бОже.Так вот этот бОже не посоветую никому.Изначально через чур мягкие были.Правая передняя через неделю почувствовал плясать стала,еще через одну правая задняя.С июля езжу на дохлых.Машину жалко,колбасит будь здоров.Дело в том,решишься поменять выбирать придётся из такого же "авна,только другой фирмы.Причём бОже ,которые сейчас стоят все 4 сухие,получается газ из них вышел. Сакс стоял на чери фора с завода,на 70 тыщах мёртвые были.Поменял на каябу,правая передняя через месяц умерла.Заменил и продал. Пока два варианта 1-продать логана, 2-поменять стойки,здесь большой вопрос ,что из г...а купить,склоняюсь к бильштайн.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
