Текущее время: 14 окт 2026, 07:53
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 21 авг 2013, 07:04
А чего кидать,так многие делают слышал...просто чуть пожиже становится и все...не бензин с водой же))) добавляете...
Re: Замена пыльника
Сообщение @lex_k » 21 авг 2013, 10:46
Все логично, левый внутренний как раз в трансмиссионке купается. Меня больше интересует можно ли добавить ШРУС-4 не разводя ничем. Негде мне в гаражных условиях нормальную трансмиссионку взять, опять же нужно ехать куда-то, заказывать, какую именно х.з.
@lex_k
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 21 авг 2013, 11:52
Вазы ездят,причем нормально ездят с родной смазкой,если куда то ехать искать и заказывать нет желания, я бы лично напихал
нашенской смазки,только без фанатизма,что бы не выдавило...
Re: Замена пыльника
Сообщение @lex_k » 21 авг 2013, 15:26
Я наверное уже надоел. Вазы ездят долго, но там гранаты другие. Я начал спрашивать про смазку потому, что на многих форумах по иномаркам для триподов шрус-4 и ему подобные не рекомендуют, для них есть другие специальные смазки. Насколько это оправданно не знаю, если есть практика набивки логановских гранат шрус-4 с большими пробегами, то сделаю так же. А из рекомендованных смазок в экзисте я нашел всего пару наименований и на них конская цена, там же нашел 7711429899 renault, но не понял подходит ли она для триподов. Еще не знаю сколько нужно брать смазки для двух гранат.
@lex_k
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 21 авг 2013, 16:14
Для шариковых подшипников,шруса4 за глаза,а вот для игольчатых,желательно использовать высокотемпературную,да еще с комплектом противозадирных присадок ...решать вам,чем набить...стандартные тюбики смазки,в ремкомплектах по 140 гр.вроде...
Re: Замена пыльника
Сообщение @lex_k » 21 авг 2013, 20:13
Ну пожалуй последний вопрос, какую из этих смазок вы бы выбрали?
по экзисту они все вроде как аналоги, но я не смог найти подробного описания ни одной из них
Renault 7711420011
Renault 7711429899
Febest FE-GREASE
@lex_k
Re: Замена пыльника
Сообщение Злой Волк » 21 авг 2013, 20:19
Я бы выбрал от эту: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/66F02529
Злой Волк
Re: Замена пыльника
Сообщение Злой Волк » 21 авг 2013, 20:27
Купил тут на днях вот такую "замазку" в Ашане:
Сижу и думаю: пойдет ли для шрусов или нет?
З.Ы. Хвастливо заявлена импортная технология производства.
Злой Волк
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 21 авг 2013, 20:41
@lex_k писал(а):Еще не знаю сколько нужно брать смазки для двух гранат.
вот ,что пишет рук-во по ремонту
"Заложите в чехол половину необходимого количества смазки MOBIL CVJ 825 BLACK STAR, общее количество смазки составляет (294+10) г. Остальную смазку равномерно заложите в полость корпуса шарнира"
т.е. для двух надо в два раза больше :roll: значит тбик меньше 600 гр.не катит...
п.с.
только из ди алоджиса
в тюбике для логана 180 гр...
и вот его оригинальные номера
п.с.
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/ite ... gan-faza-1
странно в диалоджисе один номер для внутр.и наружнего
а на картинке другой
цена смазки http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7711420011
тут при увеличении,хорошо виден номер
т.е.
ваши номера идут в оф.рем.комплекте от рено и взаимозаменяемы
@lex_k писал(а):Renault 7711420011
Renault 7711429899
Re: Замена пыльника
Сообщение @lex_k » 21 авг 2013, 21:32
Спасибо, значит будем брать пару тюбиков.
@lex_k
Re: Замена пыльника
Сообщение Злой Волк » 14 сен 2013, 12:53
Эх, не увидел вовремя.....
Лучше брать вот это, это аналог от производителя, по качеству лучше, стоит дешевле:
В пакете 180 грамм.
Злой Волк
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 14 сен 2013, 20:47
Злой Волк
читайте форум ВНИМАТЕЛЬНЕЕ или сравните номер с фотки с номером ниже...
дима писал(а):7711 429 899
дима писал(а):в тюбике для логана 180 гр...
Re: Замена пыльника
Сообщение Злой Волк » 14 сен 2013, 20:51
На фото в желтом пакете не такая смазка. И никаких "тюбиков" там нет.
Злой Волк
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 14 сен 2013, 20:53
еще раз,для тех кто в танке :arrow: или просто не хочет вникать в напИсанное или просто теоретик по клаве постучать
дима писал(а):читайте форум ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Re: Замена пыльника
Сообщение Злой Волк » 14 сен 2013, 20:56
Не сбивайте с толку людей теорией. :lol:
Злой Волк
