Текущее время: 13 окт 2026, 23:15 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена пыльникаА чего кидать,так многие делают слышал...просто чуть пожиже становится и все...не бензин с водой же))) добавляете...
Re: Замена пыльникаВсе логично, левый внутренний как раз в трансмиссионке купается. Меня больше интересует можно ли добавить ШРУС-4 не разводя ничем. Негде мне в гаражных условиях нормальную трансмиссионку взять, опять же нужно ехать куда-то, заказывать, какую именно х.з.
Re: Замена пыльникаВазы ездят,причем нормально ездят с родной смазкой,если куда то ехать искать и заказывать нет желания, я бы лично напихал
нашенской смазки,только без фанатизма,что бы не выдавило...
Re: Замена пыльникаЯ наверное уже надоел. Вазы ездят долго, но там гранаты другие. Я начал спрашивать про смазку потому, что на многих форумах по иномаркам для триподов шрус-4 и ему подобные не рекомендуют, для них есть другие специальные смазки. Насколько это оправданно не знаю, если есть практика набивки логановских гранат шрус-4 с большими пробегами, то сделаю так же. А из рекомендованных смазок в экзисте я нашел всего пару наименований и на них конская цена, там же нашел 7711429899 renault, но не понял подходит ли она для триподов. Еще не знаю сколько нужно брать смазки для двух гранат.
Re: Замена пыльникаДля шариковых подшипников,шруса4 за глаза,а вот для игольчатых,желательно использовать высокотемпературную,да еще с комплектом противозадирных присадок ...решать вам,чем набить...стандартные тюбики смазки,в ремкомплектах по 140 гр.вроде...
Re: Замена пыльникаНу пожалуй последний вопрос, какую из этих смазок вы бы выбрали?
по экзисту они все вроде как аналоги, но я не смог найти подробного описания ни одной из них Renault 7711420011 Renault 7711429899 Febest FE-GREASE
Re: Замена пыльникаЯ бы выбрал от эту: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/66F02529
Re: Замена пыльника
вот ,что пишет рук-во по ремонту "Заложите в чехол половину необходимого количества смазки MOBIL CVJ 825 BLACK STAR, общее количество смазки составляет (294+10) г. Остальную смазку равномерно заложите в полость корпуса шарнира" т.е. для двух надо в два раза больше п.с. только из ди алоджиса в тюбике для логана 180 гр... и вот его оригинальные номера п.с. http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/ite ... gan-faza-1 странно в диалоджисе один номер для внутр.и наружнего а на картинке другой ![]() цена смазки http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7711420011 ![]() тут при увеличении,хорошо виден номер
7711 429 899 т.е. ваши номера идут в оф.рем.комплекте от рено и взаимозаменяемы
Re: Замена пыльникаСпасибо, значит будем брать пару тюбиков.
Re: Замена пыльникаЗлой Волк
читайте форум ВНИМАТЕЛЬНЕЕ или сравните номер с фотки с номером ниже...
Re: Замена пыльникаНа фото в желтом пакете не такая смазка. И никаких "тюбиков" там нет.
Re: Замена пыльникаеще раз,для тех кто в танке
Re: Замена пыльникаНе сбивайте с толку людей теорией.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
