Текущее время: 13 окт 2026, 09:02
Гул при движении.
Гул при движении.
Сообщение shtazik » 12 авг 2013, 10:28
Всем форумчанам доброго времени суток! Вобщем проблема такова- появился гул. Сначала слышно было только при скорости выше 100 км/ч на нейтрали, сейчас уже и не только на нейтрали и при скоростях выше 40 км/ч. Постепенно нарастает. Еще громче становится при движении во время поворота налево как на нейтрали, так и при включенной передаче. Проверил на домкрате все колеса- накат нормальный, люфта нет. Хруст тоже отсутствует во всех положениях руля. В чем может быть проблема? Как ее локализировать?
shtazik
Re: Гул при движении.
Сообщение Mavrik » 12 авг 2013, 10:42
shtazik писал(а): Еще громче становится при движении во время поворота налево
Ступичный подшипник, скорее всего правый. Вывесите колеса и покрутите руками. Неисправное будет крутиться с гулом.
Сообщение shtazik » 12 авг 2013, 10:50
Так и сделал, оба крутятся плавно, без шума.
shtazik
Сообщение Mavrik » 12 авг 2013, 10:57
shtazik писал(а): оба крутятся плавно, без шума.
Послушайте внимательно. Когда руками крутишь, шум не сильный. Кстати гудеть может и задний подшипник :roll:
Сообщение shtazik » 12 авг 2013, 11:05
Задние тоже проверял. На ходу трудно определить, откуда звук, но похоже, что именно от правого переднего. При вращении руками нет ни звука ни вибрации как на правом, так и на левом. Может звук появляется под весом автомобиля... После работы поеду на СТО. Просто хочется заранее знать, на что рассчитывать. Спасибо.
shtazik
Сообщение Александр С » 12 авг 2013, 11:24
была такая шняга. Оказалось - одно колесо(покрышка) расслоилась внутри. АМТЕЛ. сменил колеса - и тишина.
Александр С
Сообщение shtazik » 12 авг 2013, 11:57
А внешне это можно определить? Шины nokian nordman sx.
shtazik
Сообщение bob292 » 12 авг 2013, 22:14
shtazik писал(а): При вращении руками нет ни звука ни вибрации как на правом, так и на левом.
Руками только задние можно проверить . Передние надо крутить мотором .
bob292
Сообщение dimid » 13 авг 2013, 05:59
Как вариант - опора двигателя... скорее нижняя. Гул тогда может быть связан с перекосом движка... передачи включаются нормально??? как и раньше???
Сообщение shtazik » 13 авг 2013, 06:33
Передачи в порядке. Вчера заехал на подъемник, и там уже услышал гул в задней правой ступице. Спасибо всем откликнувшимся!
shtazik
