Текущее время: 12 окт 2026, 23:51 Гул при движении.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Гул при движении.Всем форумчанам доброго времени суток! Вобщем проблема такова- появился гул. Сначала слышно было только при скорости выше 100 км/ч на нейтрали, сейчас уже и не только на нейтрали и при скоростях выше 40 км/ч. Постепенно нарастает. Еще громче становится при движении во время поворота налево как на нейтрали, так и при включенной передаче. Проверил на домкрате все колеса- накат нормальный, люфта нет. Хруст тоже отсутствует во всех положениях руля. В чем может быть проблема? Как ее локализировать?
Re: Гул при движении.
Ступичный подшипник, скорее всего правый. Вывесите колеса и покрутите руками. Неисправное будет крутиться с гулом.
Re: Гул при движении.Так и сделал, оба крутятся плавно, без шума.
Послушайте внимательно. Когда руками крутишь, шум не сильный. Кстати гудеть может и задний подшипник
Re: Гул при движении.Задние тоже проверял. На ходу трудно определить, откуда звук, но похоже, что именно от правого переднего. При вращении руками нет ни звука ни вибрации как на правом, так и на левом. Может звук появляется под весом автомобиля... После работы поеду на СТО. Просто хочется заранее знать, на что рассчитывать. Спасибо.
Re: Гул при движении.была такая шняга. Оказалось - одно колесо(покрышка) расслоилась внутри. АМТЕЛ. сменил колеса - и тишина.
Re: Гул при движении.А внешне это можно определить? Шины nokian nordman sx.
Руками только задние можно проверить . Передние надо крутить мотором .
Re: Гул при движении.Как вариант - опора двигателя... скорее нижняя. Гул тогда может быть связан с перекосом движка... передачи включаются нормально??? как и раньше???
Re: Гул при движении.Передачи в порядке. Вчера заехал на подъемник, и там уже услышал гул в задней правой ступице. Спасибо всем откликнувшимся!
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
