Текущее время: 17 окт 2026, 11:37
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 22 июн 2013, 01:13
Хочу 16v поставить вместо ушатанного 8v. Что еще нужно будет заменить?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 22 июн 2013, 14:56
Я так понимаю, надо будет еще заменить левый ШРУС, сцепление в сборе, форсунки, клапан холостого хода, стартер, датчик ПКВ?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 24 июн 2013, 17:38
Владельцы 16v, какая у вас коробка?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 24 июн 2013, 19:57
zilot писал(а):Я так понимаю, надо будет еще заменить левый ШРУС,
Зачем?
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 24 июн 2013, 23:06
про эбу не забудьте :wink: ,потом отпишите про сови переделки подробно :roll:
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 25 июн 2013, 09:30
Зачем?
В логан-шопе он идет отдельно. Вот я и подумал - не разные ли коробки с 8v?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 25 июн 2013, 09:41
дима писал(а):про эбу не забудьте :wink: ,потом отпишите про сови переделки подробно :roll:
Т.е. ЭБУ совсем другой или прошивка? Странно, что там меняется? Вроде все изменения в обработке топлива реализованы на механическом уровне. Дырки под форсунки возможно другие - поэтому и они разные. Меня в первую очередь интересует - коробка и мозги. Если нельзя поставить с 8v, то и заморачиваться дальше не буду.
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 26 июн 2013, 07:38
zilot писал(а):Вот я и подумал - не разные ли коробки с 8v?
Коробки могут быть разные, поэтому и приводы разные.
А чем старая коробка не устраивает?
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 26 июн 2013, 08:36
В смысле "могут быть разные"? Т.е. старые JH3 и новые JR5 взаимозаменяемые?
Старая коробка устраивает. Но я посмотрел в шопе, что сцепление на них разное. Может и коробка от 8v не подходит?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 26 июн 2013, 11:07
zilot писал(а):В смысле "могут быть разные"? Т.е. старые JH3 и новые JR5 взаимозаменяемые?
Левый привод коробки JR5 не заменит левый привод от JH3. Коробки разные, левые приводы тоже разные и не взаимозаменяемые. Про правые не скажу.
Коробка JH3 вместе с приводами в сборе должна подойти к двигателю К4М, потому как он отличается от К7М только головой.
...хотя лучше заранее провентилировать этот вопрос, потому, что французы могут мстить за войну 12-го. года.
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 27 июн 2013, 16:04
Аркадичч писал(а):...должна подойти к двигателю К4М, потому как он отличается от К7М только головой.
Это же мне сказал моторист. Но как провентилировать точнее - написать в тех.поддержку Рено?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 27 июн 2013, 18:36
zilot писал(а):написать в тех.поддержку Рено?
Никогда туда не обращался. Сказать ничего не могу.
zilot писал(а):Но как провентилировать точнее
Задать вопрос ЗДЕСЬ Оне больше техподдержки знают.
Желательно услышать мнение САШИКа.
НачПО (3фгд_ШШ) тоже просветить может.
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 01 июл 2013, 19:41
Логан 1.4
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 01 июл 2013, 19:56
(предыдущий пост -ошибка). В среду забрал 16 клапанник,"Престиж".Первое впечатление: по сравнению с 1,4-это"маленький свирепый зверь".Манера управления двигателем 1,4 здесь в процесе обкатки не подходит. Чуть придавишь,стрелка тахометра становится "вертикально",что не рекомендуется до 1000 км пробега.Я так и не понял куда я сейчас больше смотрю,на дорогу или на тахометр Обкатаю ,попробую погорцевать,отпишусь :commandos
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 01 июл 2013, 20:41
Banderlogan56 писал(а):Манера управления двигателем 1,4 здесь в процесе обкатки не подходит. Чуть придавишь,стрелка тахометра становится "вертикально"
ИМХО, дело не в 1,4 или 1,6, а в количестве клапанов:
семигор писал(а): впечатление, что обороты набирает быстрее, чем скорость, по сравнению с предыдущим 8 клп.
Правда, пока ездил лишь в пределах обкаточных режимов, но тем не менее такое впечатление.
Т.к. сцепление явно ни при чём на новой машине, то либо мне так только кажется, либо это такая особенность 16 клп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
