Причину нашел, сгорел предохранитель ЦЗ
F30 (20А), Силовая цепь центрального замка
Хорошо бы еще узнать , из-за чего он перегорел
На внутренней стороне крышки запасного нет.
Есть только на 30А, если его поставить?
Текущее время: 16 окт 2026, 22:27 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Центральный замокПричину нашел, сгорел предохранитель ЦЗ
F30 (20А), Силовая цепь центрального замка Хорошо бы еще узнать , из-за чего он перегорел На внутренней стороне крышки запасного нет. Есть только на 30А, если его поставить?
Не лучше купить пару 20А и один поставить?
Ну поставьте. Проводка выдержит полуторакратное превышение, если будет КЗ. И предохранитель так же сгорит, если до этого сгорал по причине замыкания. То есть установкой 30 амперного предохранителя Вы проблемы не решите, если она кроется в замыкании. А если его нет и предохранитель сгорел сам по себе ( бывает такое изредка ), то лучше поставьте номинал. В виде 20 А предохранителя. Купить не проблема.
Re: Центральный замокКупил предохранитель сегодня, поставил, включаю кнопку ЦЗ, все двери закрылись ("язычок" блокировки опустились вниз), кроме одной - пассажирской. Предохранитель перегорел.
Заметил вот что еще , ключом пассажирскую дверь не удается закрыть, ключ вообще не проворачивается (раньше она открывалась/закрывалась, но с трудом, как сказал 1-ый хозяин, машину с пассажирской стороны вскрывали, видать что-то там повредили) Что интересно, дверь изнутри закрывается, если "язычок" блокировки вручную опустить вниз.
Ну вот Вам и разгадка. Снимайте обшивку правой двери, проверяйте на работоспособность активатор замка, тяги. При необходимости меняйте.
Re: Центральный замокКаким образом проверяется работоспособность активатора замка?
Отсоединяете от него тяги и проверяете "вхолостую". Вероятно, и проверять не придётся - скорее всего, что-то с тягами.
Для начала визуально. Ходит ли шток туды-сюды при работе ЦЗ. Или может быть свободному ходу что то мешает. Если всё в порядке, тяги замка на месте и ничего не мешает нормальной работе активатора, но предохранитель всё равно перегорает, то тупо снять активатор и подключить напрямую к АКБ для проверки работоспособности.
Re: Центральный замокWD-шкой смазал цилиндровый механизм замка на пассажирской двери, попытался провернуть ключ, ни влево, ни вправо - не проворачивается. Снял обшивку, фото прилагаются. Тяги от цилиндрового механизма замка я там не увидел, получается он тут не причем.
Хотите сказать, если все тяги отключить от замка с активатором, ЦЗ заработает? тяги вроде как работают - дверь изнутри открывается - снаружи дверь открывается - язычок изнутри блокирует дверь
Re: Центральный замокВсе оказалось проще
винт крепления нижней направляющей стекла пережал 2 провода идущего к замку, из-за чего предохранитель перегорал устранил, сейчас ЦЗ работает
Re: Центральный замоксегодня заметил что у сигналки пропал звук... даже когда "тревога" идет, звук исходит словно собачка тихо скулит, что случилось? как исправить?
СИГНАЛКА Fantom вродь как эта ![]()
Re: Центральный замокmuadip
на брелке или сирене?где звука нет
сирену водой залило
Перестал работать активатор задней правой двериВообщем случилось что я больше всего не люблю в машинах. Умер частично задний активатор двери. Закрываться закрывается. А вот открывается с пятого раза. И дверь естественно открыть нельзя. Машина комплектации Престиж. Активаторы штатные. Цена 4500р за один и идет он в сборе с замком я так понял. Перед тем как он стал открываться через раз, было слышно посторонние шумы в его работе, как будто моторчик проворачивался. И если с первого раза не открылся то на брелке нажимаю второй раз и он все же открывался. Сейчас же вообще открываться отказывается. Дергается и ничего не происходит. Но если его открыть руками, то с брелка он отлично закрывается. (так же и с внутренней кнопки блокировки в салоне)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
