Текущее время: 15 окт 2026, 07:53
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение 9892301 » 21 июн 2013, 08:25
Причину нашел, сгорел предохранитель ЦЗ
F30 (20А), Силовая цепь центрального замка
Хорошо бы еще узнать , из-за чего он перегорел
На внутренней стороне крышки запасного нет.
Есть только на 30А, если его поставить?
9892301
Сообщение Евгений Ш » 21 июн 2013, 08:43
9892301 писал(а):Есть только на 30А, если его поставить?
Не лучше купить пару 20А и один поставить?
Сообщение 3dmax » 21 июн 2013, 11:44
Ну поставьте. Проводка выдержит полуторакратное превышение, если будет КЗ. И предохранитель так же сгорит, если до этого сгорал по причине замыкания. То есть установкой 30 амперного предохранителя Вы проблемы не решите, если она кроется в замыкании. А если его нет и предохранитель сгорел сам по себе ( бывает такое изредка ), то лучше поставьте номинал. В виде 20 А предохранителя. Купить не проблема.
Сообщение 9892301 » 21 июн 2013, 12:53
Купил предохранитель сегодня, поставил, включаю кнопку ЦЗ, все двери закрылись ("язычок" блокировки опустились вниз), кроме одной - пассажирской. Предохранитель перегорел.
Заметил вот что еще , ключом пассажирскую дверь не удается закрыть, ключ вообще не проворачивается (раньше она открывалась/закрывалась, но с трудом, как сказал 1-ый хозяин, машину с пассажирской стороны вскрывали, видать что-то там повредили)
Что интересно, дверь изнутри закрывается, если "язычок" блокировки вручную опустить вниз.
9892301
Сообщение 3dmax » 21 июн 2013, 13:13
9892301 писал(а):Купил предохранитель сегодня, поставил, включаю кнопку ЦЗ, все двери закрылись ("язычок" блокировки опустились вниз), кроме одной - пассажирской. Предохранитель перегорел.
Ну вот Вам и разгадка. Снимайте обшивку правой двери, проверяйте на работоспособность активатор замка, тяги. При необходимости меняйте.
Сообщение 9892301 » 24 июн 2013, 17:59
Каким образом проверяется работоспособность активатора замка?
9892301
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2013, 18:02
9892301 писал(а):Каким образом проверяется работоспособность активатора замка?
Отсоединяете от него тяги и проверяете "вхолостую". Вероятно, и проверять не придётся - скорее всего, что-то с тягами.
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 18:04
Для начала визуально. Ходит ли шток туды-сюды при работе ЦЗ. Или может быть свободному ходу что то мешает. Если всё в порядке, тяги замка на месте и ничего не мешает нормальной работе активатора, но предохранитель всё равно перегорает, то тупо снять активатор и подключить напрямую к АКБ для проверки работоспособности.
Сообщение 9892301 » 25 июн 2013, 11:21
WD-шкой смазал цилиндровый механизм замка на пассажирской двери, попытался провернуть ключ, ни влево, ни вправо - не проворачивается. Снял обшивку, фото прилагаются. Тяги от цилиндрового механизма замка я там не увидел, получается он тут не причем.
Сообщение 9892301 » 25 июн 2013, 11:29
Хотите сказать, если все тяги отключить от замка с активатором, ЦЗ заработает?
тяги вроде как работают
- дверь изнутри открывается
- снаружи дверь открывается
- язычок изнутри блокирует дверь
9892301
Сообщение 9892301 » 01 июл 2013, 08:05
Все оказалось проще
винт крепления нижней направляющей стекла пережал 2 провода идущего к замку, из-за чего предохранитель перегорал
устранил, сейчас ЦЗ работает
9892301
Сообщение muadip » 01 июл 2013, 22:01
сегодня заметил что у сигналки пропал звук... даже когда "тревога" идет, звук исходит словно собачка тихо скулит, что случилось? как исправить?
СИГНАЛКА Fantom
вродь как эта
muadip
Сообщение дима » 01 июл 2013, 22:14
muadip
на брелке или сирене?где звука нет :lol:
Сообщение snowvlad » 02 июл 2013, 06:18
muadip
сирену водой залило
Перестал работать активатор задней правой двери
Сообщение Dr Kazay » 14 авг 2013, 16:51
Вообщем случилось что я больше всего не люблю в машинах. Умер частично задний активатор двери. Закрываться закрывается. А вот открывается с пятого раза. И дверь естественно открыть нельзя. Машина комплектации Престиж. Активаторы штатные. Цена 4500р за один и идет он в сборе с замком я так понял. Перед тем как он стал открываться через раз, было слышно посторонние шумы в его работе, как будто моторчик проворачивался. И если с первого раза не открылся то на брелке нажимаю второй раз и он все же открывался. Сейчас же вообще открываться отказывается. Дергается и ничего не происходит. Но если его открыть руками, то с брелка он отлично закрывается. (так же и с внутренней кнопки блокировки в салоне)
Dr Kazay
