Текущее время: 16 окт 2026, 12:31
Крякнуло сцепление!
Сообщение михалыч » 01 дек 2006, 21:36
Я тоже надеюсь, что не просто поправили...
михалыч
Сообщение Sergreno » 09 янв 2007, 11:17
Да, сцепление натуральным образом крякнуло. Мог бы ещё саундтрек выложить к этому в формате AMR, но не знаю куда.
Sergreno
сцепление
Сообщение Князь » 18 янв 2007, 20:16
Подскажите у меня при нажатии педали сцепления иногда(чаще когда сыро и непрогретая машина)появляется свист а при отпускании педали свист пропадает :cry:
Князь
Re: сцепление
Сообщение LawGun » 18 янв 2007, 20:58
Князь писал(а):Подскажите у меня при нажатии педали сцепления иногда(чаще когда сыро и непрогретая машина)появляется свист а при отпускании педали свист пропадает :cry:
Свист при выжимании сцепления часто появляется, когда "накрылся" выжимной подшипник. Советую разобраться с такими понятиями, как сцепление, выжимной подшипник, корзина. Если вовремя подшипник не поменять, придется менять еще и корзину.
LawGun
Re: сцепление
Сообщение Sergik1970 » 19 янв 2007, 07:08
Позволю себе предположить, что у Вас тне отрегулировано сцепление. При нажатии на педаль диск сцепления не отжимается до конца и начинает посвистывать (горит сцепление). :roll:
Sergik1970
Re: сцепление
Сообщение Князь » 20 янв 2007, 13:51
Как регулировать сцепление?Педалью?Руководство по экспуатации выложенное на форуме скачивал но там не все на русском.Дело в том что живу в Кирове где досих пор отсутствует официальный дилер.Машину больше года назад брал в Нижнем за 700км ТО-1 на 15000км не проходил
т.к далеко и поставлено газовое оборудование с распределенным впрыском(гарантия на двигатель пропала)а также форкоп самодельный(кузов)
Князь
Re: сцепление
Сообщение 3dmax » 20 янв 2007, 13:56
Князь писал(а):Как регулировать сцепление?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=393&start=0
Четвёртый пост сверху.
Буксует сцепление после 8000 пробега
Сообщение hill » 22 мар 2007, 10:58
приехал в СЦ там ошарашили - сцепление расходный материал и гарантии не подлежит!!!
даже на ВАЗе сцепление ходит 70-80 т км!!!!
предвижу ваши вопросы, заранее отвечаю:
водительский стаж - 15 лет
до этого ездил на:
2108 - 190 т. км
рено 21 - 80 т км.
2115 - 80 т. км.
такие вот чудеса!
hill
Сообщение PAS » 22 мар 2007, 13:12
hill ну не повезло вам, с каждым может случиться, расслабьтесь :wink:
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение SV » 22 мар 2007, 14:40
Может, диски замаслились? Учитывая, что передние сальники коленвала текут и при меньшем пробеге, почему бы заднему не потечь? Или сальник КПП? Тогда это 100% гарантийный случай.
Ну или попробуйте подрегулировать. Может, трос заедает или регулировочные гайки раскрутились. Ну не может быть, чтобы накладки стёрлись.
SV
Сообщение hill » 22 мар 2007, 15:17
SV писал(а):Может, диски замаслились? Учитывая, что передние сальники коленвала текут и при меньшем пробеге, почему бы заднему не потечь? Или сальник КПП? Тогда это 100% гарантийный случай.
тут уж пущай СЦ смотрит вот 2 го апреля разберут, там посмотрим...еще правда момент, наблюдается стук под капотом при раскачивании авто в поперечной плоскости...мож все это звенья одной цепи....в СЦ обращался - ничего не нашли...
hill
Сообщение Князь » 25 мар 2007, 20:40
После регулировки сцепления кратковременный свист на холодной мокрой машине продолжается.Подозреваю ослабление натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов .Насколько я прав?
Князь
Сообщение Skif » 25 мар 2007, 20:50
Князь писал(а):После регулировки сцепления кратковременный свист на холодной мокрой машине продолжается.Подозреваю ослабление натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов .Насколько я прав?
Очень может быть, ещё может быть некоторая несоосность шкивов, тогда будет посвистывать и при нормальном натяге ремня, особенно если ремень чуть подрастянулся.
Skif
Сообщение Князь » 28 мар 2007, 20:22
Но ведь до 20000 км свиста не было а при несоосноти свист проявился бы сразу
Князь
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2007, 09:28
Князь писал(а):Но ведь до 20000 км свиста не было а при несоосноти свист проявился бы сразу
Ну значит ремень немного рассохся - материал-то стареет.
