Текущее время: 15 окт 2026, 19:56
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение anton982 » 29 май 2013, 00:41
Тоже шум из коробки. Как металлические шары в тазу. Появились на 9000 км. Сервисмены далеко (Воркута), на потерю гарантии обречен был по умолчанию. Впрочем как и все жители Воркуты.
anton982
Сообщение Злой Волк » 01 июн 2013, 11:00
Товарищи и братья!
Успокойтесь вы с шумом этим.
У меня шумит первая уже сотню тысяч и ничего.
Главное - залейте в коробку масло получше (не родное, желательно) и меняйте его каждые 50000.
anton982, ничего тебе сервисмены не скажут и не сделают, попомни мои слова. Живи спокойно, предварительно проверив уровень масла в коробке пальцем.
Злой Волк
Сообщение владислав7 » 01 июн 2013, 14:56
ну да,а когда сломается-тогда и делать будете!!!
владислав7
Сообщение янеЖ » 09 июн 2013, 22:06
После зимы вылез стук в левой спереди слева - при езде по неровной дороге, при торможении и даже на месте когда работает кондиционер и внетилятор. Делал диагностику подвески, поменял шаровые и наконечники - безрезультатно. В конце концов установил - вывешиваешь передние колеса, заводишь машину включаешь 5 передачу - и стук идет где-то из того места, где левая полуось входит в коробку. На малых оборотах, если газуешь то стук то ли пропадает, то ли я его не слышу за шумом мотора. На 3-4 передачах - то же, только менее выражено. На 1-2 нет, но если включить кондей, то на 2 тоже (по ходу зависит от вибрации, при включенном кондее или при высоких передачах на малых оборотах вибрации больше).
Поехал на сервис (не авторизированный, обычный), показал им - разводят руками. Что-то там стучит, то ли шрус менять, то ли коробку. Шрус вряд ли - при разгоне особых посторонних звуков не слышу. Пробег всего 100 тыс. - неужели коробка под замену?
янеЖ
Сообщение Нодельман Лев » 10 июн 2013, 13:26
янеЖ
копать левый шрус (менять). Пробег приличный однако...
ИМХО
Нодельман Лев
Сообщение владислав7 » 10 июн 2013, 16:14
там может быть и подшипник внутри кпп-а что,100тыс. это мало?для бюджетной машины нормально!и не надо модераторам удалять мои сообщения-Я РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙ 1,5 ГОДА ЭКСПЛУАТИРОВАЛ ЛОГАН И ХОЧУ ВСЕМ ДОНЕСТИ О "НАДЁЖНОСТИ" ЭТОЙ МАШИНЫ!СПС!
владислав7
Сообщение дима » 10 июн 2013, 16:35
почитайте тему 100 т.км итоги эксплуатации,на врожденную болячку никак не похоже ваша проблема,про надежность машины все испытано на своей шкуре в том числе и мной. к вашему случаю надо подходить индивидуально,ведь ездюки разные бывают тоже,аки дороги...
п.с. уровень масла в норме,замена была?не верю,что нормальный спец не может поставить диагноз хрусту или стуку.
Сообщение 3dmax » 10 июн 2013, 16:46
владислав7 писал(а):не надо модераторам удалять мои сообщения-Я РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Может реальный человек прочитает правила форума и перестанет их нарушать?
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2013, 16:47
владислав7 писал(а):1,5 ГОДА ЭКСПЛУАТИРОВАЛ ЛОГАН
Пробег какой?
Сообщение дима » 10 июн 2013, 17:28
так вроде он написал,что сотню проехал....
Сообщение Agnitum » 10 июн 2013, 18:51
Вчера +30 на улице..приехала девушка ..кондей то включается то отключается посмотрел,поколдовал с кондеем разобрались :-D ,но рокот коробки при включении кондея меня озадачил,сцепление выжимаю тишина,сцепление отпускаю тарахтит.Кондей отключаю тихо,раньше точно такого не наблюдал на конкретно этой машине пробег 30 т.к. Попадались экземпляры с рокотом коробки но не часто и рокот был что с включеным,что с отключеным кондеем. На ходовые качесва конечно не влияет и хозяйка его не слышит,самому просто интересно ,почему включение кондея влияет на появление шума.Пока только одно предположение,что поднимаются обороты,но на других машинах обороты в районе 750 и рокот присутствует. :brainy
Agnitum
Сообщение владислав7 » 10 июн 2013, 19:37
я проехал 30тыс и этот логан меня вымучил!а что я интересно нарушаю?сказал,что для логана 100тыс это не мало??
владислав7
Сообщение snowvlad » 10 июн 2013, 19:43
владислав7 писал(а):а что я интересно нарушаю?сказал,что для логана 100тыс это не мало??
Только кричать при этом не нужно было.
владислав7 писал(а):я проехал 30тыс
Вам не повезло. Бывали такие случаи на форуме, хоть и очень редко...
Последний раз редактировалось snowvlad 10 июн 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение владислав7 » 10 июн 2013, 20:18
да уже не редко!разговаривал с инженером по гарантии...сейчас их делают не на качество,а на количество! :compliment
владислав7
Сообщение snowvlad » 10 июн 2013, 21:03
владислав7 писал(а):да уже не редко!
snowvlad писал(а):на форуме
Вам, как и всем, кому не повезло, кажется, что проблема массовая.
